Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
    Както се очертава, май скоро ще трябва да сменям съединител на диското (300тди). Мислих си да взема от падок, този който е хеви дюти за 65 паунда, само че не знам все още дали ми се разправя с цялата история около поръчването, доставката и чакането... Има ли изгодни и качествени предложения тук в БГ?
    Поздрави
    Bugatti on off road :-D
      Първоначално публикуван от bugatti Преглед на мнение
      .........Има ли изгодни и качествени предложения тук в БГ?
      Поздрави
      Купувай смело от тук. Комплект - 200-250 лв. Вилка 20-25. Тя е консуматив при 200 тди, за 300-незнам. Провери в специализиран магазин САМО за накладки и съединители. Има един на Красно село. Аз си купувам от там.
        Ако метнеш и едни кординати, цена няма да имаш
        Иначе, има ли някакви други предложения?
          Кооринати немога да метна. Дистрибутират Mintex, но предлагат и Валео и Закс и... Намират се до пазара Кр.село в едно уличка с/у стария магазин Москвич.
            От името на приятел търся раздатка за фреелендър втора ръка,че нова е колкото него,благодаря
              Колеги, предстои ми смяна на задни дискове на моето Дискавъри 300ТДИ. Гледам марките които се предлагат по сайтовете са Lockheed и Mintex. Някой ползвал ли ги е? Да даде отзиви.
                Колеги, търси се автоматична скоростна кутия за фриилендър и всички прилежащи части за да се трансформира от ръчна на автоматична, двигателя е бензинов, пишете на лични или на телефон 088 8674422 Митко
                Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
                  Явно моите 120+ кила са си казали думата и шофьоската седалка съсем се предаде...
                  Та - търся такава, дето ще стане на Класик - марката няма значение... Само да съвпаднат отворите, че не ми се дупчи, заварява и т.н.
                    Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                    За последните 4 дни, 2 пъти правя седалки....т.е. ако не намериш, ела да и баем на старата
                    П.П. Шанс да стане от друго без заварки и разтапициране = 0
                      Вчера свалих гарнитурата на главата (300 тди) и...няма никакви отвори, показващи дебелината й..???!! Някакви идеи? А дебелината е 1,7 мм.
                      00359893488603
                      ....нямам си вече LR...
                        Гарнитура за глава, без отвори отговаря на дебелина 1.60мм според техническото ръководство за модела. Болтовете на главата не могат да се използват повторно, но това сигурно го знаеш.
                        200Tdi & 300Tdi cylinder head gasket sizes
                        1 hole 1.30mm ----- ERR5261 for piston protrusion between 0.50 to 0.60mm
                        2 hole 1.40mm ----- ERR5262 --------------------------------- 0.61 to 0.70mm
                        3 hole 1.50mm ----- ERR5263 --------------------------------- 0.71 to 0.80mm
                        NO holes 1.60mm -- ERR7154 ------------ if higher than 0.80mm use the NO HOLE gasket.
                        And by Ian:
                        From the workshop manual:
                        Cylinder Head Gasket Selection.
                        CAUTION: New cylinder head gasket should be same thickness as the original.
                        If, however, cylinder head, pistons or crankshaft have been replaced, it will be necessary to check piston stand proud in order to determine the correct thickness of gasket.
                        1. Position a magnetic base DTI to cylinder block top face adjacent to number 1 cylinder bore.
                        2. Position stylus of gauge to cylinder block top face on edge of number 1 cylinder bore; zero gauge.
                        3. Rotate crankshaft in a clockwise direction until numbers 1 and 4 pistons are at TDC.
                        4. Position stylus of DTI gauge near edge of piston crown, measure and record number 1 piston stand proud. Measurement must be taken at front and rear of piston and highest protrusion figure recorded.
                        5. Repeat above procedures for remaining pistons.
                        6. From all of the readings obtained, determine highest protrusion figure and select the appropriate cylinder head gasket. Protrusion 0.50 to 0.60 mm - select gasket with 1 identification hole. Protrusion 0.61 to 0.70 mm - select gasket with 2 identification holes. Protrusion 0.71 to 0.80 mm - select gasket with 3 identification holes. Protrusion 0.81 to 0.90 mm - select gasket with 0 identification holes.
                        NOTE: Identification holes are located on the edge of the gasket.
                        7. Remove DTI.
                        8. Rotate crankshaft in a clockwise direction until all pistons are half-way up cylinder bores.
                        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                        No wahalla.
                          Благодаря за разяснението по дебелината на гарнитурата! Колкото до болтовете, в моето ръководство пише, че могат да се ползват до 5 пъти...??
                          00359893488603
                            Не знам кое ръководство използваш. В ремонтното ръководство, което имам за този двигател, ясно е написано, че след като отвиеш болтовете на главата ги джасваш:
                            Using sequence shown, progressively slacken
                            then remove and discard 18 bolts securing
                            cylinder head. (стр. 18, т.4)
                            . В частта описваща монтажа на главата,300TDi_Overhaul_Manual.pdf е написано да използваш нови болтове:
                            Lubricate threads of new cylinder head bolts with engine oil. (стр. 28, т.2)
                            Гледам, че и затягането на болтовете на главата не е съвсем проста работа (стр. 29-30). Ако тази работа я върши майстор, е добре да му висиш на главата и да не му позволяваш никакви самоинициативи на база предишен опит. Това, последното го пиша като патил и плащал за "майсторски изпълнения".
                            Последно редактирано от Tramp; 17-06-11, 10:27.
                            No wahalla.
                              Търся 2 предни спирачни маркуча за Класик. Трябва да са с мъжки резби в двата края. Може и втора употреба, колкото да закърпя положението.
                                Ako стават от Диското, измисли как да ти ги пратя.
                                тази земя – не е моя земя,
                                тази земя, простете, е чужда.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
