Как се вади болт със счупена глава
  • #46
    От: Как се вади болт със счупена глава
    Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
    .....Но сега удрям на камък с болта на коляновия вал (не ми върви с тея болтове...).С 1 метър рамо не мога да го помръдна.....
    За кой болт питаш ,този който някой го отвиват със стартера ли?
    • #47
      Да.Централния на коляновия вал.Ако някой колега от Бургас може да ми услужи с пневматичен гайковерт утре ще го почерпя.Компресор имам.
      • #48
        Виж на главата на болта, който не можеш да развиеш, дали не пише "L".
        • #49
          Не е лява резба.Развивал съм го пролетта.Нормален си е.
          • #50
            Болта на коляновия вал само с гайковерт, зора е веднъж да охлаби.
            • #51
              Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
              А когато нямаше гайковерти интересно как са отвивани .Иначе колегата се оправя -като охлаби с пинсетите.
              • #52
                Значи вземаш гидория със съответния канък, и запъваш въртока към земята, носач, или каквото там.
                Завърташ със стартера, и е готов.
                По този начин съм развил поне 7-8 болта.
                • #53
                  Ударната отверка е 15-20лв и е вечна при такава експлоатация
                  Даника
                  • #54
                    Имам такава с квадрат 1/2 " за гедория. Проблема понякога е в липсата на място за замах с чука.
                    -Чем занимаетесь по жизни?
                    • #55
                      Опитай със стартера.
                      • #56
                        Преди опита със стартера, помисли за радиатора дали не трябва да се свали. Един удар ще бъде финансов удар.
                        • #57
                          Вече няколко пъти чувам за свредло за бетон наточено за метал.
                          Може ли някой да пусне една снимка,че аз за метал не знам как е правилното заточване ,камо ли пък такова?
                          Sent from my Nokia s fenerche
                          • #58
                            Амиии... Виж как са най-обикновените свредла, 99% от тези които ще намериш са за метал.
                            Въпросът е да направиш режещите ръбове на твърдосплавната пластина да приличат на тези свредла.
                            На свредлото з бетон няма режещ ръб. Там не се търси рязане, а разбиване. Затова и няма ръб който да реже.
                            Обаче пластината е ноояка, и яде твърди болтове като кашкавал, та затова се налага да се зточват такива сведла като за метал.
                            Обаче с разпробиване да се извади скъсан болт е умряла работа. Не,ч е не става, ама е силно прецизна работа, с много внимаване, и въпреки това-неясен резултат.
                            Имам развити стотици скъсани болтове, някои на много кофти места, други скъсани на 5-10 мм навътре, и всичките със заваряване. КАто се скъса първия път-втора заварка. Като се скъса и тя-трета.
                            Всяко зваряване затопля болта, вследствие той се разширява, и после се отпуска. Получава се охлабване на ръждата и мръсотията.
                            Отделно, ако болта успее да се зачерви-част от ръждата изгара, и пак имаме отпускане.
                            Абе-лесна работа. Не е като да се оправяш с умнофона...
                            • #59
                              Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                              Еее, то човек трябва да е идиот за да не види, че може да удари радиатора.
                              По моя начин-нахлузвам на въртока на гидорията тръбя, която опирам в земата. Така няма начин да удари никъде драугаде.
                              Ако имач човек да натиста камъка към болта-супер, че понякога камъка изтърва. Но и без помощник се получават нещата, иска малко мислене и още толкова опит с машините.
                              • #60
                                Натискането на камъка не с ръка, а с подходящо трупче което опира на купето, шасито, греда...
