Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Първо смених филтрите на газ и бензин,но и беше дошло и времето.
    За марка бобини и кабели е въпроса.
      Ами ако искаш пробвай с беру-то дето ти го препоръча колегата. Ако имаш опция, обиколи няколко магазина и виж какво предлагат. Хубавите кабели си личат. Вариант 3 поръчай си NKG...
        Не,това не го споменавай!Идеята е да направя нещо както трябва, и сондата да е там където и е мястото и направена кадърно.
        Това бронзовото нещо струва 5лв. ако трябва ще направя ново,но ще сложа сондата както трябва.
        Направено е,и този на мястото на датчика показва 4 до 5 градуса повече от другия.
        В момента съм с двата термометъра,исках да видя има ли разлика и колко е.
        Ще снимам някой ден.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Ще пиша тук,да не отварям друга тема.
          Това са пластини/пружини/ за предните накладки на спирачките.
          Модел 98г. без ABS.
          Може ли да потвърди някой?
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Днес счупих задна накладка. Това ми се случва за втори път в рамките на 2 години. Без да са много износени феродото се отлепва от метала и се качва където му попадне. Първия път ми блокира колелото, а сега само протече спирачна течност. След първата такава случка естествено смених и на двете колела като купих най скъпите от Базис. Сега отивам за най евтините при "бай арабин" (ако ми се трошат по този начин през година няма значение от къде ще са) пък ако намеря ковани а не лепени още по добре.
              Опасна случка....-дано намериш качествени накладки.
              Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                Ако ми ги пратиш , мога да ковна ...преди 32 години с тази дейност започна трудовия ми живот .
                  Много Благодаря, но за сега пак се доверих на софийските дилъри на части наи вече поради липса на време.
                  Пак взех от скъпите. Hi-Q като предните. Сглобих всичко, смених и гумичките на спирачното цилиндърче, но ме хвана тъмницата и утре ще обезвъздушавам. Дано повече да не се трошат. Ще си оставя старите железа и ако пак стане нещо вече ще ги кова.
                    Да беше ударил няколко нита на новите,за по-сигурно.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Колеги някой от ремонтирал ли е кормилна кутия,и дали се продава ремонтен комплект за нея?при въртене на волана наляво надясно на място се чува пукане от нея.при натискане на горе на оста шума се увеличава а на на долу намалява,има малък луфт на самата ос.кията е спортиж wagon 2000г. 2.0 ,128k.s,
                      Цената няма значение,стига да е евтино.
                        Току що ми светна чек лампата на Сорентото. Някой знае ли дали е свързано с достигане на пробега за смяна на масло?
                        Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                          Не е свързано.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Чека изгасна но за сметка на това се счупи външната дръжка на задна лява врата!
                              Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                              Може затова да е светил. Да го имаш на в предвид
                                Нещо те е подгонил каръка, вземи а провери че Зимата Идва!
