Митсубиши Делика - Спейс Гиър
  • #76
    От: Митсубиши Делика - Спеис Геар
    Да , на моята понеже е двузонов е с 1200грама , ние вакуумирахме системата и сложихме 200грама само да видим дали прави налягане . Но налягане няма на манометъра ,не се променя,системата я пробваме на 2500 оборота с вкючен климатик ...да ама не и Спряхме до там
    Mitsubishi Delica Space Gear Exeed 2.8 auto, Super Select 4x4 96г Japan import
    • #77
      Еми проверете за течове ,ако няма ,се обърнете към някои които разбира от климатици ....
      • #78
        Колега не съм специалист, но ви съветвам наистина да се обърнете към майстор,че с климатиците е сложно.Различните видове фреон изискват и различни масла,а понякога има възможност от пресичане на минерално и синтетично масло.Колкото до количеството фреон , моят климатик има защита и като няма достатъчно фреон защитата сработва, и не духа студено.
        Последно редактирано от valyon; 13-02-12, 21:48. Причина: правопис
        • #79
          Ами колега натам отиват работите ,газ има понеже магнета включва ,компресора върти но няма налягане . на първо четене започнах да търся компресор . Говорих днес с приятел който се занимава с индустриални климатици ,той каза че клапаните вътре са блокирали най вероятно и не вдига налягане а няма ли налягане няма климатик. Налягането загрява газта ,тя се охлажда от радиатора отпред охладена минава през топлообменника в колата после пак се нагнетява и така прави цикъл....
          Днес гледах много компресори , и както Спеис Гиъра е с 2,8 мотор на Паджеро помпата на климатика е друга ,пак съшото захващане към блока но 2те тръбички за ниско и високо налягане се захващат към помпата по друг начин който е подобен НО НЕ СЪЩИЯ като на паджеро . Писах на моргите из Англия емаили , 2ма отговориха че нямат. Другите още не са писали.
          Иначе смяната е 4 болта компресора , 2 болта по 1 на тръбичка и няколко кабела ...това е
          • #80
            Днес се загледах по снимките на компресора които правих с телефона и на 1 снимка правена отдолу (понеже не мога да видя си пъхнах ръката между ламарините и снимах ) та на снимката ясно се вижда че цял куплунг съдържащ 3-4 кабела е откачен, някак си си наврях ръцете (сещайки се за вица за гинеколога)и щракнах буксата ...
            След подгряване на колата вътре с парното и последващо пускане на климатика Резултата беше вдигане на оборотите от към 800 до към 1200 , включване на 2та вентилатора пред радиатора и включване на компресора , закачих манометъра и се оказа че компресора прави вакуум , смуче в тръбата за ниско налягане .
            Т.е. системата тръгна без смяна на компресор , остана да долея още 1 кило газ...и да чакаме лятото за да го пробваме
            • #81
              Първоначално публикуван от IVO-AIR Преглед на мнение
              ........... закачих манометъра и се оказа че компресора прави вакуум , смуче в тръбата за ниско налягане .
              Без да съм специалист мисля, че това е нормално. И честито за работещия климатик. Аз пък си нямам, ама го преживявам.
              • #82
                А? Паджерото нали има климатик. Защо твоето няма???
                • #83
                  Ами не всички имат. Та моето е от тези дето нямат. Дойде от Германия.
                  • #84
                    Деликата на базата на дълго паджеро ли е?
                    • #85
                      Деликата мисля си е на нейна база , всичко е като паджеро но не е на шаси (не знам дали паджеро е на шаси) , като я докарам в БГ след месец ще я сложа до някое паджеро ще сравня и ще пиша резултата . До сега което съм открил е че компресора на климатика е различен от този на паджерото но окачването е същото .
                      • #86
                        За да не пускам нова тема имам едно питане за гумите .понеже както винаги в Англия колите идват с 4 различни гуми ,в моя случай са 2х2 еднакви но различни марки 225х80х15 ,понеже не ми хареса идеята реших да взема 4 еднакви . Купих 265- 70 -15 гуми 4 броя , а джантите ми са стоманени и са широки 18см или 7-7.5 инча , Въпроса е тези гуми ще станат ли на тези джанти? За англия знам че е незаконно , но аз няма в англия да я карам така че проблема си е тяхен
                        • #87
                          Стават,слагай ги спокойно! Свива ги малко в бордовете,но не е проблем!
                          088пет722пет99
                          http://www.hydropompi.com/
                          • #88
                            Мисля ще й големеят малко. Летни (асфалтови) или АТ са?
                            Biagini Passo Powered By VW Syncro
                            • #89
                              Паджерото оригинал си е 265 на 7 инчова джанта
                              Bertone freeclimber 1.8 115hp
                              • #90
                                Гумите които купих са Nexen Radial AT 265 70 r 15 All terrain
                                Гумите в момента са 225 80 15
                                мисля че ще станат , вероятно предните може да опират в престилките
