Проблеми в работата на портала
  • До: Проблеми в работата на портала
    Във връзка с подмяна на активно оборудване са възможни прекъсвания в работата на портала днес между 12.30 и 14.30 часа.
      Във връзка с подмяна на мрежовото оборудване са възможни прекъсвания в работата на портала днес между 21:00 и 21:30 часа.
        Имам проблем със смяната на аватара си. След като изтрих стария си аватар не иска по никакъв начин да допусне да си сложа нов. Не приема нито един от многото , които опитах. А всичките бяха по нормите. Моля за помощ!
          Имам проблем с FTP-то. Не мога да качвам снимки. Следва логa от FTP клиента ми.
          Код:
          Connect to: (15.06.2008 [B]19:46:41[/B])
          hostname=ftp.offroad-bulgaria.com
          username=javoresku
          startdir=
          ftp.offroad-bulgaria.com=217.18.244.21
          220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] ----------
          220-You are user number 1 of 50 allowed.
          220-Local time is now 19:30. Server port: 21.
          220-Login incorrect.
          220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
          USER javoresku
          331 User javoresku OK. Password required
          PASS ***********
          230-User javoresku has group access to:  ftpclien
          230 OK. Current restricted directory is /
          SYST
          215 UNIX Type: L8
          FEAT
          211-Extensions supported:
           EPRT
           IDLE
           MDTM
           SIZE
           REST STREAM
           MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
           MLSD
           ESTP
           PASV
           EPSV
           SPSV
           ESTA
           UTF8
          211 End.
          Connect ok!
          PWD
          257 "/" is your current location
          Get directory
          TYPE A
          200 TYPE is now ASCII
          PASV
          227 Entering Passive Mode (217,18,244,21,101,112)
          LIST
          150 Accepted data connection
          Download
          Waiting for server...
          226-Options: -a -l
          226 16 matches total
          MKD buhovo15062008
          257 "buhovo15062008" : The directory was successfully created
          CWD buhovo15062008
          250 OK. Current directory is /buhovo15062008
          PWD
          257 "/buhovo15062008" is your current location
          Get directory
          PASV
          227 Entering Passive Mode (217,18,244,21,117,105)
          LIST
          Download
          226-Options: -a -l
          226 2 matches total
          TYPE I
          200 TYPE is now 8-bit binary
          PASV
          227 Entering Passive Mode (217,18,244,21,184,180)
          [B] 150 Accepted data connection
          Upload: 13 311 bytes, 54 bytes/s, 26:21 h
          421 Timeout (no new data for 900 seconds)[/B]
          OFFLINE
          Connect to: (15.06.2008 [B]19:47:13[/B])
          username=javoresku
          startdir=/buhovo15062008
          220-Local time is now 19:31. Server port: 21.
          USER javoresku
          PASS ***********
          SYST
          215 UNIX Type: L8
          FEAT
           EPRT
           IDLE
           MDTM
           SIZE
           REST STREAM
           MLSD
           ESTP
           PASV
           EPSV
           SPSV
           ESTA
           UTF8
          211 End.
          CWD /buhovo15062008
          Connect ok!
          PWD
          Get directory
          TYPE A
          PASV
          227 Entering Passive Mode (217,18,244,21,50,119)
          LIST
          Download
          226-Options: -a -l
          226 3 matches total
          “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
          Walter Rohrl
          GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
            Изчезват мнения. Разправяха ми и преди хора, ама не бях убеден, че те не бъркат нещо. Сега и на мен ми се случи. Пуснах мнение, видях си го, заедно с още едно, което явно е пуснато в същото време, след малко рефрешнах и моето беше изчезнало.
              Най-вероятно проблемът е от x-cache системата която наскоро пуснахме по препоръка на VBULLETIN но явно ще трябва да спрем. Чувствително ускорява работата но се получават и подобни неща... Моля да наблюдаваш дали няма пак да ти се появи мнението... което е почти 99% вероятно..
              VPetrov.photography
                Не грешка. Изтрих моето, но ти си отговорил вече. Просто си ми преместил мнението за експлозията в темата за земетресението.
                Едит: Сега го възстанових, за да не седи твоето в нищото, но всъщност май и трите са за махане.
                  Все едно, проблемът който си засегнат наистина го има... просто се появяват със закъснение... Ще го поправим...
                  VPetrov.photography
                  • Re: Проблеми в работата на портала
                    Голям срив в системите на Евроком спря работата на портала.
                      Имам проблем с ... да го наречем рефрешването на темите. Разбирам, че има нови мнения (и от кого) по дадена тема. Когато отворя темата мненията след последното ми посещение не се виждат. Влизайки през профила на човека дал новото мнение вече мога да прочета неговия отговор по темата.
                      LZ1GYY
                      0898 436 956
                        Проверяваме!
                        VPetrov.photography
                          Простете, ако се повтаря - какво точно правят картоните? Просто информативно - до момента съм използвал "жълт картон" за явен спам. За сега се придържам към лични съобщения и писане на отговори, но бих искал да съм сигурен какво и колко да ползвам.
                          Благодаря.
                            Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
                            Благодаря.
                            Теми с отговор на въпросът ти има колкото искаш НО НЕ Е тази.
                            Но разделът е правилен. ЕТО
                            Последно редактирано от Chinela; 10-07-08, 10:36.
                              Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                              Изяснено - благодаря колега!
                                Уважаеми колеги, днес е възможно да има прекъсвания в достъпа до портала... продължаваме с подмяната на техниката... Моля за извинение!
                                VPetrov.photography
