Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Не,това не го споменавай!Идеята е да направя нещо както трябва, и сондата да е там където и е мястото и направена кадърно.
    Това бронзовото нещо струва 5лв. ако трябва ще направя ново,но ще сложа сондата както трябва.
    Ами варианта е с отвор, точно колкото да влезе сондата, или в другия случай да я притиснеш с нещо както е сложена. Не е добре да е много хлабава и да подскача вътре. Отгоре може и с течен метал и с смола някаква. Както и да го направиш, не мисля, че ще има кои знае каква разлика в показанията. Аз въпреки, че можеше и по-добре да го направя, съм доволен и мисля, че моя показва сравнително точно. Виждал съм го до 90 градуса...
    Иначе ако сега вземам, и аз щях да взема с цветен дисплей. Черния не се вижда добре винаги, може да е от мястото на което съм го сложил...
      Бат Гоше лепенето от мене. Направи нова -чувия- датчика да влиза плътно че да е по-малка загубата на време за показване на резултата.
        Здравейте,
        Трябва да закупя бобини и кабели за Киа спортаж бензин 1995 г 128 к.с ,
        коя марка в момента е най-читава на пазара не търся бюджетен вариант.
          Късмет работа,както и цялата кола....!
          Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
            Първоначално публикуван от stamat699 Преглед на мнение
            Здравейте,
            Аз си купих много хубави кабели, не помня от къде. Японски ли бяха, корейски ли бяха... Но след 2 години ползване са като нови...
              Здравейте,
              Това е добро!
              U2006 48025
              Това също може да го намериш по магазините:
              ZEF1095
                Това е добро!
                U2006 48025
                [ATTACH=CONFIG]926586[/ATTACH]
                ZEF1095
                [ATTACH=CONFIG]926588[/ATTACH]
                Бобината на Кия-та не изглежда така. А този кабел като го гледам не бих го взел
                Моите кабели изглеждат ето така https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=701...ng=bg&e=45&m=1
                Ако намериш истински NKG също ще си доволен
                  На първите Спортидж до около 1998 г. бобината е такава каквато съм показал!
                  Относно Беру .. снимката е само информативна.
                  Ако, не знаеш прочети къде какво правят, де го слагат, какво им е качеството и не на последно място цената ...
                  Предложих Беру кабели защото това МОЖЕ да намери в Бургас.
                  NGK .... НЯМА! ( гледам онлайн наличности на около 30 фирми търгуващи с авточасти ...)
                    Не е. Моята е 96 и бобините на са такива. Относно беру, знам какво правят, но знам, че доста хора пропищяха от техните свещи в БГ. Това вече колко са истински и колко са беру е друг въпрос...
                    Бобините са такива
                      А, като си тръгнал вземи и сложи иридиеви свещи. Някои по форумите внасяше и продаваше на добри цени...
                        Мдаа ....
                        NGK LPG 1 1496 иридиев централен електрод
                        Цена на дребно:40,14 BGN
                        Да има ги в Бургас ама .... чак да се евтини ..
                        Това: https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=32760
                        Също го има и е на около 20 лв.
                        Но НЕ е същото.
                          Бобините са такива
                          Бобините са точно от този вид 2 броя.
                          Кабелите и те са два броя,но не знам дали лулата,което е под бобината е към нея или се продава отделно.
                          от този сайт примерно ,като марка кое е добро
                          не знам дали са реали търговци просто пример
                            Да затова казах, че имаше човек дето продаваше по форумите, по спомен цената беше към 20тина лв за NKG
                              Да започна по отдалеч.
                              Киата я карам безпроблемно три години,но последните няколко месеца през лятото и като е по топло започва да върви ПОНЯКОГА една идея по зле.
                              При последното зареждане на Еко газ и бензин проблема се задълбочи рязко ,но след зареждане няколко пъти на други бензиностанции нещата се подобриха ,но не напълно/това със бензиностанциите може да е и случайно/
                              Смених свещи с NGK нормални,същите като предходните ,с който съм нямал проблем 3 години.
                              По запалването не е пипано нищо от 3 години при мен,не ми пречи да сменя кабели,бобини .
                              Дебитомера ми е заместител без номер ,но според компютърната диагностика работи добре.
                              Майстора ми каза да регулирам газовото/газов инжекцион / и да изчистя бензиновите дюзи.
                              Сипвам и по малко Бардал в бензина.
                              Колата си я карам безпроблемно /може и халюцинации да имам,но върви една идея по слаби/
                              Гумите са МТ 235/75/15 ,но винаги при мен са си такива ,че не е от тях.
                              На бензин върви една идея по добре СЕГА ,като преди това тази разлика не съм я усещал,което ме води до мисълта ,че е нещо по запалването.
                              Последно редактирано от stamat699; 17-08-17, 17:52.
                                Според мен ако си попаднал на кофти газ може да се е запушило нещо. Я филтър я друго. А може и просто да му е дошло времето да се запуши. При мен така стана. Карам си с 120 по един прав път всичко ОК. След 2 км се спускам по един наклон и на равното стрелката на оборотомера взе да подскача. Оказа се, че запушена газова...
