Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
    ........Оня ден исках да си дигна предницата със щатния за колата крик тип ромб. И ООО, изненада: 1. крика се оказа прекалено нисък, на максимално развъртане не можa да я помръдне и 1см. на горе, трябва няква подложка. Това ме кара да се замисля дали крика ми въобще е оригинален?? Очевидно с тоя не става или поне не без подложка. 2. Отдолу не можах да намеря типичните за криковете жлепове където се слага крик. Няма нищо ни от пред, ни отзад, само пластмасовите кори, ни дупка, ни маркировка, ниенте, нада. Къде се слага тая пущина?! .......
    Крика при нас, няма такова голямо удължение от горе. Има, но е около 3-4 см. и си е на самия крик.
    Има си и места където се слага ,за да можеш да вдигнеш колата, а и си се вдига доста прилично.
    Наведи се хубаво отстрани / отпред и отзад, в началото и края на праговете/, гледай зад декоративните пластмаси които покриват отстрани праговете и ще намериш местата.
    Да допълня горния пост:
    - крушките са общо-6 бр. /3бр. по-големи-за самите врътки/, и /3-бр. от най-малките, за трите бутона който се намират на самите врътки/.
    Нямам под ръка снимка за да ти покажа, но представляват стъклено продълговато балонче, с две крачета /телчета около 2-3 см./ който се навиват на самота фасунга.
    Дано си ме разбрал.
    А ето ти как изглеждат големите:
    Ето ти малките:
    Последно редактирано от emicha1; 29-05-14, 13:34.
    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
      Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
      Дано си ме разбрал.
      Ето ти малките:
      http://nspauto.com/%D0%B0%D0%B2%D1%8...2w-detail.html
      Та какво викаш, че пиеш?
        Здравейте,
        Наместих си ангренажния ремък защото имаше един зъб разлика между зъбните колела. В темата отдолу съм написал как.
        Honda CR-V B20Z 2001
          С нови инжектори на газовото съм вече.
            Смених си ароматизатора, голем зор беше
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              Някоя хитринка ли използва за по лесно, или по стария сложен, бавен и труден способ го смени
                По стария
                  Гадове....
                  Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                  Disco 1 бекъп
                  Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                    По стария
                    А-а, в такъв случай ще си спестя мъките наполовина и няма да го сменям ... само ще добавя нов!
                    Бай дъ уей, наближам 10к и реших да си проверя маслото ... ами там си е - всичкото!
                    Последно редактирано от tzocho; 03-06-14, 13:54. Причина: Пропуснах да сложа усмивка :)
                    Honda CR-V 1-st Generation
                      Здравейте,
                      Затъмних всички задни странични стъкла. Никога не го правете когато духа вятър )))
                      Намазах стъклата и огледалата с R***-X защото като вали нищо не се вижда капчиците си стоят без да мърдат особено на огледалата. Като завали и покарам ще пиша какъв е бил ефекта.
                      Паснах си багажника по газовата бутилка (чук, флекс.......) беше по лесно от лепене на фолио докато духа вятър.
                      Хванах си номерата по още няколко вина, че се държаха на магия.
                        Тухлата вече е с ГИ-Romao Antonio. За сега не мога да кажа нищо защото не настоена още като хората, че днес си получих китайските лудтомери и в неделя ще регулирам клапаноте за 3 път тоя месец.
                          Първоначално публикуван от NEKTAR Преглед на мнение
                          Колега, я дай линк за тоя уред, че напоследък все луди за връзване срещам ...
                          Относно ГИ - за динамичните настройки ще ти трябва помощник! При правилните настройки в резултат трябва да ти дава 9 л. разход при ср. скорост 100 км/ч. и добра динамика без да се усеща разлика газ/бензин при 140-160 км/ч. Честита придобивка!
                            Здравейте,
                            Днес си регулирах клапаните IN-0.13мм (0.005и) EX-0.23мм (0.009и). Газадзията ми препоръча да направя хлабините малко по големи. Дефакто IN са като по книжката(ако гледаме инчове) само EX са порзхлабени но 0.23 влиза много трудно а 0.20 лесно тъка че мисля всичко трябва да е 6+.
                            @tozocho - за сега 9.7(средно на LPG) - ~70мк градско, ~100км магистрла (13-150км /ч), ~300км извънградско (90-120км /ч).
                            Колкото до луфтомерите :
                            Ама нали в София пиши на лични и ще ти ги дам да си свършиш работа даже силикон ще ти дам за капака.
                            На мен ми отнема около 3 часа поливната от времето чистя масло за да легне хубаво капака.
                              Как 9,7 средно бре че си карал и с 130-150 на магистрала нещо си погрешил сметките. Според статисткиката имаш 70 км градско по 12+ на 100, имаш 100км магистрала с 130-150 х поне 12-13 на 100, и имаш 300 извън града 90-120, тури ги по 10, как ги изкара 9,7 сигурен ли си че не си карал на бензин
                                Аз всъщност карах с включен OBD Car Doctor на телефона и си следя разхода и всъщност според тази програмка разхода ми в града е ~11 ако карам по околомръсното стига до 8,9 но то околомръсното е по хубаво от магистралата. Между другото OBD Car Doctor дава малко по малък разход от калкулатура но не мога да съм сигурен защото всяка гъзостанция пълно различно бутилката.
                                И пропуснах едно уточнение, докато карам изключвам от скорост от време на време когато съм по баир надолу ... (все пак съм от габрово) същото правя и прди легнали полицаи светофари общо взето така си карам.
                                Ако някои каже, че е опасно и може да ти угасне колата и бла..бла......, този някои да си купи Фият дето ще му гасне и докато е на скорост даже и ще се научи кво се прави като ти угасва колата във всякакви ситуации(Fiat rules) (Бих казал,че съм щастлив, стажантството ми като шофьор беше на Фият, какво ли не научих и какво ли не ми се случи....)
                                П.П. Когото возя малкия не изкючвам от скорост
                                Последно редактирано от NEKTAR; 15-06-14, 16:42.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
