Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
  • До: Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
    имам bashan 2007 200c мн трудно пали .. по някога и дори не иска да запали, тече бензин от карборатора, дали ако го сменя целиа карборатор
    Ще се оправи ли ?
    Aprilia 125 1991
    Bashan 200c 2007
    Suzuki Vitara 1.6 16v 1993
    Suzuki Grand Vitara 2.5 1998
      Първоначално публикуван от Калоян Мартин Преглед на мнение
      При недко няма така ли Провери ли при rgrumen той се занимава с башан ?? Ако ли не слагай болта на мястото на маркуча и без 1 колело Само да обезвъздушиш системата
      Това е пълна глупост. Тая сапунерка и с 4 активни спирачки спира нестабилно, елиминирането на едно колело е равно на самоубийство...не си струва. 18-тина лева е маркуча с доставката от Търговище, скоро сменях. Малко по-дълъг беше новия, ама пасна. И като го смениш пробвай с кормилото докрай дали не го преопъва на някоя страна
      2015 KTM EXC 450 six days Argentina
      Toyota Land Cruiser KDJ 125
        Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
        И аз сменях моя струваше 5 лв ама ако няма... какво правим??!? А и прочете ли какво точно е написал колегата... "дано да намеря до тогава маркуч за спирачката ,защото иначе без спирачка" Смятам че по-добре с 3 от колкото с ръчната задна (която на мен не ми вдъхва изобщо доверие).
          При недко нямало - ще получат до месец а при този румен не съм го питал. Казаха ми че от мотори ставал маркуча ама в Бургас има точно 2 магазина за части за мотори /поне 2 знам /.
          ПП Под "без спирачка " разбирай 2 километра със скорост 10 км/ч и обратно.
            има ли някакав начин да оправа, паленето постояно трябва да зареждам акумулатора
            Aprilia 125 1991
            Bashan 200c 2007
              Колега това,че тече бензин от карба не е проблем,че немойе да запали а и не трябва да сменяш с нов,просто го свали целия почистиго и му виж поплавъка,в повечето случаи от него е проблема
              Успех!
              Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
                Колега изчисти си карбуратора и виж да неби да е износена игла за затваряне на бензина,а и си погледни хлабината на клапаните,прави се за нула време.
                Относно маркуча може да се направи по размер(примерно в Мотобум)ама излиза към 40лв.,по-добрата алтернатива е да си вземеш оригинален гумиран маркуч от мотор втора употреба за 5-10лв. и да си свиркаш.
                  Покарах малко , на мястото на маркуца сложих болт и пак спираше башана. Маркуч ще потърся още малко и ако не намеря ще чакам недко да заредят. Бутона не го смених , а само почистих стария и не задържа , но мисля че като мина през първата локва и пак ще се прецака ама тогава ще го оправя.
                  Днеска баща ми покара малко атв то и се оказа че ябълковите болтове /май така се казваха/ са разбити и имало луфт така че сега търся такива , ако някой ги е сменял да каже с какви , че не ми се иска да взимам пак китайски.
                  ПП Атв-то не го бях барал от около 2 месеца и само закачих акумулатора за 10 минути на задярно и после запали от първия път. Направо се учудих.
                    Аз пак съм за кормилни накрайници. Тия от Недко нищо не струват. Може да взема унибали от Хубата- с тая резба са 8-9 лева парчето. Някакви други идеи
                      Варианта с унибалите отпадна- резбата не е същата Намерих болтове от Ауди 80, но откъм прътовете резбата е 12 мм, а при Башана е 10. Питах един стругар, който каза, че няма как да захване болта на струг и не може да престърже резбата.... плодължавам да търся варианти- помагайте !!!
                        Здравей колега знам решение за твоя проблем и тои е много прост ако има толеранс за разширение на дупката хващаш една бормашина слагаш си бургия и пробиваш после със метчик си правиш резба навиваш и готово един приятел направи точо същото и повече от 2000 километра неса мръднали. Успех.
                          здравей колега, не съм го правил, но ми казаха, че кормилни накрайници стават от биалета на ауби б4, реже се на две и стават два, мисля си, че проблемът ще е в нарязването на лявата резба
                            може ли сичките проблеми с паленето да са ми от карбуратора и дали трябва да го сменя та наи псоел да разреша тези проблеми ако може малко савети
                            Aprilia 125 1991
                            Bashan 200c 2007
                              я направи една центровка на клапани и почисти карба със филтърчето и тогава кажи дали няма да ти пали ....
                              Няма кал - Няма кеф !!!
                              Suzuki Samurai LJ410 1984
                              Suzuki LTZ400 2008
                              Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
                                Първоначално публикуван от gouk Преглед на мнение
                                Ще се оправи ли ?
                                Сложи си филтър и си решаваш проблема
