2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Всичко е тип-топ,клапана си е на местото,всичко работи!Понеже гледам че много отзиви и коментари имаше.та да ви успокоя че всичко е наред!!!
      Валка, не си прав. Биндзинките не ги чаткам.
        Саше,за тебе знам че си с дизел и не те упреквам,напротив,ти винаги си се отзовавал когато е имало проблем,и не само ти но и други колеги са се отзоваали!По точно никой не упреквам!!!Само си вадя изводи и си правя заключения!!!
          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
          Саше прегледах твоята тема,макар и късно защото аз извадих ето товаа по мой си начин[ATTACH=CONFIG]923795[/ATTACH]Това от дясно са остатъците от старото лагерче,а това в ляво е новото!!!В интерес на истината доста трудно извадих тези парченца,като остатъците от иглените ролки изпопадаха в легена с нафта!!!Нищо до тук по тази кола не излезна по нормалният начин!Всичко е с късане на резби,рязане на гайки,избиване със секачи и т.н.Днес последното късане беше като се скъса болтчето което държи датчика на АБС-а.Самият датчик още не мога да го извадя за да раз пробия резбата и да извадя остатъка от болта!Абе Германка!!!Никога вече в този ми живот!!!А,забравих,като нанизах новото лагерче на шийката[ATTACH=CONFIG]923800[/ATTACH] на карето,за проба,имаше си луфт,и то не малък!Не знам като го набия в гнездото(Лагерчето) дали няма да се намали малко този луфт?!Утре ще видя!!!
          Мойте и двете карета ги на варира със специална дентална тел.
          После на струг за размер на Лагерчето.
          За сега 2 ра година нямам проблем.
          Най вече и каретата не тропат
          После на струг
            Първоначално публикуван от nikolai palqnchev Преглед на мнение
            После на струг
            М/ду другото,вчера се сетих за наваряване на карето,гледайки по Дискавъри"Да продадеш колата си"как навариха и след това шлайфаха на спец.машина разпределителен вал!Но вече всичко съм събрал и монтирал от дясната страна,за от ляво ще видя като се заигравам с лагерчето,чеот там само смених носача и амортисьора,лагера тепърва!
              Там е най-добре да се направят втулки. Външният размер по черупката, вътрешният го взимаш от оста.
              Износва се шийката на карето.
              И моята си остана с луфтове.
              След малко чесане,по главата.
              Какво правим,ако се наложи смяна на карето с ново?
              Нова втулка,лагер,или старата до размер?То не че,Киата чупи карета всеки ден.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Аз казвах за размера от ново каре. От износено, няма смисъл.
                Повечето рамери ги има.
                  Здравейте колеги,
                  Киа спортидж първа генерация има ли някъде чакаща букса за връзване на теглич?
                    Първоначално публикуван от atanasdenim Преглед на мнение
                    Здравейте колеги,
                    Аз не открих.
                      Здравейте колеги,
                      Всички кии с теглич които съм разглеждал са с допълнително прекарана инсталация.
                        На фрилендъра има отзад в дясно ,на Гранд чероки wj има отзад в ляво под кората изведени чакащи букси.Спортиджа е толкова симпатичен и да няма чак ме учудва.
                          И аз си вадих кабели,букса не съм търсил.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            ...Спортиджа е толкова симпатичен и да няма чак ме учудва.
                            Е, тези букси не ги слагат по красота. Спортиджа първа генерация няма такава букса. За следващите не зная.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              Появява ми се един проблем още почти от самото начало на покупката на джипа,който и до ден днешен не мога да реша!Налял съм антифриз в радиатора и малко в разширителният съд,паля и отивам на 30км. след което се връщам и като загася колата се чува едно клокочене на пресекулки от радиатора към разширителният съд,и част от налятото количество антифриз вече липсва!!!Не надува маркучите,загряла и работеща,отвивам капачката на радиатора и върти водата нормално в радиатора без да я изхвърля на вън!Един колега с който на скоро коментирахме проблема,каза че и той е имал същият и след като са сменили радиатора с нов,вече не се е появил!!!Но как да съм сигурен дали радиатора ми е запушен,все пак нов радиатор е много пари,за да го купиш без да си сигурен че пронлема е от запушване на същият!!
                              Колеги,дайте акъл как да изляза от ситуацията и какво да правя,ако и други колеги са имали подобен или същият проблем???!!
                                На първо време смени капачката на радиатора.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
