Митсубиши Делика - Спейс Гиър
  • От: Митсубиши Делика - Спейс Гиър
    Един въпрос към Паджероводите тук, ако е писано по-назад в темата или има информация в раздела, моля да ме извините.
    Възможно ли е монтаж на супер селект раздатка от П2 на L400 2.4 бензин? Преправя ли се нещо?
    Предварително благодаря.
      Позанимавах се с малко не съществена работа, въпреки че ме чакат доста по важни неща.
      Смених изтърбушените седалки с други от Спейс Вагон. С повече настройки и по-удобни, с-у скромните 100 лв. Трябва им само едно пране.
      Ашладисах и един булбар от Делика за 120 кинта. Не че е много необходим, но така фейсът ми харесва повече. При това се случи да е от модификация Шамони, с предпазна ламарина, и една допънителна (но ненужна)тръба отдолу.
      Уж всико е днакво и си има монтажните отвори, ама не съвсем. Наложи се заиграване и малко преправяне.
      Понатегнах торсионите, че полуоските бяха дори с обратен ъгъл. Сега са малко над хоризонтално полжение.
      Но като цяло, просветът на тези коли не е много голям.
        Да се похваля.
        Не че е кой знае какво, но смених амортисьорите.
        По-интерсното е как намерих новите. Колкото и невероятно да е, на вторични съровини. Не ме питайте къде, вече няма.
        Беше цяло пале с части, макферсъни, обикновенни, притискателни за съединители, незнайни марки. Закривали някакъв магазин, та така. Взех ги по 3лв. килото, общо 25 за 4те. Някакви корейски са, газови.
        Предните съвпаднаха на 100%, за задните преправях, но това го бях решил отдавна, за да мина на стандартни амортисори и да имам по-голям избор.
        Колата започна да вози по-стегнато, особенно по едри павета, но пак има едно люшкане. Сравнявам с Витарата на която съм свикнал, и е като закована, само че там е другата крайност, страшно твърда возия.
        То не е много за гледане, но ето:
        Имам известни съмнения за възможно скъсване на горната опора. Материала ми е 3 мм.
          Привет,тази"горна опора" е меко казано несериозна,с 3 мм се кърпят купета,помисли сериозно за няква по мъжка шина или поне по як винкел!
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
          • ctef
            ctef коментира
            За 9 години не мръднаха.
          Як винкел, ама гредета като е от тънка ламарина все тая. Очаквам там да се скъса. И тогава вече ще се прави изцяло нова конструкция от по-дебела ламарина.
          Разчитам най-вече на болта за който е бил закрепен преди амортисьора.
            Гредата е много тънка, слагах теглич и стана много кекаво. Колега гледам че си от София може ли да погледна как е монтиран твоя?
              Може да погледнеш, само че сега сезона е такъв че не се свъртам на едно място.
              Виж последата снимка с амортисьора. Там на ляво по рогът, отдолу се виждат 2 болта и 1 отстрани над тях. Това е захвата на теглича. Предполагам че отворите са заводски. То и на Витарата така се захваща, дори само на по 2 долни болта.
Прегледи:437
ID:6977560 Малък ъпдейт.
                Вече станаха 2.
                Пак е от Швейцария, пак сам си я избирах, така че няма на кой да се сърдя.
                За разлика от синята, L400 товарна, това се води пасажерска 8 местна Space gear.
                Пак е бензинова, пак е дърта, пак ще си имам работа. Но в някои отношения е по добре от синята. Като състояние на салона примерно. Гуми Купър Дискавъри АТ3 Дот 21.
                На същите километри, на които дойде и предишната.
                • TigerHunter
                  TigerHunter коментира
                  Честито, Стефане!
                  Със здраве и безаварийна!
              • Да ми дадете един съвет.
                Ванът се води 8 местен.
                Отзад се мандахерцат едни куци седалки, които никога няма да ползвам.
                Ако ги махна, ще започнат ли проблеми при проверки, и най вече на ГТП?
                Киселякът който го оглеждаше при регистрацията, обърна специално внимание на тях. Даже ме обвини, че съм ги отвинтил, защото се клатеха, а в действителност те са паянтови и сгъваеми.
                Алтернативата до колкото разбирам са едни 250лв., технотест и загуба на време.
                Какво мислите?
                • bat_vanko
                  bat_vanko коментира
                  Важни са при регистрацията, след това можеш да ги демонтираш, никой няма да те пита къде са, ако го направи е заяждане равносилно на това да те накара да вдигнеш на комби задните седалки защото е 5+1, а си го караш 1+1.
                  Но в нашия закон всичко е възможно, щом има понятие “несъобразена скорост” с което могат да ти вменят вина за всичко случило се.
                • ctef
                  ctef коментира
                  Притеснява ме най-вече прегледът. Отзад ще правя двоен под над арките, за да може да се спи, както в сегашната. Под него багажно пространство и бутилка.
                • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                  ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                  Нещо ми се върти из главата , че ако са демонтирани седалките е проблем , ако са сгънати не . Реално не съм чел закона как е , но за това се карахме с един униформен. В моя случай седалките се откачаха с механизъм , а не чрез развиване на болтове и това ме спаси.
              • Междувременно видях, че е махната торсионната щанга на задния мост.
                На синята конструктивно няма, но тя е на ресьор.
                Знам че се махат за по големи ходове, но има ли и отрицателни ефекти?
                • Би трябвало да се накланя повче в завои и при бърза смяна ляв-десен-ляв да се кълчи значително повече.
                  Може би ако е била излишна идиотите в завода е нямалко да я монтират...
                  И коментаторите...
                  • Продадох синия.
                    Дойде му редът на новият, ,,Ръстислав"
Прегледи:176
ID:7037593 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:173
ID:7037594 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:168
ID:7037596 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:174
ID:7037595 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:171
ID:7037597 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:166
Прегледи:172
ID:7037599 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:166
Прегледи:162
ID:7037605 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:161
                      Един месец!
                      Но разглобяване, чистене, али бали...
                      Втулките бяха неразвиваеми. Рязане със саблен трион.
                      За разглобяването се съсипаха годни части, но това е положението, за да стане, ми трябваше достъп.
                      Носачи и разни дреболии, нямаша е скакво да ги закарам на пясъкоструй.
                      Киснене в лимонена киселина и жулене.
                      След това Вюрт, епоксиден грунд, и накрая чернилка Боди или боя за частите.
Прегледи:170
ID:7037606 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:167
Прегледи:163
ID:7037609 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:169
ID:7037610 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:162
                        • Доста време отрепах и се поизмъчих, но съм на финала.
                          Междувременно забелязах че радиатора е влажен. Оказа се леко чукнат.
                          Така че купих нов.
                          Отдавна се точех на едни от Алиекспрес, и ето че случаят се появи.
                          150е до вратата.
                          Поне изглежда добре, и е 2у реден, 2 пъти по дебел от оригиналния. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:123
ID:7039197 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:124
