Митсубиши Делика - Спейс Гиър
  • От: Митсубиши Делика - Спеис Геар
    Колега моята Дели харчеше 10/100. След ремонт на горивната помпа, започна да пуши повече и в момента съм на твоя разход.
      Първоначално публикуван от hackon Преглед на мнение
      Ако пуши черно това означава, че отива повече гориво от колкото трябва, затова и харчи повече. Помпата регулирана ли е след ремонта ?
      HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
      Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
        Моята като я взех си беше в добро състояние и само трябваше да сменя маслата на автомата и двигателя. Но тогава беше студено и само пробвах, че включва компресора. Ама сега като се стопли реших да го пусне един ден и установих, че не иска да пусне компресора. Ще трябва да я заредя с 134 (видях на табелката), ама пусто макар не намерих капачките, т.е. едната. Мисля видях само тази за високото беше в предната част към бронята, ама тази за ниското налягане не я открих. Ако някой знае къде е да пошушне
        Biagini Passo Powered By VW Syncro
          Колега, тръбичките са точно между акумулатора и двигателя . Ще ти кажа аз как го направих. Развих 2те болтчета на интерколера от към предницата ,надигнах го и подложих една дълга отверка. От там си пъхаш ръката ,и над компресора на климатика са двете тръбички , по тънката която ти трябва е по долу.
          Заредих го и след 10 дена изпусна .Понеже в момента съм в Англия накарах баща ми да я закара при приятели във Варна , те открили че на няколко места отдолу е омаслено и е текло газ, сменили са всички уплътнения и са я заредили и пробвали . Дадоха гаранция до края на лятото което е достатъчно , ако издържи значи е ок. така или иначе всяка година трябва да се проверява и допълва ако е нужно .
          Та 120лв и имам климатик.
          Оня ден си купих за 20 паунда 500гр бутилка с R134 и сам си допълних на колата ,имам манометърче и маркуче и сам си ги зареждам колите.
          Пиши ако има проблеми да ги обсъдим , ако не надявам се да направим една среща на собствениците на Делика в БГ това лято.Аз ще я организирам в Пловдивко на едно летище ,интересно място е и може и да се повозим на самолети.
          Mitsubishi Delica Space Gear Exeed 2.8 auto, Super Select 4x4 96г Japan import
            Първоначално публикуван от IVO-AIR Преглед на мнение
            Да не е на Белозем? И аз искам да Фърча, свиркайте ей!
              Щом са една до друга, ще я открия. Но съм почти сигурен, че има теч. Инак де ще се дене тоя Р134
              За Делика среща съм с двете ръце, ако се нагърбиш с организация - ще е супер.
                Долу е тръбичката ,почти до гредата. А организация ще направя ,колегата позна ,на Белозем е мястото.Ще го организирам. То реално ще е събота неделя. Ще си вземем по един спален чувал , барбекю и кебапчета.То така или иначе всеки ще си дойде с (кемпера). Ядем и пием и говорим. Колко човека имат желание?
                До тук се броим 2 Делики
                • Първоначално публикуван от IVO-AIR Преглед на мнение
                  +1 Само кажете дата.
                  Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
                  Нямам идея какво са правили по нея. Казаха ми че е карана на ремонт, при друг майстор.
                  Някой знае ли колко фреон събира ? Никъде не пише. Първо сипах 800 и не работеше добре, после допълних още 100, започна да духа по-студено. Чух че не трябва да се препълва.
                  Последно редактирано от CarTest™; 23-05-12, 13:24.
                    Който знае - да казва за фреона. И аз не видях колко трябва да е. Със сигурност ще е над кило обаче при двузоновите.
                    Днес я надух на 10 бара и за 30 мин. падна с 0.2 бара, което значи че има теч. Системата е много голяма и откриването ще е трудно ми се струва. Надявам се на късмет...
                      Аз знам, че слагат някакъв оцветител в системата. По този начин откриват теча, а който се занимава с климатици, би трябвало да има информация за количеството.
                        1230 грама
                          Работата при мен е кофти... компресора е дроп. Сега се лутам да търся вариянт за ремонт на компресора или цял компресор втора ръка. Компресора е различен от Паджеровския и намирането ще е много трудно. Сигурно ще има и вариянт с напасване на Паджеровски.
                          Като цяло е кофти...
                            Аз минах по този път. Намерих оригинален компресор, в една варненска морга за 200 кинта. Иначе става от Паджеро само трябва да е със стойката. А днес намерих теч, при долния радиатор за задната зона. Смених гумичките на маркучите и всичко е ок.
                            Имам едно питане??? За RD/Lock ще стане ли от Паджеро?
                            Последно редактирано от hackon; 05-06-12, 21:50.
                              Ето едно Мицубиши което беше с нас на хард разходка. Представи се отлично!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5381996Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5381997Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5381998Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5381999Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382000Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5382001Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5382002Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5382003Натиснете снимката за да я уголемите
                                Ел инсталацията същатата ли е? (12В - ок, ама гледам има май датчик за налягане и още един едно-пинов сигурно температурен).
