Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
    Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
    И, да, правилно си го отдал - карданите на тези с разпределителна кутия BW се различават....
    Опаа тука ме заитригувахте.Аз махам Боркуорнъра и слагам ЛТ230.Ако може някой да каже разликата в карданите.Знам,че мнението не е за тука,но не знам къде да попитам.
      Зд,авейте, ако доб,е помня ко.ега п,одаваше о,игина.на п,една б,оня за Диско-2 Не наме,их постинга с тъ,сачката. Мо.я да се обади на Vични Ако някой п,одава и задна б,оня да се обади
        Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
        А - ето с кой може да направим размяна
        Аз си намерих преден кардан от Диско и може да ги трампим
        Гарантирано има разлика, а да го скЪсляваш няма смисЪл...
          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
          Ще премеря утре дължината,да видя дали е по-дълъг,и ще ти пишя.
            Здраво сЪм го подхванал...
            Сега тЪрся И стартер, че моя само 20 години е работил и вече е заминал...
              Може да имам един трябва да проверя.
              0885719173-Красимир
                Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                Супер, само забравих да уточня...
                Стартера трябва да е от ВМ - Густав изрично е подчертал, че не става от Диско (английски)...
                Чоко сЪщо обеща утре да провери...
                  Имам го, само да го видя дали става,да не е кА'т твоя.
                  878511557
                    Някой откри ли контактите на Люботрон?
                    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                    www.ADV-Bulgaria.com
                      Имам от ВМ 2.4, 0888174211, Любо.
                      • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
                        Я да ви попитам-търся два предни носача от Дискавъри.
                        Решил съм да слагам на витарата цял мост отпред(да стане като истинските джипове), а тези носачи ще ми свършат добра работа.
                        Та ако някой има два излишни-да каже.
                        Изтървах два носача заради глупав пазарлък, и сега ме е яд, ама какво да се прави...
                        Та някой да има за продаване?
                          Имам 2 комплекта само не съм сигурен дали имат задни тампони.
                          0885719173-Красимир
                            Колю, приятелю !
                            Някой предлагаше и ще го издиря, но не се занимавай с глупости. Тая операция ми се вижда много трудоемка и скъпа. Не е ли по-добре да смениш джипката.
                            Нищо лично !
                            тази земя – не е моя земя,
                            тази земя, простете, е чужда.
                              По указание на един колега писах на "зъбльо", че имал някакви носачи.
                              Да видим какво ще отговори, че не обичам да се отмятам.
                              Но пък когато става въпрос за пари-всичко е приемливо...
                              Кажи какво им търсиш на твоите? Тампоните са най-малката грижа...
                              Най-добре на лични, да не спамим.
                                Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                                Колю, приятелю !
                                Нищо лично !
                                Бе какво да ти кажа...
                                След като се возих на една суперлека разходка при Йордан Йорданов(за мен си е Данчо от повече от 30 години...) и видях как захожда тежкото диско на елементарен страничен наклон, и след последната ми разходка като пасажер в един патрол-реших, че за сериозни изпълнения не искам тежък джип. Малкото тегло е доста силен коз.
                                А и бъчкането и правенето на неизпробвани досега неща ми доставят удоволствие, та не ми пречи нищо да пробвам.
                                Мостът от УАЗ е вече купен, няма връщане назад, но носачите са необходими. Е, ако няма носачи( а не е така, за половин час-две оферти)-мога да си ги направя от втулки и тръби, но друго си е фабричната изработка.
                                За дискавъри съм се навил за семейна джипка, но още не съм се примирил с разхода, мамицата му... Колкото и Диското да е един от най-икономичните джипове...
