Terracan
  • От: Terracan
    Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
    Вероятно, там са бързи връзки дето с времето почват да страдат от именнно това.
    И аз имам яд с паленето. Дюзите ги проверих на теста с колбите и са ОК....пуснах нов горивопровод...смених сондата в резервоара.... Останаха само бързите връзки за обратната нафта. Може ли от тях да губи херметизация?
    • От: Terracan
      Да.
      0882 52 00 52 - Жоро
      • От: Terracan
        Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
        Да.
        На студено почти винаги пали
        • От: Terracan
          Първоначално публикуван от petrashkov Преглед на мнение
          Аз си смислех, че от студа не иска да пали,но не. Няма никаква логика. Някой път на загрял двигател гася и не може да запали, някой път на сруден.
          Когато започна да помпам крушата е адски мека. И когато напомпаш 10 пъти се втвърдява и пали от раз. Аз по скоро си мисля, че по скоро помпата нещо се базика.
          • От: Terracan
            Колеги ,доста е писано по въпросите ви. С две думи казано -студа няма нищо общо с паленето /освен , че подгрява по-дълго/. Трудното палене на загрял автомобил ,най-често говори за проблем с помпата. Трудното запалване на студен автомобил може да е от навлизане на въздух в горивната система ,неработещ подгрев и т.н.
            • От: Terracan
              Първоначално публикуван от zaheto Преглед на мнение
              На крушата възвратният клапан ако си е заминал също може да връща нафта. Имах подобен проблем с фиестата. Когато я сложа с предницата нагоре на баир най-редовно искаше помпане. За жената беше адски трудно да помпи твърдата фабрична круша и аз и взех и смених с афтърмаркет. След това не е имала проблеми с паленето и не се налагаше да помпи.
              Иначе съм забелеязал моят ако не изчакам малко като подам на контакт върти малко повече, за да запали. Ако изчакам 5 секунди поне пали на четвърт.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • От: Terracan
                Това не е ли нормално при положение, че въздуха в колектора има повече време да се подгрее от нагревателя?
                Питам, защото и моя барут прави така.
                • От: Terracan
                  Първоначално публикуван от riba Преглед на мнение
                  Вобще не знам при температури над нулата дали работи това нещо, индикацията за подгрева изгася заедно с останалите крушки по таблото и остава продължително да свети само когато е под -5.
                  • От: Terracan
                    Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                    Писано е....обаче се оказа, че не е помпата. Проблемите бяха два. Първия бяха бързите връзки за обратната нафта. И втория се оказа стартера. Тръгнал е да умира и върви като асматик въпреки новия акумулатор. Въздуха го оправих утре сутрин ще я закарам за стартера.
                    п.с. Всеки който си купува Терракан да знае. Маха се всичко дето е на бърза връзка и се слага маркуч и скоба. Селско но ефективно
                    • От: Terracan
                      Колега Петрашков -никъде не видях , че стартера ти е бил проблемен. За въздуха , бързите връзки -също е писано/дори и от мен/ и не , не е необходимо да се премахват бързите връзки -аз съм си с тях и нямам проблеми.
                      • От: Terracan
                        И аз не знаех, че е проблемен. Майстора го усети, че върти вяло. Но проблема се оказа предимно в бързите връзки. Сега се усеща и във вървежа
                        п.с. Аз не зная начин за ремонт на тези връзки
                        • От: Terracan
                          Твърда грес - маже се там където се щипва /м-у метала и бързата връзка/. Това съм го пробвал лично и съм го описал
                          • От: Terracan
                            Опитах го...но явно са били адски разбити или греста не е била подходяща
                            • От: Terracan
                              Ремонта на бързите връзки е като на всички подобни бързи връзки - сменява се О-пръстена в тях и стават чисто нови за следващите 10г.
                              • От: Terracan
                                Ние обаче пищем яко и във ФБ групата и тук. Но е добре да остава следа на повече места.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
