2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
    .Дюзите чистих с препарат за карбуратори(такъв имах)и коресилин,
    Това с коресилина и дюзите не трябваше да го правиш колега. Само със спирта за карбуратори(или обезмаслител за спирачки - същият е но 2 пъти по-евтин)
    Тези пичове с клипчетата по-горе карат само на бензин, и техните дюзи не са спекли като тези, които се карат газ/бензин. За това и толкова успешно се почистват.
    Ford Fiesta 1.4 Tdci
      Не винаги проблемът е запичане. Дюзата има игла, която се износва и пружина, която омеква.
      Разликата между оранжевите и зелените не знам каква е. По принцип щуцерът им на едните е от ляво, а на другите от дясно спрямо буксата. Но оригинално на два от цилиндрите са зелени, а на другите оранжеви.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Не че разбирам,но да питам.
        Предполагам сте мерили компресия?
        И компресията ще се измери, и налягането в рейката, но като я почнем, че пича е заринат в работа и бачка поне до 10, а понякога и до по-късно.
        P.S. Оказа се, че преди около 30 000 е правен двигателя в Колос, за което са оставени около 3 бона. Какво точно е правено ще стане ясно като старият собственик даде фактурите, щото към момента и той не се сещаше понеже колата беше взета от някакъв междинен ползвател.
          Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
          Каква вреда може да нанесе коресилина на иглата и пружинката на дюзата колега!!!Коресилина щом не нанася вреда на пластмасата,няма каква друга вреда да нанесе,освен да разтвори мръсотията,ако има такава!Но в моя случай явно или много са спекли,или наистина са износени иглите и омекнали пружините,както казва Павлин!!!
            Днес отново свалих рейката с дюзите за отпушване или за закупуване на нови и ми направи впечатление като свалих горната част на колекторните тръби,че по гарнитурата имаше масълце!Чудя се дали това е масло което беше натекло върху главата преди да сменя гарнитурата на капака,или е нов проблем?Ако имате мнение по въпроса,моля да коментирате!
ID:5801226Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5801227И така ли трябва да бъдат вътре колекторните тръби?НА маркираното на първата снимка имаше масло и на горната част на колекторните!Натиснете снимката за да я уголемите
                По план график там трябва да е сухо. Ако е омаслено значи не е уплътнено,а тогава смуче въздух от там. Аз разглобих моята бензиновата също, всичко си беше ОК.
                  Предполагам,това е всмукателният колектор?
                  Ако смуче въздух,няма да върви и може би ще прекъсва?
                  А как ще има масло вътре,и от къде ще дойде,идея си нямам?
                  Нали ви казах,че съм скаран с бензина.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ако беше таксиметров шофьор нямаше да е така.
                      [ATTACH=CONFIG]972576[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]972577[/ATTACH]И така ли трябва да бъдат вътре колекторните тръби?НА маркираното на първата снимка имаше масло и на горната част на колекторните! ...
                      Зя това говорех по-горе. Тия чистите колектори са измити от бензин, който навлиза от пикаещи и недобре затварящи дюзи.
                      За сверка свали и свещите. Ако на същите цилиндри са по.черни от на другите два - работата е ясна.
                        И свещите свалих вчера че като сменях гарнитурата сложих нови без да оправя луфта между електродите,та вчера го оправих!Добре са работили и нямат черно по тях!
ID:5801237Ето ги.Натиснете снимката за да я уголемите
                            Дюзите отпушиха,пръскат на две струй като създавам налягане със спринцовка!Мисля си че на бенз.помпа понеже налягането е голямо,ще разпрашава бензина!Но след като бавно и внимателно я събрах,не иска да запали,и не иска!!!Днес ще търся причината,дали няма ток на дюзите или не достига гориво,или е някаква съвсем друга причина,я някой бушон изгорял!
                              Колеги,къде се намира компа. на нашите джипки?Това което установих е че не идва ток до дюзите,всички бушони са здрави,сега отивам да проверя двете релета които са в бушониерата в двигателният отсег и едното е за бензиновата помпа,а другото мисля че е към компа!И остава компа.ама не знам къде да го търся,май е под жабката,ама не съм сигурен!
                                Никой ли не знае къде се намира компа. на джипа???!!
