AMSOIL - двигателни и трансмисионни масла и добавки - в наличност
  • няма да се учудя,ако някой ретролюбител с XD се е "зарадвал" с a5/b5 в желанието си "да се придържа" към препоръките на производителя. Не че са умрели от една-две смени ,де.
    Мотора е 9НХ. Това горното не го разбрах. Може ли пояснение?
    Тъй като не разбирам от масла,гледам препоръките на производитела и следвам тях. По тая причина,за следващата смяна се насочих към това : https://amsoil.bg/produkt/signature-...8%d1%8f-5w-30/
    Тъй като серия 3000 вече е спряна,кое масло от листата на Амсойл ще препоръчате за 9НХ?
    ​​​​​​​С това за дюзите съм запознат. От скоро даже научих,че на 60-80000 км трябва да се сменят медните дихтунки под тях.
    • 9hx e oзначение на модификация в моделното семейство dv6 (1.6l) common rail (PSA,Ford,Mazda,Volvo и пр.).
      XD са древни дизелови двигатели на пежо.
      При положение,че сте ползвали вече European car formula 5w-40 (код EFM) , вземете си пак същото и не го мислете.
      Смисъл от 5w-30 в 9hx особен няма (хеле пък от "energy conserving" такива.Пък и стават и обърквации,види се).
      Което и да е 5w-40 ACEA A3/B4 e по-добър избор от A5/B5 в 9hx.
      Избор огромен.
      • Здравейте!
        Препоръчайте ми масло за Мерцедес Е класа, 2019г с 2литра бензинов мотор, 184коня. Досега колата е обслужвана само в мерцедес на всеки 10х км, при положение че сервизните интервали са на 25х км. Гаранцията изтече и съм решил междинната смяна да правя сам, а сервизните интервали в мерцедес. Какво е наливано досега незнам. Колата е на 90х км вече, но няма никакъв разход на масло.
        • Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
Прегледи:487
ID:6960396 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:475
ID:6960397 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:461
          Ето една туба масло,останала в мазето. Как да разбера,че това е оригинално. Конкретно с това масло,по време на целия пробег,проблеми не е имало. Но ми е любопитно по какво се разпознава оригиналното от фалшивото масло.
          Здравейте отново. Както и в няколко мнения по-нагоре, така и сега ще кажем: ние нямаме информация, че има и е имало менте масло Амсойл. Т.е. няма и как да Ви кажем дали е менте или не, по какво биха се различавали и т.н.. Но за да сте сигурни, винаги можете да пишете на Амсойл, дали дадената партида (левия щампован номер), отговаря на конкретното маслото произвеждано на тази дата (десния/централен щампован номер).
          AMSOIL - The first in synthetics.
          https://ap1shop.com
          0876 00 15 65, 0876 00 15 66
          • Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
            Като се извинявам ,че се намесвам в темата ...
            Камено,с какъв двигател е френската кола? Нали dv6 1.6hdi БЕЗ FAP? Там ,назад в темата, го има споменато (освен ако не сте се обзавели с нещо друго).
            Предложеното от търговеца (5w-40 ; 0w-40 ACEA A3/B4..или 5w-30; 5w-40 ACEA Е7/Е9) са си съвсем адекватни ,вкл. по препоръка на производителя...и ,мене ако питате, първи вариант за избор.Нищо не може ме накара да ползвам xw-30 A5/A5 или ACEA Cx ,при положение,че производителят допуска употребата на A3/B4.
            Оттам нататък (за каквото се сетя, и не баш в ред за вероятност в конкретния случай) :
            - по едно време,малко след като излезе на пазара dv серията, PSA и присъдружните им концерни (Тотал за Citroen и Mobil/Esso за Пежо) ,за известно(кратко) време имаха глупавия ентусиазъм да препоръчват като обратно съвместими тие "енегроспестителни" a5/b5 за всички дизели,вкл. вихрокамерните XUDx и dw8 , common rail dw(xx)...няма да се учудя,ако някой ретролюбител с XD се е "зарадвал" с a5/b5 в желанието си "да се придържа" към препоръките на производителя. Не че са умрели от една-две смени ,де.
            -относно филтрите...филтрите на пежо-ситроен,маслените, по едно време се правеха в Магреба. Горивните филтри пък за първото поколение hdi мотори с Бош система си бяха индийски(Knecht/Mahle им бяха доставчик по едно време). Сега може да са и от Горен Буджурбистан.
