Проблем с WJ 4,7
  • От: Проблем с WJ 4,7
    .....ми светна АБС. ....
    Прочети го, ще си каже какво го боли. Изчисти го (на читалка) ако пак го боли ще си каже.
      Седалката ми не издържа 170кг. повече от година, а уж Хамериканците били дебели или само пухкави!
      Тез дине съм решил да я свалям и възстановявам, понеже никой не продава една седалка.
      Та се нуждая от насоки и съвети. Болката и е: клати се странично седалката и облегалката изтърва.
        Направи някоя снимка на проблемните места, като я смъкнеш, колега. И аз съм в тази категория (165кг./190 см.) и се чудя как не се е предала моята още?! Ама, не сме "виновни" ние (много сме си елегантни даже), обща болест е на тези седалки, като чета из нетЯ - паянтова ра'ота.
        Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
        Toyota RAV4 XA10 3S-FE
        Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
          Абе не ги правят като едно време вафлите....
          WG 2.7 CRD
            И да ти продадат 1 седалка, вероятността и тя да е счупена е огромна. Седалките на WJ-я са от некачествен говнолин и се чупят за добър ден.
            Моята беше счупена и заварявана, счупи се пак и я заварявахме 2 пъти. След това смених седалката (без шейната отдолу) с уж здрава, която изкара няма и две години и пак стана за заварка.
            Ние не сме неутрални!
              130 литра 180 см - и аз съм в партията.Реших проблема с 15кг шина и винкели при един приятел с необходимите умения и база.Какво е правил точно - нямам идея обаче нищо не личи и седалката си е ок - като го купих беше пред полуразпад.Най важното е че всички настройки си работят след интервенцията.
              BMW X6
                Беше скъсана на четири места! Заварих, боядисах, почистих, смазах и Я това не е моята седалка!!
                  Това проблем пи е?
                  В събота по време на дъжда на една поляна със съвсем лек наклон, при тръгване на заден ход, по точно при нетръгване. Върти само едно задно колело и джипката стои на едно място. Наложи се да включа бавни за да изляза. Гуми А/Т.
                  Какво стана??
                    Това проблем пи е?
                    Какво стана??
                    Колко време траеше това "Върти само едно задно колело"? В смисъл да не сте подавали леко газ и на порции от по 1 сек., защото тогава раздатката мисля, че няма да се сети да да прехвърли и към предния мост, а и LSD-то малко по-късно да започне да прехвърля към съседното колело.
                    WG 2.7 CRD
                      Върти само едно задно колело и джипката стои на едно място....
                      Какво стана??
                      И аз забелязах подобно поведения на големия тежък сняг преди месец, (не съм слизал да погледна задно дясно дали върти) но не съм го пробвал принудително в идентична ситуация. Определено обаче предните на въртяха. Напред всичко си е ок, даже и на пресекулки да се подава газ, като са си зацепени всички колела няма забавяне...
                      Дали е нормално?
                      WG Limited 2.7 CRD 02
                      WG Overland 2.7 CRD 04/05
                        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                        Че леко беше, леко и за кратко но за повече от една секунда. Бях във вилен имот и да не изровя райграса.
                          Дочев, следващия път разори райграса с цялата газ и всичко ще е наред...
                            Появи се едно виене, постояно и не се влияе от движението. Съмнявам се, че е някво моторче, което се включва след запалване на машината! Дайте предложения.
                              Дайте становище по моето питане, ако обичате, че от това виене да не ме вият чакалите и вълците нейде из Балкана.
                                Пробвай: изключване напълно на вентилатора в купето; преминаване от газ на бензин и каране само на бензин, защото прилича или на разваляща се бензинова помпа или на развалящ се газов инжекцион или на развалящ се вентилатор в купето.
                                Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
