Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Най-после смених задните тампони с оригинални по 49лв. броя. Кой знае каква разлика не усетих-изчезна едно слабо проскърцване и в завоите сякаш е по стабилна. Махнах пластмасата под чистачките и почистих 13-годишни листа. Смазах и 13-годишния съединител, по-точно вилката доколкото уцелих през отвора отпред щото трудно се натиска и скърца, ама не ще да мре пустия та отвреме на време го рефрешвам. Часовникът почна да прекъсва след първата запойка откакто не работеше и се оказа че тоя път е от буксата. Използвах случая да махна дразнещия оранжев филтър пред него и сега свети ето така- приятно тюркоазено.
    "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
      Смених тампоните на предната стабилизираща щанга с оригинални. Смазах профилактично водачите на предните спирачни апарати, а довечера предстои смяна на задни пружини.
      HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
      Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
        Това с часовника не ти ли дразни очите нощно време? Изглежда че свети доста ярко.
          Затъмних всички задни странични стъкла и подсилих стоповете с още една крушка преди някой да се е помъчил да ме прескоча Фасонките си ги харесах от близката морга и трябва да са максимално къси от задната страна, понеже е силно ограничено от към място зад стопа.
          И един малко неуместен въпрос. До кога ще ми се одобряват постовете преди публикация. Може на лични, за да не задръстваме темата с глупости.
            Първоначално публикуван от ebattipi4a Преглед на мнение
            Снимката е с телефон и съответно не дава ясна представа. Снимана е в късните часове/ както показва и часовникът/, но не съм пуснал фаровете за да намалее с една степен осветлението на същия. През деня е перфектно, вечер е съвсем малко по-ярко от това което бих искал, но ако изнамеря отнякъде едно малко матирано стъкло например синьо ще го сложа за филтър.
              Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
              Ако приемаш идеи, ми хрумна нещо в движение. Понеже и аз махнах оранжевото нещо и сега свети по ярко, може да го затъмним с фолиото за прозорци. Не съм пробвал, сега като ти прочетох поста и се сетих.
              -------Honda CR-V 128к.с.--------
              "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                Перфектна идея, колега! Стана супер с фолио за стъкла, залепих директно върху циферблата от най тъмното което ми беше останало. Стана и по отчетливо, малко по слабо е през деня обаче вечер е като заводско. Сега минавам на тема стопове, които искам да направя с диодино не намирам диодни лампиза нашите фасунги а не ми се режат да ги сменям.
                  диодни крушки има всички размери в DEALEXTREME и доставката е безплатана. ПРоблема е че дотаваката е чак след 20тина дена от китай
                  Honda CR-V I 2000 г.
                  0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                    Преди около 7000 км бях сменил предни биелетки, новите които сложихме бяха Нипартс и изненада за 7000 км се разтропа. Реших да сменя първо тампоните на стабилизиращата щанга, тропането не спря. Вчера смених и биелетките и всичко утихна. Сега взех Сидем и има видима разлика, тези определено са по масивни от Нипартса, ще видим колко ще издържат.
                    Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                    Citroen C4, 1.4 vti
                      Как усети тропането колега, при мен го има само при движение по неравности с много малка скорост. И аз започвам с тампоните, но ако не са те ще заподозра билелетки. По принцип има ли начин до се тестват, например като съм махнал скобата на тампоните и се опитвам да ги движа рязко?
                        Така де, те това е:
                        ... при движение по неравности с много малка скорост. ...
                        И понеже тогава тропат и вътрешните накрайници на кормилната рейка, правиш това:
                        Качваш я наканал, не откачаш нищо, четирите гуми на земята ( на канала де )
                        Хващаш с ръка стабилизиращата щанга, близо до биалетката, и клатиш Ще усетиш и видиш луфт в ябълковидния болт на биалетката (ако е повредена ест.).
                        п.п. Ако нямаш канал, колата е достатъчно висока, за да легнеш под нея и направиш същото упражнение. Само гледай да е паркирана на равно място.
                          Аз понеже ги бях сменял тези биелетки и като се разтропа сериозно се бях замислил от постовете на Краси за вътрешни накрайници на рейката, но като сменях тампоните на щангата и като я хванах от ми стана ясно, че си имам работа с биелетки. Иначе тампоните ги смених защото се оказа че ми бяха сложени такива за втора генерация, които имат разлика с нашите и стояха много разтворени, предполагам, че това също е повлияло на биелетките. Иначе тропането беше точно при неравности с ниска скорост, особено на къси последователни неравности.
                          Citroen C4, 1.4 vti
                            Вчера смених и моите тампони, но и старите и новите не можаха да се затворят напълно, остана около 0,3см. Не вярвам в два различни магазина и различни марки да са ми давали все за втора генерация. Спазил съм и посоката и на тампона и на скобата стрелката да е в посока на движение. Със старите така минах 15000км. и нямах проблеми.
                              Свалих изпарителя за профилактика, понеже купих колата с газовото и нямах представа колко км. е минала на газ. Оказа се, че мембраните са в много добро състояние. Единствената подмяна която се наложи беше на филтърчето на газовия клапан. Равносметката - 3лв. за филтърчето и час свободно време.
                                И моите сега останаха леко разтворени, но предните бяха съвсем разтворени и като ги свалих проверих по номера на тях и се оказаха за втора генерация, те и външно имат малки разлики във формата.
                                Citroen C4, 1.4 vti
