2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Безпроблемни са,ако не са прегрявани многократно заради скапано виско и запушени радиатори и 100 пъти челосвани глави.
    А моят мотор,освен всичко това беше и с крив блок,заради който максималния междуремонтен пробег на гарнитурата беше 20 000км.
    Със сегашния мотор за изминатите 30 000км. съм доволен,но си купих и нов радиатор,виско,термостат, водна помпа,та така.
    Що се отнася до сравнение на бензинова с дизелова КИА,мога и съм си доказал на себе си,че бензиновата въобще не и пука от високи обороти и форсажи в кал,нещо което не важи за дизеловата и си иска много повече щадене...
      Бензин, дизел.. въпроса е къде и как е карана машината
      Моята я купих преди 7г, а преди 6 и сложих газ. До днес без грижи. Е, смених едни бобини.. заради пробив в единия кабел, но карай
      Николай
      VITARA 1.6, 93 къса кабр
      КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
        Не, не. Имах предвид такива дребни досадни проблемчета като прекъсване, претрисане, проблемчета с газовата, изпарители, мембрани, клапани, кабели, бобини, свещи, ламбди сонди, инжектори, дебиломери, настройки... Топла не пали, не ще да пали на бензин, не ще да върви на газ, забива ми муцуната на еди какви си обороти...
          Ако колите са обслужвани като хората и се карат с горивата за които са произведени мисля че са много добри. Аз исках бензинова, защото върви по-вече на дълъг път, но не намерих читава, която да не е имала газ. Всичко беше с газови уредби и все с някакви проблеми. Затова затворих очи и взех дизелова. скоро пак ще търся нова джипка, но автомат и ако пак е Кия ще е бензин, ако е с голям мотор тогава бих се прежалил за газова.
            Именно.
            Проблемите идват от немърливо отношение през годините,а често и липса на каквато и да било подръжка.
            Това в комбинация с монтирано и настроено как да е АГУ си дава рано или късно резултатите.
            И тези резултати ги изпитваме именно ние-ползвателите на тези 17-18 и повече годишни коли.
            Аз като купих "новия" мотор,освен горепосочените неща си взех и нови кабели,бобини,тъй като оригиналните видимо си отиваха.
            Смених си с нов и датчика на разпределителния вал-(заради него често се получава трудното палене на топъл мотор).
            За сега за тези 30 000км.съм доволен.
              Янко,не губи антифриз!От както смених радиатора,държи антифриза до капачката и не ми се е налагало да доливам грам!!!Ще тръгна от свещите че не са сменявани,а и филтърчета съм купил за бензина и за газта.Проблемите са че от както смених резервоара,от сондата сълзи от някъде по малко и за това го карам с бензин на минимума,та от там си дойдоха и проблемите!!Убеден съм че е нещо дребно,ще го открия и отстраня!А за бензина и дизела,е въпрос на предпочитания,но да ме извинява Сашо(тигърчето),но дизел не бих си купил никога!!!Може да се излъжа ако е чисто нов!
                Да-щом не губиш Антифриз най-вероятно е малкия дявол.....-за щастие!
                  Валка, имал ли си някога въобще дизелова кола?
                  Щото явно аз съм голям късметлия. Имал съм и бензинки, но се отказах от тях. Всичките ми дизели до сега (три броя с Кията), са ми по-безпроблемни.
                  В момента пътувам ежедневно с Ксантията извънградско без магистрала. Дава ми 4,6 разход. За какво ми е бензинка същия модел?
                    Да,две дизелови.Ауди-100 преди 30год и фиат брава до преди 5-6год.Не харесвам дизеловите коли,както казах въпрос на предпо4итания.
                      Валка специално ще дойда да покараш мойта и пак ще го обсъдим дизела на по бира.
                        Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                        Добре дошъл си,но няма как да ми промениш мнението!!!Моята си е перфектна,само още малко неща трябва да сменя и ще е още по О,и!Като снменявах радиатора при майстора,имаше и други хора там за ремонти на колите си, и като запалих КИА-та имаше възклицания от няколко човека как и рароти двигателя!Наистина е много добра,но грешката и е че е Германка,та смених изгнил резервоар с преработване от дизелов такъв,като при преправянето се счупи един от щуцерите на сондата пак от ръжда,правих Присадка и от там сега сълзи,заради което я карам с минимум бензин в резервоара,а от там и ми дойдоха проблемите!Ще си купувам чисто нов резервоар за бензинова и ще и възстановя оригиналното състояние,но и там са ми пари,които по обективни и субективни причини в момента ми е трудно да отделя!!Иначе джипа си е екстра!!!
                          Онзи ден на работата качих КИА-та на канала и видях едно кабелче,скъсано,а буксата открих на задният диф!!!Някой знае ли за какво е това?
                            Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                            ABS
                              АБС-а.
                              Има "боднат" датчик на дифа,който чете назъбен венец на короната.
                                Колеги,и при мен се появи трудното палене сутрин на бензин.
                                Въртя по 5-6 пъти,чак тогава почва да пропуква и пали на три цилиндъра. Като поработи 2-3 Мин се оправя.
                                На газ тоя проблем го няма. Пали и работи добре.
                                Ако запаля на газ и обърна веднага на бензин пак няма ядове.
                                Дали ще е дюза,или връща бензина при стоене в резервоара и празни маркучите.
                                За дюза освен сваляне и чистене вариант с добавка има ли.
