Проблем с WJ 4,7
  • От: Проблем с WJ 4,7
    Може да е лагер на хидравлична помпа, паразитна или обтяжна ролка, алтернатор...
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      Първоначално публикуван от valkiller Преглед на мнение
      Тези би трябвало да си променят "интензитета на виене" според оборотите или въртенето на волана, а тука се твърди, че:
      Появи се едно виене, постояно и не се влияе от движението. Съмнявам се, че е някво моторче, което се включва след запалване на машината! Дайте предложения.
      Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
        Предполагам движението на автомобила, а не оборотите на двигателя?
        Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
          и от оборотите на двигателя. Имам теч от кормилната кутия. Но може и бензинова помпа да е, чува се и на бензин и на газ. Не се чува постоянно. Някога започва със запалването, понякога след определени километри, понякога не се чува.
            Както се казва - виенето се "огриза" и спря, но сега имам друг дерт. При палене след по-дълъг престой/12 часа/ започва едно прекъсване и гаснене е то само на бензин докато загрее. Днес реших да направя тест с ключа за грешки и изписа 0161/Oxygen sensor heater element malfunction. O2 sensor voltage greater than 3 volts for 60 to 240 seconds./ и 1682/
            Battery voltage sense input below target charging voltage during engine operation and no significant change in voltage detected during active test of generator output circuit.
            Не съм много на ти с ингилийския и за това ще моля някой да подскаже що се случва и какво е решението.
              ...Днес реших да направя тест с ключа за грешки и изписа 0161/Oxygen sensor heater element malfunction. O2 sensor voltage greater than 3 volts for 60 to 240 seconds./ ...
              Първо провери бушона за отопление на ламбда сондата. № 16 на картинката
Прегледи:3
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 27-11-15, 19:35.
              Ние не сме неутрални!
                Имаш ли идея с колко сензора си? 2 или 4 ?
                  Да не отварям нова тема - къде се намира това табло с бушоните ?
                  BMW X6
                    Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                    Отпред в коша
                      Между акумулатора и калника
                      Никога повече части от "Вест Ауто"!!!
                      Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 2000 year
                        Първоначално публикуван от oboPoTeH Преглед на мнение
                        Ако ме питаш колко ламбда сонди имам - 4.
                          P0161 "bank2 sensor 2" Трябва да е 2-я сензор от изпускатела който излиза от страната на пасажера
                          Както писаха колегите виж бушоните че ще е най-лесно.
                          Най-вероятно ще е изгорял подгрева на сондата и от там се появява тая грешка
                          Трябва да се направят измервания с мултицет да ли има 12V при IG ON на буксата за сондата
                          или да се мерне подгрева на сондата да ли не е предала богу дух.
                          Оглед на инсталацията за прекъснати проводници и те така....
                            Завидяха ми ей, завидяха ми. Вървяха една неделя подир мен да им го продам, а аз не та не още от първият опит за пазарлък. Преди две седмици ходих на ГТП и "професионалиста" го метна на валяците- двата лоста на "N" и нещо започна да натоварва стенда. Опитах да мина от неутрална на бързи, нещо хърка и не дава-това в покой-угасих двигателя и тогава включих и се махнах. Вчера реших да сменя гумите от едър на ситен грайфер, отивам в гаража, ни ума ни дума. Подадох му ток и запали.Отидох при гумаджиите и докато сменят го закачиха на едно зарядно, но установиха, че има някъде утечка защото консумира около 0,2А. Това как да е, тръгвам и реших да го разтъпча малко. По едно време нещо взе да дрънка на желязо, по точно се чува като чукане желязо в желязо. Не можах от вътре да установя от къде идва, но е доста силно, щом хората се обръщат към колата. Моля за помощ или как да деагностирам. Ако го кача на подемник и го подкарам дали ще се разчука?
                              Ей така от нищото съм виждал да умира задното каре на предния кардан и точно на желязо чука!
                                Извинявам се, че това съм го писал и в друга тема, но просто зора е голям и колкото повече мнения събера толкова по лесно ще открия моя дефект. Благодаря за разбирането.
                                Здравейте, не знам как да започна, но мисля че най-правилно е да е от самото начало.
                                Отидох на годишен преглед и техника ме качи на валяците, накара ме да сложа автомата на неутрална и лоста на разлатката също на неутрална, джипката е запалена. Пуска насам натам валяците и когато ми каза да изляза от валяците не успях да включа лоста на разлатката, нито напред на бързи, нито назад на бавни. Угасих колата и тогава включих на 4бързи и излязох. Прибрах колата в гаража и след седмица ми се наложи да пътувам. Тръгвам и след 10-12 км. нещо започна да чатка по ходовата част. Спрях огледах, но нищо не се виждаше, не се виждаха течове и видими проблеми. Не усещам никакви промени в поведението на джипката по време на това чаткане. Усещам го като няква пружина която се натяга и рязко отпуска. Преминаването от бързи на бавни е без проблем до момента на започване на чаткането, след като започне чаткането без проблем местя на неутрална и дотам, започва едно яко хъркане и лоста не влиза нито на бързи нито на бавни, трябва да изгася двигателя и тогава да включа.
                                Зимата често минавах през дълбоки реки може ли нещо с маслата да не е ОК?
                                Как да направя тест за работа на ходовата част и по точно на ЛСД-тата и муфите?
                                Тук в Сливен едва ли има някой да им разбира, а колата не е за каране в това състояние чаткането е доста силно, но не можем да разбере от къде чука точно.
