Монтиране на шнорхел
  • До: Шнорхел???
    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
    Гена, не смуче ли вода като вали? Или разчиташ на утайника в кутията на филтъра?
    Андро, кривката е насочена назад...
    Няма как да влезе вода според мен, особено в движение а някакви капчици и да засмуче , какво токова тъкмо ще охлади ))
    Бъдете живи и здрави!
    • До: Шнорхел???
      Не знам, моя смуче, и кривката я обръщам назад, и е скосена на 45*.
      А на Гената гледам не е скосена? Мене ме е страх така.
      • До: Шнорхел???
        OK, явно засмуква, а това проблем ли е, в смисъл достатъчно количество вода за да повреди ДВГ ??
        • До: Шнорхел???
          Аз карах на дъжд, примерно 15 мин. Дъжд нещо средно, притесних се и под един мост отворих кутията, на дъното си имаше локвичка. Вярно има и клапан, ама ако се запуши? Затова съм решил да правя някъде в най ниското утайник, с тапа. Да ми е спокойно.
          • До: Шнорхел???
            Я вижте аз какво видях онзи ден. Тези дни Safari ще го патентоват.
            • До: Шнорхел???
              Първоначално публикуван от stanislav13 Преглед на мнение
              Е тоя издави рибата...
              Нека и аз да питам. Тия шМоркови за красота ли са или за трошене? Аз мисля да си купя 2метра гофре като за прахосмукачка, има индустриални Ф75 и да си го сложа в купето. Хем няма да го вали, хем няма да ми го трошат клоните. Кажете ноля защо никой не прави така......само Зарко.
              • До: Шнорхел???
                ... и да си го сложа в купето. Хем няма да го вали, хем няма да ми го трошат клоните. Кажете ноля защо никой не прави така ...
                Когато на времето сложих шнорхела, решихме да пробваме дали съединенията по трасето са херметични. За целта затъкнахме отвора с нагънат на няколко ката полиетиленов плик при работещ на празен ход двигател. В резултат пликът беше засмукан така, че сгъна предпазната решетка на отвора.
                Как ли смуче като напънеш по-яко двигателя и какво ще се получи в купето при затворени врати и прозорци?
                Шумът от двигателя, който се чува през шнорхела, си е отделен бонус ...
                Ние не сме неутрални!
                • До: Шнорхел???
                  Потвърждавам!
                  Вальо, тая тръба, завиваща точно над джама, смуче и реве зверски.
                  В началото, с тоя грохот е забавно, се едно под капака има три-четиристотин коня, ама после... на отворен джам трудно се издържа.
                  • До: Шнорхел???
                    Ее, стига бе ...
                    аз както винаги карам на отворен прозорец
                    трябва да ти се натреса да ме повозиш едно кръгче да го чуя
                    • До: Шнорхел???
                      За издържане - издържа се. Ама не си го представям вътре. Хем да ти надуе главата, хем да ти смуче въздуха от купето ...
                      • До: Шнорхел???
                        Вътре е безумие. Много лесно може да се сметне колко въздух отива за един оборот на двигателя.
                        • До: Шнорхел???
                          Баси. Ама имам една фабрична дупка затапена с гума. Ще пробвм. Като не става....не става.
                          Търтей, ти и без това караш на отворен джам даже и зимата, к'во мрънкяш. Ега влезе достатъчно въздух, ама това с шума... имам едни проходни заглушители. Ще видим.
                          • До: Шнорхел???
                            Ем кво кво
                            Ми е на вчера на Мургаш като завале и нямаше как и затворих джама
                            • До: Шнорхел???
                              Този номер се прави не за да не влиза вода в двигателя, а за да се засмуква въздух от по-високо. Там е в пъти по-чист. Отдолу се вдига много прахоляк, и филтрите бързо сдават багажа. Това сме го правили на мотокарите, и ефекта беше ясно видим-основен ремонт на двигателя се прави три-четири пъти по-рядко.
                              • До: Шнорхел???
                                Този номер се прави не за да не влиза вода в двигателя, а за да се засмуква въздух от по-високо. ...
                                То и шнорхелите "Сафари" са направени на първо място с тази цел.
