Как се вади болт със счупена глава
  • #61
    От: Как се вади болт със счупена глава
    Амиии... Виж как са най-обикновените свредла, 99% от тези които ще намериш са за метал.
    Въпросът е да направиш режещите ръбове на твърдосплавната пластина да приличат на тези свредла.
    На свредлото з бетон няма режещ ръб. Там не се търси рязане, а разбиване. Затова и няма ръб който да реже.
    Обаче пластината е ноояка, и яде твърди болтове като кашкавал, та затова се налага да се зточват такива сведла като за метал.
    Обаче с разпробиване да се извади скъсан болт е умряла работа. Не,ч е не става, ама е силно прецизна работа, с много внимаване, и въпреки това-неясен резултат.
    Имам развити стотици скъсани болтове, някои на много кофти места, други скъсани на 5-10 мм навътре, и всичките със заваряване. КАто се скъса първия път-втора заварка. Като се скъса и тя-трета.
    Всяко зваряване затопля болта, вследствие той се разширява, и после се отпуска. Получава се охлабване на ръждата и мръсотията.
    Отделно, ако болта успее да се зачерви-част от ръждата изгара, и пак имаме отпускане.
    Абе-лесна работа. Не е като да се оправяш с умнофона...
    Доста свредла съм виждал. Доста и съм пробивал с тях. Много и съм изпочупил. Аз обаче не точя. Не ми е основен бизнес работа с железа. Като се счупи си купувам ново.
    Такова обаче за бетон ,наточено като за метал не съм виждал, а казват че върши работа. Пластината е щръкнала нагоре -как се заточва исках да видя снимка.
    Sent from my Nokia s fenerche
    • #62
      Продават такива готови
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • #63
        Много извън темата, но преди 7г, като ни монтираха кухнята, видях такова на живо. Млдежа го сложи на един винтоверт и с това пробиваше панел без удар, все едно дупчи борова дъска...
        • #64
          A според вас този Devalt 899 ще може ли да се справи с толкова натегнати болтове или пак ще си хвърля парите на вятъра? Ако сваля радиатора ще се събере.
          • #65
            Дават му 950 нютона, би трябвало да може. Това си е яка машина. Но ако ще се купува само за един болт-не си струва.
            Това е гайковерт за гайки на камионски джанти...
            @ борето-никой не е казал, че камъка трябва да се натиска с ръка. С тръба, дъска, даже и някакъв камък е по-безопасно.
            Обаче аз и с ръка съм надискал, в началото когато ме учеха на този чалъм. Още съм с две ръце
            • #66
              Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
              https://promachines.bg/product/865/g...rii-kufar.html
              Приятел си купи това животно. Гайка 30 стегната с метър тръба я разви за 2 секунди.
              • #67
                Този да, но го има за 170лв във фейса и той най- много да ти продъни джоба
                Даника
                • #68
                  Да.Централния на коляновия вал.Ако някой колега от Бургас може да ми услужи с пневматичен гайковерт утре ще го почерпя.Компресор имам.
                  Вече чувате различни предложения и някои сработват.
                  Моя опит показва че в повечето случаи пневматичен гайковерт 1/2 и реални около 600нм. вършат работа,но на десетина болта ми се случва и "къса клечка",тогава само 3/4 върши работа. Закупуване на гайковерт има логика, ако ползвате в работата.Няколко умерени удара по главата на болта са желателни преди напъните.
                  А преди години, на личния Пасат болта беше толкова упорит ,че с 1" на гумаджиите само скъсахме два преходника- развих го с редуктор (мултипликатор за гуми)
                  • #69
                    Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                    А когато нямаше гайковерти интересно как са отвивани .Иначе колегата се оправя -като охлаби с пинсетите.
                    A като имаше само влски каруци и болт на колянов вал нямаше.
                    Прогрес, какво да го правиш.
                    • #70
                      Ще се побъркам вече.Днес купих този пневматичен гайковерт King Tony 1288NM (реални според продавачката) за 348лв ,но и той не можа да помръдне болта (????).Сякаш е заварен..Иначе гайковерта си блъска здраво.На 1-ва степен от 4 ми стяга болтовете на джантите с нормална сила (добре стегнати ),а на 4-та степен за 1ч блъскане не успя да развие болта на коляновия вал... Това 1ч е с прекъсвания за изчакване на компресора да вдигне налягане,след което пак 5-6 секунди натискане и после пак 1мин изчакване...Вложката и болта загряха,но не мърда.Вече втори ден се боря с този болт.Такова нещо не бях виждал за 15г аматьорски ремонти.
                      • #71
                        Ще се побъркам вече........Вече втори ден се боря с този болт.Такова нещо не бях виждал за 15г аматьорски ремонти.
                        Понякога е здравословно и ползването на трудния път на познанието (проби-грешки), но подражанието е по бързо и евтино като процес на обучение.
                        • #72
                          Нагрей го малко 60-80 градуса да охлаби фиксатора за резби. Май ти е слабичък компресора за да държи 5-6 секунди.
                          • #73
                            Няма фиксатор за резби.Стегнах си го чист.Счупих 2бр 6мм бургии с които законтрям маховика като го напъвам с тръби и лостове,за това надеждата ми беше в ударните гайковерти ,но щом и с този звяр не успя не знам.Вече ми се иска да го разпробия болта и да търся нов.
                            Последно редактирано от stypkata; 24-09-19, 18:48.
                            • #74
                              Вчера 19.01ч #53
                              • #75
                                Щипка, щом се налага компресора да вдига налягане значи има нещо не в ред.
                                Ако наистина този гайковерт има тези нютони(нещо в което силно се съмнявам)-ще иска сериозен маркуч за захранване, и сериозен ресивър за въздуха.
                                И с тези нютони ще развие болта без да се замисли. Щом не може-значи по някаква причина не развива тези нютони. Дали фабрично ги няма, а продавачите си приказват щото трябва да си продават стоката, дали нещо по захранването-не знам.
                                И пак-пробвай със стартера.