            -по някаква щастлива случайност маслените spin-on филтри на Mann-Hummel за ред бензинови и дизелови PSA мотори се правеха в Германия. Не само туй,ами и бяха маркирани с принт код по корпуса (трудно видим,ако се не вгледа човек). Та понеже ползваха един и същ размер метален корпус,с една и съща настрoйка на байпасния клапан,корпусът си беще маркиран с един и същ код+ дата. Разликите бяха в това,че филтърната хартия беше с различни характеристикики(и може би размер) + някои идеха само в по-големи контейнери,без картонена опаковка,с прост пластмастов препазител против мръсотия...а други- с единична картонена опаковка.
            Обаче...пак се случвало,щото да е изпускал задържащият клапан(обикн. към 7-8 хилядния километър,да причука повдигач или ламбата да угасва секунда-две по-късно...да заредя гадна нафта и т.н.).Проста смяна на филтъра и доливане там на квото има в мазата-и откарване пак до сервизия интервал.
            -не бих се колебал изобщо да ползвам 3000 5w-40 https://amsoilcontent.com/ams/lit/da....pdf?zo=323230 в който и да е дизел,който позволява тоз вискозитет ...и ACEA A3/B4 (A3/B3) - последно,нали няма FAP? И предложеното от търговеца Max Duty x6 5w-30 си е ама свъсем адекватно.
            -впрочем ,дръжте под око околието покрай дюзите за пропуски на газове,че много лошо,ако не се "хванат" навреме...а тогава "кое масло" ще е ,ама последен дерт.
            Какво точно е причината за "шумовете" в двигателя ,ще остане мистерия.
            А на сайта има,гледам, на бърза прима виста , поне 6 масла за dv6 без FAP (като включим и някои 40-ки,една от които сте ползвали вече).
            П.С. фирмените спецификации на PSA (вкл. въпросната a5/b5 c2) към "онова време" не бяха нещо излючително,покриваха се от паралелните изисквания на ACEA и "вървяха" с още две-три на други производители(все пак ACEA си е корпоративна "афера"). Който е искал да ги добави на опаковката-платил си е,лошо няма(там PSA B71XXXX одобрения) .С други автопроизводители не е съвсем тъй работата.
            Според интернетя, от известно време(поне 2018г.) новите опаковки на амсоил имали партиден номер и дата на пакетиране щамповани връз бутилката,баш както на горните и тие снимки. Преди това - лазерен печат (там,с точици,като при повечето други производители.Принтирани са и по хартиените стикери на големите опаковки...и на "пликовете",за стискане ,на разни трансмисионни). Демек Вашето 5w-40 е партида 124328 ,пакетаж 13 май 2020г.
            Случайни снимки от нетя:
            Та ако горното внася някакво душевно успокоение,добре. Ако обърква още повече-ще бъде затрито.
            Здравейте. Поздравяваме Ви за познанията и за компетентното мнение! Удоволствие да се четат стойностни материали!
            https://ap1shop.com
            • Първоначално публикуван от vasil lazarov Преглед на мнение
              Здравейте!
              Здравейте. Това, че сте сменяли маслото на по-малко от сервизния според нас е супер, макар и по-горе в темата да има спор по въпроса и някои колеги, да не са съгласни с нас. Обикновенно Мерцедесите ги обслужват с 0w-40, но има вариант и да е с 5w-30. Затова ако можете погледнете в сервизната Ви книжка/фактурата от смяната какво е написано ( все някъде по тези документи пише какво Ви сипват ). Би трябвало и на капачката на маслото на двигателя или на капака на колата или някъде в околията, да пише какъв е препоръчания от производителя вискозитет. Има варианти и за 5w-30, 0w-40, 5w-40. За кола на 90к км., бихме се придържали към зададения от производителя вискозитет.
              https://ap1shop.com
              • Първоначално публикуван от AP1 Преглед на мнение
                Сега погледнах фактурите, слагали са и 5w30 й 5w40. Незнам поради каква причина. И двета вида масло отговарят на спецификация MB 229.5 което незнам какво означава.
