От 3,7 V6 на 5,7 V8 Hemi
  • #61
    От: От 3,7 V6 на 5,7 V8 Hemi
    Нямам такава кола ама какво правите с цените бе?!
    • #62
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      Ами каквото правим с всички други цени. На туземците пробутват мъниста срещу злато и слонова кост.
      • #63
        Не давай на никой да бара софтуера,освен ако не е в Балканстар,че доста бели може да се сторят!За масла и други консумативи би могло да се направи компромис,ако разбира се са със същото качество,но без тази зверска надценка!А защо пък карданите да се сменят,без да са дали фира...все пак в завода са сложили правилните кардани!
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
        • #64
          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
          Предупреждаваш монтьора предварително и по възможност му "висиш" на главата за всеки случай - да не забрави.
          Дам, пропуснах тоя момент и във Варна един майсторан ми потроши единия сензор.
          Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
          Защото Жеко е сложил по-правилните гуми
          • #65
            С тая моторетка с толкова стотин жребци не е особен проблем,използвайки педала на газта,да се сторят жестоки драми с трансмисията...особено с 'подходящи' гуми!Сложи си едни нови нископрофилни пистарки,вземи повечко валидол и газ на магистралата!Па като речеш да го пенсионираш,щото си взел 6.1HEMI,тогаз му качи едни рошави обувки и скачай в калта!
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
            • #66
              Мале-е-е-е-е-еийй, това било жесток "бъг" това съобщение за ниско налягане на резервната гума, като чета разни jeepforum-и
              И нямало никакво изключване нито от дилър, нито от Дядо Боже... Требело да купиш нови сензори, пък да не забравиш да им запишеш серийните номера, преди да монтираш гумите, пък да одиш при дилъра да ги "обучава", като и резервната гума трябва да се монтира на мястото на някоя друга и да се покара с нея, пък после да се свали и да се сложи на мястото й Иначе нито пробега можеш да си видиш, нито нищо на дисплея - само "Spare tire pressure low, Spare tire pressure low, Spare tire pressure low, Spare tire pressure low, Spare tire pressure low, Spare tire pressure low..."
              Остава да се надяваме все пак случайно резервната ни гума настина да е спаднала
              • #67
                Ако не е с по-големи гуми от предписаните просто ги напомпи на колкото трябва и ще забравиш за всякакви "Spare tire pressure low....................."
                • #68
                  Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                  Първо трябва да успеем да извадим резервната гума И при тебе ли е така завряна отдолу и с някаква "лебедка" (winch), задвижвана с дръжката на крика с която се върти нещо, което още не съм открил къде е в багажника и... после изпитвам основателни съмнения, че ще успеем да я върнем обратно и закрепим както трябва. Ако имаш някакъв опит, моля да го споделиш ?
                  • #69
                    По-лесно е, отколкото изглежда. Не знам на тоя точно жип къде му е "лебедката", но заначало бих погледнал по-внимателно пода на багажника, там където се се затваря задната врата .... бахти тъпото обяснение, не се сещам за друго в момента
                    Намираш си "лебедката", закачаш врътката на крика и развиваш. Гумата бавно и славно се смъква надолу и всичко е цветя и рози, поне на теория
                    После обратната процедура.
                    Ако са чак такъв "бъг" тия сензори, няма ли вариант да ги смъкнеш и да си ги залепиш някъде по калниците, по-близо до четеца, да ги натиснеш с нещо да си показват винаги ОК, и айде ... това е груба селска проява, разбира се, но ако са чак пък толкова проблемни? Не ми се вярва, но как и да е.
                    • #70
                      И при мен е така и да чукна на дърво засега опит нямам
                      • #71
                        А честито HEMI.
                        да проверя при удобен случай дали е вярно, че европейските версии "WH", сглобявани в Грац ("Магна Щайер"), а това е такова, нямали електронен ограничител на скоростта (прочетено във WKJeeps.com)
                        Моя е WG (европейското на WJ) и има ограничение на 180 км/ч. Ама само на бензин, на газ стигнах веднъж до 194 по ГПС и се сетих за скоростния индекс на гумите.
                        “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                        Walter Rohrl
                        GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                        • #72
                          Младши нали беше авто фен... задача до тъмно резервната гума да е свалена, напомпана и върната на място!
                          • #73
                            Младши извадил някакви показания на трип-компютъра: "Average fuel consumption /metric/ = 44 l / 100
                            • #74
                              ... Ами с тоя Бах в музиката, така става. И аз като послушам класическа музика и ме хващат бесните. Пробвай с AC/DC!
                              Дават my някъде 19 мили на галон. На мойта леката кола и дават 21... Не се плаши, ножа е дървен! Само сипвай да се кефи младши! Живота е кратък!
                              • #75
                                Не знам за какъв период и как го е "смятал". Висяло е около месец в БГ (временна регистрация от 19.01.2013), припалвали са го чат-пат на място да не му падне акумулатора, или да го гледат разбирачи и кандидат-купувачи, карах го на застраховател и го прибирах 1 час ~ 20 км. в най-якото задръстване между 17,30 и 19,00 ч., дано да е от това...
