Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Сложих почти нови гумиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5654774Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654775Натиснете снимката за да я уголемите
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Честито на Бат Гошо.Чакай сега и аз да се похваля-Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654966Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654967 лифт отпред с фланци 35 мм, отзад пружини от омега комби;джанти от гранд витара 16 цола;нови гуми Hankook DynaPro Mt Rt 003 с размер 215/85/16-височина на гумата напомпена- 77 см,височина от земята до веждата на калника 88 см отпред и 92 см отзад.Поръчал съм и метална предна броня снимки скоро. Успех на всички колеги .
        Аз не разбрах за кои втулки на биалетата говориш:
        [ATTACH=CONFIG]793626[/ATTACH]
        Аз днес смених номер 21 от горната снимка. Такива тампони са само там.
        А иначе биалети ги водят номера 1 (със сменяем тампон 4) и 5 от долната снимка, който минава през номер 22 от горната снимка. А номер 22 е един дълг тампон
        [ATTACH=CONFIG]793627[/ATTACH]
        Точно за 22 говоря и в магазина ми дадоха такива от дългите,но като извадих моите се оказа че са две къси,а дългите не влизаха.И друго,казаха,че им излизало 22 и 21 са еднакви но май не е така.
        Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
          22 трябва да е дълаг и дебел и отвора за биалетката е по-голям от на 21
            Свалих си програмата от последния линк, дадаен от колегата bilbo27. Благодаря му.
            Наистина при моделите преди 1997, тампоните са два, с номер 0К01134840:
Име:front susp.jpg
            Лошото е, че не открих такива да се продават. По магазините са преравнили номерата на малките и големите тампони и предлагат само големия. saraevo, какво означава "а дългите не влизаха" - тези тампони се набиват на преса, а не влизат свободно. Би трябвало да са с 0,02-0,1 мм по-голям диаметър от отвора, в които се набиват. Каква е разликата при теб? Или разликата със старите тампони..?
            Nikolay Staykov
            , радва окото. Очакваме снимки на новата броня.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              От едната страна дългата втулка влезе до средата,а от другата страна влезна 3-4мм и не мърда(говоря за лява и дясна страна).Сменях ги на такова място,че нямаше как да ходя на преса.Решението ми беше да срежа през средата втулката и така и стана,набих ги с големия чук и готово(може да звучи странно но..)
              Последно редактирано от saraevo; 23-04-15, 14:44. Причина: Допълнение
                Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                Честито на Бат Гошо.Чакай сега и аз да се похваля-[ATTACH=CONFIG]794605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]794606[/ATTACH] лифт отпред с фланци 35 мм, отзад пружини от омега комби;джанти от гранд витара 16 цола;нови гуми Hankook DynaPro Mt Rt 003 с размер 215/85/16-височина на гумата напомпена- 77 см,височина от земята до веждата на калника 88 см отпред и 92 см отзад.Поръчал съм и метална предна броня снимки скоро. Успех на всички колеги .
                Поздравления за избора на цолажа джанти и съответно размера гуми колега!
                Смятам,че това е оптималния вариант за лифтната КИА с щатна трансмисия.
                Браво!!!
                  Николай да качи повече снимки, и информация какво е направил. Благодаря.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    ела утре да пием кафе да ти раздухам и за реглажа на предницата
                      Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                      Браво!!!
                      Специални благодарности на Янко Желязков за подробните и изчерпателни обяснения и разяснения в темите за гуми и джанти .Бях ти звънял и исках номера на Димо ,ако се сещаш,по същото време ти беше прегрял. Киата нямаше да се получи и без огромната информация в постовете на Соти,Димо,Коки.Бъдете живи и здрави !
                        А тези гуми от къде ги взе? На каква цена? А амортисьорите отзад - какво стана с тях?
                          Гумите от Примекс, промоция от 280 лв на 226 с монтаж,баланс и нови вентили.Амортисьорите удължени с квадратен профил 6 см.
                            Здравейте колеги. Стоян Дефендера излезе много сериозен мъж.Благодарение на него, новата броня пристигна експресно.Започват проби.Снимки- скоро.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657260Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657261Натиснете снимката за да я уголемите
                              Стоковата броня вече е демонтирана,но дъждовното време прекъсна моя творчески порив.Утре продължавам.Натиснете снимката за да я уголемите
                                Вчера напреднахме доста- бяха усилени захватите за новата броня,тя самата беше изварена,шлайфана и грундирана.
                                Подрязахме и маската между фаровете.
                                Днес предстои боядисване.
