Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
  • От: До: Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
    На башана пак какво му стана не знам , хем не го карам хем се разваля :O В момента не иска да пали , давам на контакт въртя ключа и се чува само едно ЦЪК и това е , пали само като го бутна. От стартера ли е ?
      Първоначално публикуван от milen_b Преглед на мнение
      Виж да не е от акомулатора.
      На стартера след като не го караш едва ли ще е блокирал ?! (най-много да е затлачен , но това е вероятно 0,0001%)
      08седем9010З60
      MAKE RALLY NOT WAR
      Confidence in Motion
        Ако беше от акумулатора нямаше да дава на контакт или пък след като натисна копчето за палене да продължи да свети диспелея. Супер дразнещо атв , 1 път на 2 месеца имам време да го карам и то винаги е развалено.
          Защо пък да не дава на контакт ? Ако е изтощен , но не до край ? Светят ли фарове глупости там всичко да свети нормално силно ?
          08седем9010З60
          MAKE RALLY NOT WAR
            Стартерното реле погледни колега.
            [img]http://195.149.248.189:8080/2009-11-24/78f2b94cbbd899406e619596dcb7df1f[/img]
            • Re: Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
              не че нешто ама искам мн бурзо да се отарва от моя аз маи повече го права отколкото да го карам
              Aprilia 125 1991
              Bashan 200c 2007
              Suzuki Vitara 1.6 16v 1993
              Suzuki Grand Vitara 2.5 1998
              • От: Bashan BS200s-7 made in Bulgaria
                Вчера свалих акумулатора от колата и го пробвах на атв то и запали от първия път явно наистина е било от акумулатора , сега ще се купува нов.
                  Казах ти ! Виж стария какъв е и гледай да купиш същия или подобен , защото някой не стават или не пасват.
                  08седем9010З60
                  MAKE RALLY NOT WAR
                    Щом не го караш дълго време гледай поне да го припалваш ATV-то или поне зареждай акумулатора защото рано или късно и новият ще ти замине ако само седи.
                    ATV Shineray АТВ
                      Първоначално публикуван от petkov_a Преглед на мнение
                      Правилно и аз зимата след три дни в гаража /то е само навес с покрив колкото нанего вали/ тръгнах за работа и само светна километража добре ,че имам манивела та запалих ,на другия ден заредих акумолатора и всеки ден го припалвах и няма ядове. Сега и цяла седмица данего паля няма ядове ама зимата от студа се разрежда акумолатора и не иска да мъцне даже ако е слаб.
                        и моите са криви и не можаха да ги опраят но най странното е че никаде не се продават нови железни джанти за башан
                          Привет на всички, реших и аз да споделя своите мъки, които имах наскоро с Башан-а. Преди 2 дни валя невероятен дъжд в Бояна(просто беше като стена, отнесе асфалта пред Фантастико) и машината остана навън.... след 1-2 часа отидох да я запаля за да се прибирам. Запали от раз, само че след 10-15 секунди угасна и се задави,пробвах още няколко пъти но все същия резултат. Реших че аз съм го задавил и го оставих и си тръгнах с колата. На другия ден отидох да го пробвам пак , като си мислех че вече е изсъхнал, само че отново същия резултат. Завърта и се дави, без да запали. Свалих бензиновия филтър и го зачистих (btw вътре имаше всякакви боклуци между които и метални стружки !!!! явно колонките по наще бензиностанции се разпадат ), сложих му кабели (от въртенето акумулатора беше капнал), долях бенз, проверих свещта дали е суха, не искаше. Накрая източих карбуратора през пробката... оказа се че от дъжда се е намокрил въздушния филтър(според мен даже е бил прогизнал), като съм го запалил първия път(още когато е бил мокър) карбуратора е засмукал вода, всъщност беше пълен с вода. След източване запали от раз. Та ако машината ви остане на силен дъжд, и след това не пали това може да е проблема.
                          Со здраве
                            Аз не съм с Башан, ама моя китаец има един проблем. Кормилото има лек луфт. От къде да го стегна?
                            Дарин 0897042636
                            ВАЗ 2105
                              имам башан 250
                              и ми доиде времето да си сменям фтулките на предните носачи и се чудя от какво да ги направя
                              имам приятел които взе доста радикално решение вместо фтулки сложи лагери
                              четох доста за това от какво може да се направят но тук в бургас никаде неможах да намеря полиамид намерих тефлон на доста прилична цена и мисля за сега да ги правя от него
                              а относно лагерите моя приятел е вече 2 месеца с тях и не е имал никакви проблеми за сега
                                Първоначално публикуван от Dr1v7 Преглед на мнение
                                Докато е лек луфта - не се притеснявай ... почне ли само да завива тогава го мисли ! 1-2 см са си в нормата.
                                Китайците нормално си имат малък луфт , който много трудно може да се обере ... най-много да видиш доло болтовете към кормилните пръти как са и дали са за сменяне ... другаде философия няма - където може се пристяга , където може се гресира !
                                Няма кал - Няма кеф !!!
                                Suzuki Samurai LJ410 1984
                                Suzuki LTZ400 2008
                                Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
