2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Благодаря,има логика,и да,чувал съм го този звук на виското,и на предишната джипка!Утре ще го проверя,и ако се наложи идеи от къде и какво виско да купувам?
      Имам 2 нови вискота,купувани от Базис-М през 2015 и 2016г.
      И двете са "пипнати" и са настроени за тежки режими на работа.
      Като казвам нови,карани са по 10-15 000км.на моята и другото на КИА на приятел.
      Ако някой е на зор бих му пратил едното на разумна цена и едно си оставям на резерв.
      Вискотата са за бензинова КИА 2.0-16v.
        Янко,кой ги е ,,пипал,,?
        Цена.
          Какво значи "пипнати"?
            Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
            Цена.
            Фирма "Томчеви"-(Сливен).
            Занимават се професионално от 90те години с ремонт на вискосъединители.
            Който желае нека пише в Интернет и ще му излезе инфо за дейността им.
            Виското го платих 2016г.на 128лв.-(явно е произведено 2015г., защото има щампа 2015 на самия съединител).
            За проверката на стенда и реглажа-(имаше нужда от доливка на още силиконов гел) ми взеха общо 50лв.
            Стандартно виско зацепва на 95-98гр.
            Тези, които направих при тях зацепват още на 90-92гр.
            Ако някой има нужда от така настроено виско за 100лв.бих го дал.
              Благодаря за предложението Янко,но аз ако го сменявам(а на там отиват нещата),ще ползвам стандартно което вчера намерих ново на Ashika за 90лв.!
                Ползваш голяма отстъпка през сервиз или цената е само за вискосъединител без витлото?
                Вероятно е второто...-иначе такава цена за цяло виско няма.
                Корейските започват от 130-140лв. и отиваме на 160-170лв.за по-реномирани марки.
                Последно редактирано от Янко Желязков; 12-09-19, 08:16.
                  Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                  Само виското,без витлото!То витлото на моето си е здраво!И не,не ползвам отстъпка!
                    Тези от Ashika и Japanparts са една и съща фирма. Уж италианска. Произвеждат всякакви части и са странно евтини. Аз си взех накладки на Тераното Ashika, след като прочетах добри отзиви за тях. За сега съм доволен - спират нормално, не свирят и не хвърлят феродо на прах. Но не знам какво е качеството на другите им части. Та бих се радвал на отзив от колегата за това виско, след известно време.
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                    • Колеги здравейте,скоро не съм писал тук,но сега се налага!Вчера да сляза до центъра на селото да гледам кукерите и джипа след като запали на втория път,започна да работи на 2 цилиндъра,до селото не иска д загрее и да прехвърли на газ(2.5км),и едвам изкачих баира на 2-ра скорост!!!Съмнявам се че въпреки че свещите са нови(на4-5хил.км),някоя от тях може да е заминала!После след като си тръгнах,прехвърли на газ,но и на газ не работеше добре джипа!!!От свещите ли да тръгна и как мога да проверя кой цилиндър не работи,или да се дотътря до Перник и да я карам на диагностика???Давайте съвети как да постъпя!!!
                      • Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                        Отвий свещите. Тези, които не работят ще са черни, мокри и г.н. Работещите трябва да са сравнително чисти. Няма как да не ги познаещ. Ако са 2 бр неработещите цилиндри, има голяма вероятност да е бобина. Една бобина пали два цилиндъра при Кията.
                        • буклас
                          буклас коментира
                          Благодаря Павлине,ще го направя!И как да ги проверя свещите след като ги сваля и установя,например кои са не работещи,или да ги сменя с други и ако се оправи,значи е от свещите,ако ли не,значи е бубина,така ли да разсъждавам???
                      • Дано да са само свещи. Моята я кара баща ми повече и края на ноември се прибира и вика, джипа не върви. Викам, как така вчера си вървеше. Ами прекъсва и не иска да се изфорсира. Помислих и аз свещи, свалихме ги и наистина си бяха много зле, смяна с нови, но същата работа и последва мерене на компресия при майстора и какво- два цилиндъра ги нямааа. Сваляне на главата и ужас, нагар и налепи все едно, като от комин и един крив и един с отчупено клапан.
                        • Ако е 1 загубен цилиндър залагам на лула. Бобина не умира напълно, има само яки прекъсвания, но не и пълна липса на работа.
                          Телефон - в профила!
                          • буклас
                            буклас коментира
                            Днес я разглобих и вадих свещите една по една!Оказа се че на 1-ви цилиндър свещта беше мокра и не беше работила коректно,другите свещи бяха добре,като на 4-ти пак беше омаслена леко от към керамиката,макар че сменявах уплътнение на капака,но това е друга бира!!!Смених свещта на 1-ви и я събрах,запалих я,но работата не се подобри,продължи да работи като тряктор на 3 цилиндъра,оставих я да загрее и да прехвърли на газ,след като прехвърли на газ,в 1-вите 5сек. и на газ рабоотешше на три цилиндъра след което си заработи както трябва!!!Направи ми впечатление след това че колкото пъти я гасих и изстиваше колата,като я запалех на бензин не работеше както трябва и след като прехвърлеше на газ в първите 5сек.също не работеше добре след което се оправя и започва да си работи нормално!!!Коментирах с един приятел,който се занимава с диагностики и той е категоричен че е пикаеща дюза,а това в други ден ще ходя да я закачи на диагностика да видя какво ще покаже,но може би ще се купува дюза да сменя на 1-ви цилиндър поне!!!
                        • Здравейте колеги,за по горе описания проблем,от утре та чак след месец стигнах да я закача на диагностика!Показа че EGR -клапана не работи и едната бубина,но братовчеда каза че ако е бубината на газ ще работи още по зле и ми насочи вниманието към дюза!Къде се намира този клапан и как да постъпя с него,да го почистя или да го затапя?Как да разбера със сигурност дали е дюза,или е бобина или кабел?Дайте съвети.
                          • Има ли разлика при студен/топъл двигател. Моята студена на бензин е много зле докато вдигне 30 градуса. Смених свещи, кабели (те са са само два) и бобини и няма оправия. Нещата отиват към дюзи ама хич не ми се занимава с тях че са навряни в на кучето...
                            Двете ми стари бобини ги пазя, ако искаш мога да ти ги дам за проба.
                            Hyundai Galloper 3.0 V6
                            0885 44 60 16
