Как се вади болт със счупена глава
  • #91
    От: Как се вади болт със счупена глава
    Ето го хубавеца
    • #92
      И в Онези времена, когато професионална техника имаше само в големите сервизи, пак се налагаше да се "борим" с блокирали болтове и гайки.
      От руска тресчотка (с подвижния квадрат) си бях изработил "ударно-чуков гайковерт"- върток с чупещо ударно рамо -70-80см. Само да провра "инструмента" и с един два удара с чука (2кг. ковашки) се развиваха. Е квадратите и някой вложки бяха "консуматив",но при изместване от 22см. и хубав удар-нямаше отърване!
      Днес при толкова информация и техника не би следвало изобщо да има "чуденки"!
      • #93
        Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост и ще повдигна Земята.
        • #94
          Какво въобще държи този болт?
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #95
            В повечето случаи - демпферната шайба, от която чете датчика за коляновия вал. И върти някой и друг ремък.
            • #96
              Ъъ и аз това исках да попитам, като гледам това е Мерц или БМв ? Какво ще правите та ще сваляте болта ?
              Първоначално публикуван от cayman Преглед на мнение
              Да де ама шайбата очевидно я няма. Най-вероятно се държи от 3-те малки болта.
              • #97
                Това искам да го видя та дори и на картинка! Да чете през гума дето може и да се измести ....в повечето случаи.
                А иначе си държи ангренажното колело.
                • #98
                  На БМВ Е36 с мотор М43 е така.
                  Демпферна шайба с нарези и датчик колянов вал.
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                  • #99
                    И на един Ровърски V8 нарязахме 7 зъба на фрезата до степен да се покаже гумата. С идеята да се разкара тъпото делко. Сложихме датчик кол. вал и си работи като подводница.
                    • От: Как се вади болт със счупена глава
                      Помислих си , че е в лодката и нема место за лооостове
                      В този случай правилният инструмент за блокаж на КВ се фиксира с три болта на ангренажното колело.После мисля е ясно на всеки работил
                      Успех на Щипката!
                        Колеги най-накрая след 3 дневна борба болта се предаде! Взех на заем компресор от една гумаджийница в която един приятел е работил преди и ги познава пичовете и след 1мин блъскане болта се разви с гайковерта ,който купих вчера !Блъска си здраво и мисля ,че си заслужава парите ,но с моето компресорче- райдер не става за сериозна работа.Компресора ,който взех вдига 10 атм ,бутилката му е 90л ,с един цилиндър и е някаква италианска марка.Работеше много тихо (73dB по табела) и вдигаше бързо налягане,но като ги гледам струват по около 1000лв тези,което за мен си е цифра при положение,че няма да изкарам 1 стотинка с него...
