2-рата джипка от днес ми е КИА
  • От: 2-рата джипка от днес ми е КИА
    Благодаря колеги за съветите и за качените клипове!Дават добра представа какво и как трябва да се направи,и не изглежда никак сложно!Само не можах да схвана какъв ток да поддавам на дюзите,че на единия клип единия беше с батерия от сплесканите,а те са 9в. а на другия с гръгла от 1.5в.
    Остава и да избера почистващ спрей!Преди години един приятел ми е казвал че карбуратори се киснат в коресилин за да се почистят,тук дали ще свърши работа?!
      Преди години, когато карах бензинови коли, в сервиз в Италия ме посъветваха да измия дроселното тяло с ацетон. Най-добре почиствал.
        И аз така знам Саше от този мой приятел,а той беше много запознат с двигателите!
          Вчера и онзи ден си поиграх и свалих ренката с дюзите!Свалих дюзите и повторих упражнението от клиповете качени по горе!Почистих и дроселовата клапа с коресилин.Дюзите чистих с препарат за карбуратори(такъв имах)и коресилин,смених най после и гарнитурата на капака на главата като я намазах тънко със силикон!Оставих я да престои през ноща,за да засъхне силикона!Трудна операция беше,защото.маркучите на дюзите така се бяха спекли,че след консултация с Янко по телефона,ваех че ги изрязах към дюзите,а след това и към колектора!Към колектора са захванати със скобички,които много трудно се свалят,тъй като е огра ичен достъпа,а и бяха завъртяни щипките към главата.Днес сутринта трябваше да ходя вече на работа и със страх пристъпих към запалване!Едвам запали на 10-12път,прекъсва,работи като на 2-3 цилиндъра,накрая прехвърли на газ и заработи нормално!Процедурата с дюзите се оказа неуспешна за сега!Имам и снимки направени,някой ако го интересува,мога да ги кача!А и свещите смених като вчера в бързането забравих да им отворя луфта на електрода,а си ги сложих както съм ги купил,а този луфт е малък за нашите джипки,може и за това така трудно да запали сутринта!
            Каква е цената на тези дюзи,че толкова ви тормозят?
            Да не би проблема,да е някъде другаде?
            Нищо не разбирам,от бензин!
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Колегата Лакатника е писал по горе че ги намерил в.Колос.рециклирани по 75 лв.!Аз още не съм ровил да търся,но май ще се наложи!!!
                Павлине,ти в базис на какви пари си ги вземал преди година,ако не е тайна?
                  Аз писах по-нагоре. Петдесетина лв рециклирани бяха.
                  Номерата са им са - зелени 0K01D13250 и оранжеви 0K01D13260 . Чукни в търсачката на Базис и ще ги намериш. Свери цената по телефона, сега даже по-евтини излизат.
                  Иначе дюзите са на Бош
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    Благодаря Павлине за информацията!Утре ще им звъня да питам че с тези дюзи май няма да я бъде!
                      Сега,след интервенцията и друг номер взе да прави,мени температурата на таблото,ту нагоре от 90 ту надолу до обичайното ниво!Не знам това пък на какво може да се дължи?
                        Намерих дюзите в БАзис за по 40лв./бр.
                          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                          Виж къде си пипал,я букса,кабел...
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Звънни за всеки случай. Свери номера на БОШ, който е на твоите дюзи с този в Базис. Да е сигурна работата.
                            И всички дюзи ли са ти фира?
                            Някъде писах, но при мен първо само едната свещ беше опушена. На същия цилиндър, колектора отвътре беше "измит", т.е. до ръжда. На другите три имаше съмсем леко черно покритие. Като оная мазна гадост, дето се натрупва от пропан-бутана. Беше очевидно, че точно тази дюза създава проблемите. Смених само нея и се оправи.
                              Това е добре.
                              Я кажете, каква е разликата, че почваме да се занимаваме с бензиновият автомат ?
                                Това е добре.
                                Не че разбирам,но да питам.
                                Предполагам сте мерили компресия?
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
