Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Това е датчика за температура,но е свален от Мазда 626.
    Дали,и на киата е такъв?
    Като резба ме интересува колко е,този е Ф10мм. но каква е стъпката не мога да кажа.
    Идеята е да се изработи нещо подобно на струг,и да поставя сондата вътре в него.
    С термопаста се снабдих,сега остава другото.
    Другия вариант е,пускане на малко антифриз и сваляне на датчика.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      [ATTACH=CONFIG]924810[/ATTACH]
      Доколкото знам на 626 и Киата двигателя е един FE. Е ако вземеш да го слагаш от едното на другото може да не пасне точно...
        Гоше,ако този датчик от снимката е развален,го хвани в едно менгеме и го разпробии с подходяща по размер бургия и вкарай в отвора датчика който искаш да използваш като го замажеш отгоре с термопаста,щом си се снабдил с такава!Това вместо да опираш до стругар и при положение че този датчик е пр---бан!!!
          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
          И това е вариант,но искам да стане както трябва.
          Той стругарят,няма да вземе повече от 10лв.
          Лошото е,че в тая жега нищо не ми се пипа.
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Не така с мързела да се оправдаваш. Ама на ная жета пииваш биричка и не викаш нищо. Айде давай да видим какво ще езлезе. Е и наздраве
              Е да не мислиш, че само ти си така ?!
                Е ти си ясен имаш нужда от почивка. Ама на нас където се чудим какво да правим по цял ден не е
                  Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                  Абе аз и добре да съм, по-обичам скара и бира с приказки отколкото и косата и гърба да са ми е омазани с масло.
                    Жегата си е жега и трябва да си ненормален да се изпъваш при тези температури,но аз си попипвам поп малко след 18.30:19.00ч.,щото ако чакаме да се разхлади,то ще дойде зимата и тогава джипки ли да гледаш,за дърва ли да ходиш,на риба ли?!?
                    А на обед два дни беше само скара и бира с приятели,че и ние душа носим!!!
                      Колеги,някой с бензинова КИА ако може да снима този клапан къде се намиртаНатиснете снимката за да я уголемите
Име:50 (25).jpg
ID:5763055в коша,че този път пропуснах да снимам и сега не му намирам мястото!А и дали правилно съм закачил маркучите,двата които съм белязал,единият идва от колекторните тръби и него го сложих на клапана,а другият идва от долу някъде и него го сложих на филтъра,та дали правилно съм ги сложил,да не съм разменил местата на маркучетата....
                        Малко напредък,по темата.
                        След като сложа термопаста,ще има ли нужда от допълнително залепване.
                        или термопастата ще го държи?
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Тремопастата не е лепило и служи за по добър контакт между 2 повърхности. По принцип остава в състоянието в което я сложиш. Не се втвърдява...
                            Да бях питал по-рано,предполагах че се втвърдява.
                            Пак голяма грешка,трябваше да оставя отвора 5мм.а го оставих 5.5мм.да има място за пастата.
                            Сега ще го запечатам с течен метал,че друго не ми идва на ум.
                            Ако някой има други идеи,да казва.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              И с изолир да го завиеш предполагам няма да има проблем. Стига температурата да не му пречи...
                                Не,това не го споменавай!Идеята е да направя нещо както трябва, и сондата да е там където и е мястото и направена кадърно.
                                Това бронзовото нещо струва 5лв. ако трябва ще направя ново,но ще сложа сондата както трябва.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
