Проблем с WJ 4,7
  • #46
    От: Проблем с WJ 4,7
    Първоначално публикуван от peter3d Преглед на мнение
    Нормално при проблеми със стъпковия електромотор. При студен мотор, двигателя е чувствителен при корекции от моторчето за празен ход.
    Свали го, почисти го с WD40 или подобен препарат и го раздвижи.
    Къде се намира тая гад?
    • #47
      на дупето на throttle body-то
      Шегувам се!
      Виж линка, има доста пояснения.
      Аз, като четях ми се видя елементарна операция, ноооо...
      Димата (quadra), когато се зае с нея, бързо разбрах че "тая работа не е като... "
      С две думи, ако имаш наблизо някой, който знае какво прави, по-добре да гледаш отстрани.
      Успех!
      P.S. още малко "пояснения" :-) http://www.youtube.com/watch?v=7y6QYueOSss
      Последно редактирано от lordoff; 17-03-14, 14:12.
      Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
      2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
      • #48
        Пак имам болежка!
        След почистване на стъпковото моторче нещата се оправиха, но скоро пак започнаха проблемите с оборотите. Сега и на газ се променят оборотите. Снощи ми светна и чека. Проверих за грешка и ми изписа "Р 0158".
        Що делаем??
        хелп.........хелп.....
        • #49
          "Р 0158".
          Що делаем??
          хелп.........хелп.....[/QUOTE]
          • #50
            Пак имам болежка!
            Що делаем??
            Може би имаме ламбда сонда за смяна.
            Ние не сме неутрални!
            • #51
              Скоро смених едната. Констатираха коя от четирите е предала богу дух в сервиз на Тойота. Купих сонда на Бош от Косер /универсална/, смених я при приятел, който има софтуер и я пусна на компютърна диагностика. Оказа се че не рароти добре/това ми каза, това споделям/ и ми каза да търся друга - втора употреба.
              • #52
                ... Купих сонда на Бош от Косер /универсална/, смених я при приятел, който има софтуер и я пусна на компютърна диагностика. Оказа се че не рароти добре/това ми каза, това споделям/ и ми каза да търся друга - втора употреба.
                Ако не се лъжа, оригиналните са на NGK/NTK или Denso. 50-на долара в Рокауто.
                • #53
                  Ако си от софия мога да ти дам мойте за да пробваш и да си сигурен дали е от тях,за да не си складираш само ламбда сонди
                  Моите работят на 100%
                  • #54
                    Вчера чека изгасна. Грешката е Р0158 или некъв датчик, който прави нещо в повече. Идеята ми е къде аджеба се намира тая пущина? Да видя да не се е откачил някой кабел или требва смяна.
                    • #55
                      Зависи с какво устройство си се обзавел! Има две норми по отношение на токсичност - "федерални" и "щат Калифорния". Федералните имат 4 кислородни датчика, щат Калифорния имат 2. Федералните имат два катализатора, щат Калифорния 1. Ти знаеш ли с какво си се обзавел!?
                      Последно редактирано от Аndro 160; 25-04-14, 08:17.
                      • #56
                        Грешката е дала на късо ламбда-сонда 2/2 O2S на дясната картинка. Имай предвид, че "майстори" често бъркат сондите и се опитват да сменЯт или направо смЕнят някоя друга, вместо далата на късо (според кода ти дава на късо). Дава на късо заради локвите и водите напоследък. Но е признак, че си заминава
                        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                        • #57
                          Зависи с какво устройство си се обзавел! Има две норми по отношение на токсичност - "федерални" и "щат Калифорния". Федералните имат 4 кислородни датчика, щат Калифорния имат 2. Федералните имат два катализатора (даже не 2, ами 3 - два малки под исп. колектори и един голям след събирането), щат Калифорния 1. Ти знаеш ли с какво си се обзавел!?
                          Обратното, Андро. Калифорния нали са гейове, та се грижат повече за околната среда. Затова изискват повече датчици.
                          • #58
                            В мойто сервизно ръководство картинките са точно обратно, явно има грешка при мен, или при теб, но това е без значение, важно е да се уточни каква е системата.
                            • #59
                              Aз нямам WJ, ама имам, знаеш KJ и WH, в техните книжки пише, че в Калифорнията еко-изискванията са по-високи, затова има допълнителни катализатори и втори ред сонди (catalytic monitors). Имаше тема в този раздел дали вторият ред сонди играе някаква роля освен сигнална за контрол върху вредните емисии - да не можеш да минеш преглед за изгорели газове ако ти свети чек заради тях, или все пак влияят и на работата на двигателя.
                              • #60
                                Здрасти вторите сонди следят състоянието на катализаторити , и като се получи голяма разлика между сонда 1 и сонда 2 влиза в авариен режим защото се предполага че катализатора е задръстен и не катализира и не пропуска газовете ....
                                Еди Рангелов : 0885 088 444
