Митсубиши Делика - Спейс Гиър
  • От: Митсубиши Делика - Спеис Геар
    Първо добре дошъл. За разхода ми се струва леко висок. При мен е от този порядък, ама градско! За такъв път все пак си е по-нормално да е от порядъка на 10/100. Иначе пуши ли? Да не си включил предния мост? Или да е включен пък светлините на индикацията да са изгорели? Или пък да са се въртяли всичките железа при изключен преден мост? Знам ли? Да няма пък някъде теч (ама ми се струва малко вероятно).
    п.с. Аааа. При какви обороти работи на тази скорост? Да не би пък проблема да е в автоматичната кутия.
      Пушляви по баирите но в рамките на нормалното. Моста не е вкючен или поне няма индикация.лампите не светят. Като го включа светват .течове няма. Мотора е сух и отдоло е сухо. Днес пак ще погледна пак. От гумите ми се струва да е
      Mitsubishi Delica Space Gear Exeed 2.8 auto, Super Select 4x4 96г Japan import
        Първоначално публикуван от IVO-AIR Преглед на мнение
        Добре де. А с предишните гуми разхода какъв беше? Аз с щатните гуми 265/75/15 и скорост 90 до 100 км/ч. съм докарвал под 10/100 разход. Чак пък около 30% по-висок разход при теб не ми се вярва. Сподели за автомата.
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          ... Сподели за автомата.
          Евентуално забравен over-drive?
          Ама то си свети на таблото, няма как да не се види, пущината...
          Много е това, и аз съм докарвал до мъничко под 10/100 с 90-100 км/ч кротко каране - пак с 265/78/15..
            Ми аз за това по-горе питах при какви обороти се поддържа въпросната скорост.
              Over drive съм включвал един два пъти.той ако е включен при 100км ще понапълни оборотомера. Значи при 100км/ч оборотите са 2500. При 115км/ч са 2900.
                Колеги ,при мен разхода с 265/70 /15 си беше 14 газ извън и сега с 33 ките също даде пак 14 ,само километрите бяха различни ,а онзи ден карах зад едно приятелче той караше с 140 км/ч. а при мен показваше 120 км/ч....
                  Колега как събираш 33-ки на Деликата, пусни някоя снимка.
                  Biagini Passo Powered By VW Syncro
                    Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                    Колега не са на делика а на паджеро ...
                      Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                      Надявам се, че разхода го определяш по GPS. Иначе не е баш така сметката (излиза разход около 20% по-висок с 33-ките).
                        Колеги утре ще имам преход София-Пловдив. Ще засека пак.
                        Снимки на гумите не мога да кача понеже пиша от iphone. Ако някой знае как да кача снимки да каже.
                          Всъщност като давам назад гумите опират в предните подкалници но напред са си добре
                            Ми определям го ,от точка А до точка Б със стоковите гумии с 33 те . само километража се промени
                              Тъй. Вчера и онзиден пътувах извънградско. С 32-ки и скорост 80 до 100 км/ч. разход около и малко под 11/100. Така че разход от 13-14/100 с двигател 2,8 и гуми 265 ми се вижда определено висок.
                                Ами с 40л минавам около 350км. Но и аз мисля че не трябва да превишава 11/100.
                                Нещо друго се случи вчера. Понеже беше топло климатика се самовключи. Изключвам го от копчето но оборотите на двигателя си стоят на 1100. Онзи компенсатор на газта прави номера. Свали оборотите след като натиснах OFF бутона.
