Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
  • #61
    До: Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
    Първоначално публикуван от alex0378 Преглед на мнение
    А маслото на двигателя едно ли е или е по отделно,някой ми каза ,че е едно.Сори за тъпия въпрос но съм начинаещ
    Става въпрос за маслото на двигателя и на скоростите проуснал съм една думичка по напред ,сори
    • #62
      В смисъл ??? Въпроса ти е малко ... но Да само едно е. Ако имаш предвид на скоростите и двигателя примерно
      • #63
        Хора, НЕ карайте в никакъв случай с автомобилно масло! Вредите бавно и сигурно на скоростите, тъй като автомобилното масло не е пригодено да смазва и скорости. Пък и разлика в цената между мотоциклетно 4Т и автомобилно 4Т почти няма, та не виждам защо правите този компромис !
        2015 KTM EXC 450 six days Argentina
        Toyota Land Cruiser KDJ 125
        • #64
          Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
          Така ли ??? Значи 100%+ не са разлика така ли Нищо му няма на китаеца, като отварях двигателя вътре светеше...светеше
          • #65
            Преди два дни вентилатора даде фира. След щателна дисекция се оказа, че една жичка му се е разпоила. После го залепих отново- стана, но като цяло тоя вентилатор е много калпав като изработка. Някой сменял ли е вентилатор с друг подобен и ако да- от какво пасва и къде да търся ???
            • #66
              Като гледам има бая място за поставянето на всякакъв вентилатор от мотор,проблема според мен е,че върти постояно и винаги ще се скапва.
              Я кажете колко горе долу е ресурса на двигателя,някои да е сменял бутало или колянов вал???
              • #67
                Здравей ! И аз съм сменял вентилатор на няколко пъти при това,оригиналния изкара най-много,после 2-3 слагах от компютър,но те неизкарват изобщо чупят се късат се жичките... Сега отново съм с оригинален башански,но метален,който изобщо не е толко хубав,колкото пласмасовия(много по-слабо върти). Ако измислите някакъв качествен и надежден вентилатор,казвайте от какво и от къде.
                [img]http://195.149.248.189:8080/2009-11-24/78f2b94cbbd899406e619596dcb7df1f[/img]
                • #68
                  Здравейте . Преди няколко дена се зачетах в книжката на атв- то и вътре пишеше нещо от сорта , че след определени изминати километри се сменя бензиновия филтър /тъй като е на английски може и да съм се объркал/ , ако някой е наясно дали наистина трябва да се сменя ако може да пише.Също така преди малко се рових в един сайт за части за китайските атв та /мисля че го знаете http://motobg.net/ / и вътре зърнах Спортен ауспух , според вас има ли някакъв смисъл от такъв ауспух на башан?
                  • #69
                    Първоначално публикуван от milen_b Преглед на мнение
                    Смисълът на този ауспух е че всички съседи ще бъдат будни когато ти си запалваш АТВ-то. Друг ефект няма.
                    • #70
                      Да някъде из форума беше казано,че оригиналния бензинов филтър се запушва много бързо и е редно да се замени,има такива универсални и става за нула време.За аспуха ако сложиш спортен ще реве малко по-добре,но разлика във вървежа едва ли ще има(не съм карал с оригинален аспух).
                      Аз пък имам други два проблема:
                      1.Защо при изправяне на задни гуми много тегли на ляво т.е. към веригата.
                      2.Джантите са много меки и се криват като локум.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от yamaha-racing Преглед на мнение
                        Щом тегли в нанякъде значи гумите най-вероятно не са еднакво напомпени... Бяга баланса просто А за това че джантите са меки никой нищо не може да им помогне... Взимаш по-качествени усилени и ТИ си човека!
                        • #72
                          Първоначално публикуван от BoYkO Преглед на мнение
                          Днес намерих оригинален Башански за 25 лева- пластмасов. На друго място ми предлагат метален за 29. Колебая се кой да взема, но май ще купя пак от пластмасовия като чета за оплакванията ти
                          • #73
                            Здравейте. Днеска както обикновенно когато се приготвям да карам атв то - пълня резервоара до горе и тръгвам.След около 10 километра гледам - А светва че резервоара е празен, отварям го и какво да видя - празен на половина.После слизам и почвам да се чудя какво става тук и гледам как от една тръбичка си тече бензин.
                            Сега е ред на въпроса ми - след детайлно проучване и оглеждане заключих че тръбичката идва от смукача /или поне там е вързан смукача/ - доста се чудих и въртях но не разбрах къде трябва да отиде тази тръбичка, защото не е нормално ей така да си виси и капи бензин. Та въпроса ми е ако някой се сеща за какво говоря и може да ми помогне ще съм много благодарен. Значи бензина тръгва от резервоара минава през бензиновия филтър влиза в това нещо /тъй като познанията ми са много малко ще го нареча смукача / и излиза от тази тръбичка и капи върху пътя. Най странното е че въпреки малките ми познания знам че без бензин атв то не може да се движи - е движише се :О и същевременно си капеше от тая тръбичка която си виси надолу.Надявам се сте ме разбрали ,а ако не сте ме разбрали - разбирам ви /знам че не мога да обяснявам много добре/. БЛагодаря
                            • #74
                              Здрасти колега. Имах го този проблем на моето АТВ(Микилон 250) и проблема е в карбуратора. Трябва да го отвориш и да почистиш мястото на поплавъка. Най-вероятно е да има някво боклуче и да ти стои постоянно отворен.
                              '05 Suzuki RM 250
                              • #75
                                добре , а този маркуч каде трябва да влезе , защото досега 100 % не висеше така.