                  Говорихме с наш приятел, който работи в Мерцедес и извади сервизно ръководство на колата. Там пише към момента 5w-40. Защо казваме към момента: защото на доста места дават и 5w-30, може да са го изменили в последствие към 5w-40, а първоначално да е било 5w-30. Иначе спецификацията 229.5, е по-старата на Мерцедес и можем да Ви предложим 2 варианта:
                  1. https://ap1shop.com/bg/products/amso...la-classic-63/
                  2. https://ap1shop.com/bg/products/amso...n-motor-oil-7/
                  Макар, че по Амсойл каталога предлагат вариант 2, нашата препоръка е към вариант 1.
                  https://ap1shop.com
                    Най-вероятно става дума за въведен по-късно от датата на производство Сървисен бюлетин, което е нормално за всеки производител, след като е направена или определена модификация или инженерите са препоръчали новия вид масло, след като са събрали определена статистика на определени повреди или износвания и са решили да въведат тази "Новост". Аз съм работил 13 години във фирма прозивеждаща двигатели и постоянно съм се сблъсквал с такъв тип информация. И слава Богу,че някой мисли за тия неща де. Конкретно за моя модел Jeep през 2015г именно такъв сървисен бюлетин излезе и докато бях в гаранция в сервиза на капачката на маслото ми залепиха лепинка с новия вискозитет и така от 5W-30 преминах на 5W-40 и така съм и до днес.
                    Относно потенциалните ментета на АМСОЙЛ...вероятността да се случи такова нещо не е нулева, но е по-малка от тази, аз да спечеля шестица от немското ТоТо, където там тя е 1:140.000.000.
                    JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
                    Тел: +359 887 847261
                    • Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                      Мен лично ме съмнява да е фалшиво маслото. Лично аз не съм попадал на такива, въпреки многото приказки относно това. А може и да не съм разбрал, ама се съмнявам.
                      По-скоро нещо друго е станало, или партидата нещо или нещо с автомобила се е случило и просто съвпадение.
                      Аз имах преди време случай с фалшив АМС , едни пичове от сайта Bparts дето толкова време си купувах Мотул от тях ме изненадаха неприятно. Масло,което бях купувал от тук 3 пъти подред, го купих този път от тях.Маслото беше с различна гъстота и цвят, изглеждаше рециклаж и имаше дори и утайка. Приключих с тези хора.
                      Ford Fiesta 1.4 Tdci
                      • Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                        Би ли споделил с кое масло на Амсойл е станало това? Ей така,от любопитство питам. Тъй като маслото ми го сменят в сервиз,нямам наблюдение дали ги е имало тия признаци на фалшивост. То и аз съм купувал от тук много пъти серия 3000,ама на,последния път - ядец!
                        P.S. Маслото ми го сменят в сервиз,но пред очите ми! Та няма вариант някой да подмени това което съм занесъл с нещо друго!
                        Последно редактирано от kameno karp; 26-03-24, 11:10.
                          Със серията 10в40 с допълнително цинк premium protection, пак казвам че знам цвета , дори мириса му , защото 3 пъти подред го купувах от тук, но взех от bparts тогава, защото видях,че имат и вземах една туба тотал за пежото на майка ми. Първо,че нямаше фолио , второ,беше по-гъсто, мътно и по-светло на цвят, имаше и утайка. Приключих с bparts за винаги в този момент.
                            Да, ама има вариант например филтъра да е друг, с променено съдържание/място на производство, или просто дефектен.
                            Разликата с оригинален или MANN филтър и всички останали върху тераното ми беше точно такава. Причината - след време обратния клапан започва да изпуска леко и при по-дълъг престой маслото се стича в картера. При последващо палене лампата вместо след десети от секундата постеленно удължаваше периода на гаснене до 2-3 секунди.
                            Пробвано с Champion, Bosch, Clean и още 1-2 марки. Аналогично поведение при всички. С оригинален или MANN, лапмапта си гаснеше след 2-3 десети максимум до следващата смяна. ПОнякога гаснеше и още по време на въртенето дори.
                            • Няма вариант филтъра да е друг,защото аз го купувам и го нося заедно с маслото. Купувам само оригинални филтри.
                              • Което не изклчва конкретната партида да е произведена в Индия или Бангладеш. Или просто на конкретноя клапанът да в запичнал да изпуска.
                                Описания симптом е на оттичащо се в картера масло, най-вероятната причина за което ти споменах. Този съм го ял отдавна и също толкова отдавна не му се връзвам хич.
