Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от k0kicha91 Преглед на мнение
    Здравейте и от мен! Виждам, че наистина има доста умни хора тук, начело с Кирил, Григоров и Милен. От близко 1 година карам Форд Фокус 1.8тдди 1999г. 90 к.с. Започвам абсолютно от самото начало.
    Колата я купих без проблем. След няколко месеца каране се появи проблем с бял пушек от ауспуха и то най-вече на студен мотор и в студено време. При загряване пушенето изчезваше, но и частично оставаше. (пр. когато сваля от по-висока на по-ниска предавка). Мирисът на пушека - на неизгоряла нафта. Първо оставих колата си в сервиз при приятел, с който до сега съм нямал проблеми. При него беше проверено абсолютно всичко - EGR клапан, MAP, турбо, двигател, дюзи, разпръсквачи, компресия, ГНП. В частност ГНП-то е свалено и изпратено на стенд за vp30 в гр. Пловдив. Помпата се връща от Пловдив със сменени уплътнения, почистване с ултразвук, ремонт на задиращ клапан и успешно преминала тестовете на стенда. По-техни думи - "Помпата е в отлично състояние". Помпата обаче е поставена на колата ми и пушекът отново остава. Тогава момчето от сервиза се съмняваше за някакъв проблем в ECU-то. Поръчах от Англия ECU със същите номера, като оригиналното ми и отидох в МОТО ПФОЕ да го поставят и да обучат ключовете ми. И това не помогна. Пушекът остана. След дълго четене във форума на ФОРД, попаднах на човек, явно разбиращ от ГНП. След посещение при него и сваляне на ГНП - според него главината на помпата не е била зацепена правилно към вала и. След зацепването от него - пушекът изчезна и колата се чувстваше повече от перфектно. Седмици след това обаче усетих, че колата няма мощност, каквато имаше дори и когато пушеше. Оказа се, че колата влиза в авариен режим. Тук проблемът е следният: Паля колата и тръгвам, като изпълвам скоростите (карам я като в "спортен режим"), настъпвам и не свалям оборотите под 2000. Колата върви перфектно - пъргава, бърза. По данни на компютъра впръскваното моментно гориво - 38мг. Изключвам от скорост и оставям така около 30-40 секунди по инерция. При скорост от 60-70км/ч. бутам 3-та предавка с идеята да изпреваря или да дръпна рязко, но колата влиза в авариен режим и записва 2 грешки: 1. Помпата моли за намаляване на горивото и 2. Грешен момент на впръскване. Впръсквано моментно гориво - 25мг. При изгасяне на двигателя, запалване отново и бързо вкарване в обороти - отново всичко е наред до момента описан по-горе. Възможно ли е при мен проблемът да е в този MOS транзистор? И какво Вие бихте ме посъветвали?
    Писах и на ЛС - на стенд за проверка, може да е от много неща.
      На центровка прилича колега,тя цялата работа от там идва с тея пушъци.Последния колега ще е прекалил с аванса.
      РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
      0895шест29410 .
        Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнение
        Центровката е правилна. Пушекът вече го няма както съм написал. Остана единствено проблема с аварийния режим.
          Здравейте колеги, имам нужда от няколко отговора и ще съм много благодарен ако се отзовете за помощ.От скоро съм собственик на Форд Транзит 2.4 с горивна помпа Бош ВП30-01.Проблема е следния загасих вана и го отавих на другата сутрин се опитах да го стартирам но без резултат.Направих диагностика файла под текста.
          Въпроса в случая е мога ли да монтирам втора употреба помпа и какво е специфичното при тази опция?Трябва ли някакъв вид обучение, или ще запали само с правилен монтаж на самата помпа?
              Kолега със сигурност можеш да сложиш втора употреба помпа но ако не си запознат технически по-добре не опитвай сам.Другото което е че тези коли имат имобилаизер и като се сложи друга помпа ако не се махне няма да запали колкото и да ти се иска.Така по думите ти както описваш нещата проблема най-вероятно е в електронния блок за управление но за да е 100 процента сигурно най-добре помпата долу и на стенд.Успех
              0878424143
              0887424150
                Мога да кажа че имам известен опит но не и в конкретния случай.Днес свалих помпата и единственото нередно което видя в модула за управление е една нарушена спойка,но не изгорял проводник той е просто разпоен защо i don't no.
                Другото важно за мен понеже живея в Лондон а тук този вид услуги са доста скъпи ,какъв е начина за премахване на имобилайзера?Предварителни благодарности
                  Първоначално публикуван от lupo89 Преглед на мнение
                  При дилъра на Форд.
                    Здравейте, имам следния проблем с Вектра б DTi 101 к.с. дава грешка P1220 и ми казаха че е авансатор на помпата колата пали, но излиза бял пушек и мирише като на непреработена нафта при потегляне колата вдига до 2 хиляди оборота и светва чека при отпускане на педала чека гасне. Интересното е че като позагрее проблема се оправя или когато я запаля и я изфорсирам няколко пъти отново се оправя. Въпроса ми е как се процедира при ремонта и дали си заслужава или да търся някоя втора ръка. Благодаря.
                      Първоначално публикуван от JoroL Преглед на мнение
                      Втора ръка е котка в чувал, не я карай повече в това положение да не запуши корпуса.Щото все още не е. Ремонт с нови части и калиброване на стенд е най добре. Решението си го взимаш ти.
                        Здравейте от дни си блъскам главата с bmw e46 320D ... загасна по време на движение ... НЕ записва грещки в мотора. Отворих електрониката на помпата и обичайното краче бе прекъснало ...
                        Смених транзистора компетентно и колата няма палене .,.. Дърпах е 1 км ... Някой знае ли как да захода ... Благодаря предварително
                          Първоначално публикуван от yanko Преглед на мнение
                          Дърпах е 1 км ...
                          Споко, вече не е само транзисторът.
                            В смисъл ...
                              Ще ти обяснят по-знаещите. Аз само знам че транзисторът гори щото вижда повече зор, а не защото на него нещо му е станало. На него нищо не му става за 20 или 30 години.
                                bmw e46 320D ... загасна по време на движение ... НЕ записва грещки в мотора. Дърпах е 1 км ...
                                Вече е записал...
