2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Радиатора се сваля лесно, вземи и го почисти. Има разни препарати, ако ли не ти се занимава с купешки истории, налей го с оцет и го пораздрусай, остави го да поседи и после с чиста вода.
      Гошо,купих нова преди месец,смених я и резултата беше същият!
        Симптомите които описвам,дали водят към запушен радиатор?!
          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
          Обади ми се по тел.0899113720,може и сега.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Да не те плаша. Нашата имаше същия проблем. Като я загасиш по-гореща завираше в радиатора, казанчето преливаше и съответно губеше антифриз. Не го правеше винаги, но се случваше. След смяна на капачка се оправи(уж) или поне го правеше много рядко. После сменях радиатор, че протече, взе пак да го прави вероятно заради сменена капачка, че станаха 3 и при смяната на радиатора не се знае с коя остана. Накрая зачести, духна гарнитура и след смяната на гарнитурата повече не го е в правила. Последния месец преди окончателно да се издуха вече имах сериозни съмнения, че нещо не е наред. След смяната на гарнитурата сме я карали малко и я продадохме, така, че не е сигурно, че пак не е взела да го прави. За мен проблема идва само когато е много гореща и се изгаси - просто завира в радиатора като не се върти водата.
            Последно редактирано от Иван Жоров; 26-12-17, 23:21.
            Телефон - в профила!
              Това е истината Ванка,гарнитура или глава.Колко ще изкара така,не знам?
              Никога не съм наливал антифриз в разширителния съд,и никога не е имало нещо там.
              Миналата зима го направи в най-големия студ,започна да бълбука и след три дена главата долу.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Странното е, че при мен го правеше само на изгасен двигател. Иначе изкара 3 години и към 40 000км. от първия път в който я хванах до духването на гарнитурата. Изгнила гарнитура вероятно от 100-120к. на газ за 5 години, не е прегрявана.
                  Да,но твоята беше бензин/газ.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ванка,не е била по гореща или по студена!Прибирам се от Перник(живея на ранчото което е на 32км.от Пк),там съм налял антифриз в радиатора да покрива питата,в разширителният съд 1/3 част от обема на съда,през цялото време държи температура под 90гр.без да играе стрелката нагоре надолу,просто се заковава на 87гр. и след като си пристигна и загася двигателя,след малко се чува едно бълбукане,на пресекулки!Но при тези случай,оставаше течност в радиатора и малко в разширителният съд!Вчера тръгнах към Перник и понеже знаех че нивото е паднало,започнах да наливам вода,при това дестилирана и побра близо 3л.,което ще рече че в радиатора почти не е останало!!!Най интересното е че когато колата е загряла нормално,отварям капачката без проблем,доливам антифриз и я оставям да работи,без да изхвърля течност при отворена капачка!!!А бе дяволска работа,нищо чудно да е гарнитурата,но симптомите са различни!
                    Гоше,утре ще ти се обадя,че късно видях че си ми оставил тел.№!!
                      Да,бензин-газ е,с газов инжекцион и лани,когато я докараха отивах към Пк., на една отсечка ме спират за(под вола теле) ии едното ченге ми вика,я нещо ти изтече от колата, тогава вдигнах капака и беше изхвърлила част от антифриза,само че го отдадох на това че съм я препълнил!Радиатора бях напълнил до капачката и разширителният съд до половината!!!
                        Не вярвай на стрелката, пробвах датчика който показва на таблото и не трепна при температура от 80 до 101 градуса, стои си под средата. Затова си сложих ел. термометъра, както направиха и други колеги. Най-вероятно си я прегрял. Отзад не си ли обърнал внимание какви изгорели газове излизат, ако гори антифриза ще излиза пара, е ако нямаш теч де.
                          Ако, гори антифриз и липсва такова голямо количество, цилиндъра, който го гори, ще е измит като нов. Вече има камерки, които се провират през отвора на свещта и всичко лъсва. Още като развиеш свещите и ги сложиш една до друга, веднага се вижда кой е виновника. Свещта също е като излязла от магазина.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            През ауспуха излиза нормален сивкав пушек,а не бял както когато влиза вода в цилиндрите!!!Днес ще се опитам да сваля и свещите,да видя какво ще покажат!
                              Последното което направих преди малко тръгвайки за до селото(2-3км.)долях малко вода в радиатора и сложих новата капачка която купих преди месец,но незнам защо не одобрих нещо,джипа си загря нормално и когато се върнах реших да видя какво е положението в радиатора,опитах да отворя внимателно капачката и като я отвих съсвсем леко изкара антифриз и вода през гърловината на радиатора!Пипнах маркуча който отива към радиатора,беше мек!Нормално ли е когато колата е загряла и е в покой с изгасен двигател,системата да е под налягане?!
                                Това беше към Ванката.
                                Чак сега разбрах,че и твоята е бензин.Да съм си отварял очите,навреме!
                                Но,това което говорихме по тел. важи и за бензиновите.
                                Най-вероятно,ще минеш с една гарнитура на главата.Не е болка за умиране.
                                пп: Писали сме заедно.На току що изгасен двигател е нормално да има налягане в системата.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
