Митсубиши Делика - Спейс Гиър
    От: Митсубиши Делика - Спеис Геар
    Еми точно разтоварващия клапан е или имаш високо налягане или клапана се е прецакал ,като премериш налягането ще се разбере ...
      Това поръчах , мисля че ще свърши работа http://www.ebay.co.uk/itm/AUTOGAUGE-...#ht_910wt_1185
      Mitsubishi Delica Space Gear Exeed 2.8 auto, Super Select 4x4 96г Japan import
        Първоначално публикуван от IVO-AIR Преглед на мнение
        Да ще свърши работа ,а после ако не ти трябва мога да го закупя от теб
          Като сложиш манометъра, налягането се отчита при педал на газта до пода и 3000 об. под натоварване - на 4-та при изкачване.
          И забравих, налягането при тези условия да стига максимум 0.9 bar без да отваря въпросният клапан. Ако отвори преди това е за смяна.
          Последно редактирано от Паджеровод; 11-01-12, 21:50.
            Малко трудно ще намеря такъв стръмен наклон тук в района на Лондон, пък и 3000оборота на 4та са 120км/ч ако не се лъжа.Има едно копче с 3 позиции, едната е за спорно каране , с него мисля че ще вдигне повече обороти при ускорение и така да имитирам натоварване на мотора...поправете ме ако греша
              Упс, ти си с автомат, това не го взех предвид. При ръчни скорости натоварване може да се имитира със спирачката за кратко време. Но за автомат не съм сигурен дали е възможно използването едновременно и на двата педала.
                Възможно е, но само за кратко. А е и малко рисковано
                Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
                0878226696; 0876927507
                  Оня ден като го карах последно на едно кръстовище дадох малко повечко газ и изсъска ,да е била на 2ра скорост ,изфуча и смени 3та...
                  нека дойде уреда и даже ще снимам с телефона за да видите резултатите ...
                  между другото не съм монтирал такъв уред , сигурно е глупав въпрос но къде се закача? някъде по тръбата между турбото и интерколера предполагам, в ебай пишеше че е кит демек всичко би трябвало да има в комплекта
                    Този уред работи само с един малък маркуч ,на турбото има един извод (малък около 6 мм. )на студената част се намира , от него излиза маркуч ,там сложи тройник и свържи за него уреда ,ако няма търси по смукателния колектор някакъв извод околп 6 мм. с маркуч ,направи същото с тройник ,и като запалиш уреда ще покаже на празен ход на "-" , а като подадеш газ стрелката ще почне да се качва нагоре към "+" ,и вече като го подкараш ще видиш какво налягане прави турбото .Но все пак с уреда ще има упътване .
                      Ето я деликата
ID:5334899Натиснете снимката за да я уголемите
                        ето какво пишат англичаните в тяхния форум...клапана за свръхналягане блокирвал често и решението било да се напръска с WD40 и да се раздвижи
                        ето линка http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=38306
                        снимки и още обяснения http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewt...ht=turbo+valve
                        и още http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=17036
                        Последно редактирано от IVO-AIR; 13-01-12, 02:38.
                          Говириме за клапана в смукателния колектор (позиция 11344 от Тук ). Това дето си чел, комай ще да става въпрос за байпасния клапан на турбокомпресора.
                            Симптомите на всичките постове от англииския форум са абсолютно същите като на моя ван , фучи само на много натоварен мотор в баир и или при много газ .....ще го отворя клапана тия дни като ми остане време и 11344 щв погледна също
                              чудя се дали да си взема едно такова за семейна кола
                                С десен волан е
