Монтиране на шнорхел
    Първоначално публикуван от dhx
    да бе ЕМ комплект е фирмата. ще ви спретнат убииствен шнорхел. ама аз не съм съгласен със шнорхела на червения УАЗ. според мен е недопустимо да има толкова прави ъгли. претендирам да разбирам малко щот съм бил про водолаз без майтап. всеки остър ъгъл намалява капацитета значително. избягвайте го по възможност. а т'ва как смуче може да се ''пипне'' с малко игра с цолажа на тръбите и консултация с някой авиоинжинер напримерно .
    Правилната работа на шнорхела зависи основно от два параметъра:
    - диаметъра на тръбата
    - броя на колената и вида на материала
    На практика е невъзможно да се реализира шнорхел без прави (90 или близко до 90 градуса) ъгли.
    Точно поради тази причина е изключително важно да се подбере правилния диаметър/размер на използваната тръба/въздуховод. Ако колената са реализирани с гофриран материал съпротивлението се увеличава значително. Осигурявания дебит трябва да съответства на кубатурата на двигателя , т.е. диаметъра на тръбата трябва да е сметнат правилно. Не може с един и същи диаметър на направите шнорхел за Samurai 1.0 и за Nissan 4.2 .
    Ето и схема на фабричен шнорхел разработен от компания с многогодишни традиций в областта (може да се видят броя и ъглите на колената):
    В ЕМ комплект разбират от ауспуси. Ако решите да правите шнорхел при тях или в друга подобна фирма трябва много добре да знаете какво искате и те да ви го изработят или пък да попаднете на специалист в областта на шнорхелите . Имайте в предвид, че фирмите за ауспуси (с изключение на тези които се занимават и с камионджийски такива) работят с тръби с максимален диаметър 50/55 мм. които не стават за шнорхел на автомобил над 1800-2000 кубика.
      Във всичката смучеща техника дължината на тръбите е примерно еквивалента на съпротивлението в електротехниката, и пречи примерно по същия начин. За да не създават проблеми завоите, грубо, но достатъчно, сечението им трябва да е 1,5 пъти сечението на тръбата. Хич не е хубаво да има гофрирани участъци, понеже създават все едно тапа.
      Тънкости - бол, механиката на флуидите е безкрайна като самата физика Обаче на практика са достатъчни канализационни ПВЦ тръби 65 - 90 мм от кварталната железария. От 2 до 4 литра в мотора. И ако са добре боядисани с ква да е боя, слънцето няма да ги изяде за една година. Като ги счупи някой клон, струват стотинки. А железните ако не са много яки се мачкат. Ако са яки тежат.
      А веднъж видях една снимка, шнорхела беше от "Комар", такова еднократно РПГ. Още го сънувам, ама мутрите нещо спряха да се стрелят с такива, и не мога да се уредя ...((( Върха на гъзарията, даже и ученичките спират да виждат сините габарити, и падат право на асфалта, и тъкмо пред тебе! Като страничен ефект - и клоните не го чупят, много е здраво.
        molia da mi kajete kak i ot kakvo triabva da napravia shnorhel za nissan patrol 2.8TD
        izvinete za latinicata
        WWW.FBRALLYRAID.COM
          А защо не се премине направо към изработка от алуминий. Лек евтин и достатъчно здрав матерял. Има всякакви размери тръби. Няма нужда и от боя само една алуксация. А заварки на аргон вече правят навсякъде.
            на кратко, ако на някой му трябва шнорхил, отива някаде кадето има машина за огъване на тръби, купува си тръба от неръждаема стомана примерно 60мм или повече, дълга около 2 м. и се започва моделиране
            има и друг вариант, фирмата сафари, но там е доста скъпо
            отдушниците на мостовете, скоростите и евентуално делкото, ако е бензин, трябва задължително да се вкарат в кутията на филтъра, защото иначе може да се напълнят с вода и ... другото го знаете. това за разлика от правенето и монтирането на шнорхила е дреболия и става лесно. отива се в един магазин, кадето има щуцери, маркучи, скоби и тройници, пазарува се и после полувин ден псуване и е готово. магазина за тия дреболии ако го интересува някой да пусне ЛС и ще го обясня
            drive alive
              Дебелостенната няма да се смачка. Не знам къде се продава, ама не съм и търсил.
              Проблема на алуминия е че с желязото образува електродвойка, и всичко изгнива със страшна скорост. Трябва да се измисли някво закрепване.
                ако тръбата е от дур ал няма грижи за смачкване, но наистина небива да се опира до стоманата
                drive alive
                  В случая страда алуминия така че ламарините по каросерията се запазват идеално. А явно процеса е изключително бавен, там където съм използвал рифел стои от повече от година и няма и следа от корозия...
                  VPetrov.photography
                    Венци, твоя рифел май е елонгиран, освен това е залепен с мастиката. Така че ти просто вече си направил специалното закрепване Нали са изолирани, няма как да потече тока.
                    Виж броните на ладите 2107. Те нали са алуминиеви. И има някви гумени шайби, обаче всички имат кафяви петна около болтовете. Това като ги гледаш отдалече. А като разгледаш внимателно ти става съвсем тъжно.
                      Е не са съвсем изолирани защото съм ги закрепвал една към друга с винтове металорези, но пък това си е даване на късо на електродвойката... Факт е че системата работи идеално засега...
                      VPetrov.photography
                        Това е гадно. Що не вземеш да сипеш на един преобразувател, и да го наблюдаваш известно време. На една рапидка де.
                          одушниците
                          няакой знае ли колко одушници има старата Г-класа, и как да ги вдигна по на високо?
                          Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
                          0884837709
                          0878383528
                            Понеже луд умора няма , взех че си направих шнорхел(разбирай майсторите) !Стана приличен (но умерено) , ама при форсиране взе да излиза бял пушек (няма промяна в динамиката на МПС-то)! Пределно ми е ясно какво означава това , но въпросът ми е дали не може да се коригира с центровка на ДВГ-то или да почвам наново с по-голямо Ф ?
                            PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                            КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                            0899187766
                              Ако до сега е работил добре, по-добре не му бутай центровката. Души го маркуча ... Нема щастие и в кумина(((
                                Мамка му !!! До къде ли ще литне разхода ?
                                Отивам да го пробвам в дерето , дано да няма загуба на мощност в теък терен!
                                Стефане , прав си няма да му бутам центровката , щото после от майстори няма да мога да го оправя ! Ще хвърля този шноехел и ще правя нов по-голям!
                                0899187766
