Как се вади болт със счупена глава
  • #76
    От: Как се вади болт със счупена глава
    Колега слаб ти е компресора и затова не ползваш пълния капацитет на гайковерта. Ако е читав (макар и странна марка) и му подадеш 10 бара ще скъса болта. Забрави шпилки, най много да счупиш нещо по блока и да си вкараш филм . Сваляш си предните гуми, мушкай една отвертка между диска и спирачни апарат да заклини (в отворите за вентилация на дисковете ) викаш един колега да бие една 5 предавка или 4 -та, зависи каква е кутията, да се набере на спирачките и си взимаш една тръбичка 1,5 или 2 метра и с нея
    Който оцелее ще закусва!
    • #77
      Компресора ми е Райдер с 25л бутилка за 200лв.Вдига си 8атм и ми се струва че това налягане на този гайковерт трябва да е достатъчно за да развие болта за 2-3сек.Наоравих около 30опита от по 5-6секунди
      • #78
        Ако маркуча е с малко сечение , няма дебит и затова не развива.
        При малък дебит увеличи налягането на 10 ат .
        Може би ще се получи.
        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
        Ат.Буров.
        • #79
          Когато искам повече мощ (от гайковерта) повишавам налягането (доста над предписанието) от компресора,ползвам маркуч с вътрешен диаметър 12мм. или допълнителен ресивър с къс маркуч до гайковерта. Задължително твърдо блокитане на коляновия вал ( със зъбен сектор през отвора на стартера,при смъкнат картер с подходящо трупче на първата противотежест) защото при блокитане през съединителя (включване на 5та и спирачки) има "пружиниращ" ефект който пречи на развиването. Развиването на блокирал болт чрез стартера може да ВИ вкара в допълнителен филм и изисква знание и подготовка (въпреки ,че звучи лесно и примамливо). Подсказването е ,че трябва да се осигури достатъчен свободен ход за засилване на маховика преди блокирането на рамото на ключа ( в сигурна опора)-проста работа, но не е за прости хора (освен ако не е Жигула,Москвич....).
          А при покупки на инструменти не трябва да се правят илюзии с нютонметрите .
          А толкова ли е невъзможно да се ползва техника и услуга от сервиз,работилница,гумаджийница..........
          или навлизате в "бранша" и много държите сами да се справите с "късата клечка" . При тази схема гарантирано решение е с мултипликатор.
          • #80
            Мултипликаторът или ще го скъса, или ще го отвие. Въпросът е само дали има място да се използва. Ако двигателят е свален е лесно. Иначе широк маркуч високо налягане или тръба и мамата...
            • #81
              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
              Maркуча ми е с Ф8 вътрешно .А в сайта пише,че гайковерта си иска 3/8" или Ф9,5мм .Може ли това да е причината? Дават го да работи с 6,2атм а аз го надувам на 8атм.Това не компенсира ли по-тънкия маркуч....
              • #82
                Чакай от 6,5 бара 1300 нютона и си свиркай...
                Пък и те китайските нютони не са като американските... Визирам CP.
                Аа, и сега видях, че това било на 1/2. Смях...
                Последно редактирано от Кольо; 24-09-19, 19:05. Причина: 1/2
                • #83
                  Аз бих предложил пак да се провери посоката на резбата, ей така за всеки случай.
                  Всеки трети е шести
                  • #84
                    Мултипликаторът или ще го скъса, или ще го отвие. Въпросът е само дали има място да се използва. .
                    Има различни като размери (и доста компактни) и с доста солени цени . Първия си изработих от червячна двойка, сегашните (фабрични) са планетарни.
                    И не разбрах какъв е двигателя и колата.
                    • #85
                      То не пречи веднаж да го удари и на затягане.
                      Даника
                      • #86
                        Колегаако искаш да пробваш с мултипликатор мога да ти услужа обади се на О885715612 . 1 /69 е моя само същата вложка да има .
                        • #87
                          Имам опасение дя е в лодката
                          • #88
                            Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнение
                            Странна марка е наприпер райдър, парксаид, топмастър, ама кинг тони да е странна
                            Освен отвора на паркуча голямо значение има дължината, пробвай с максимално къс, ако е 10м при 8мм забрави за дебит .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            • #89
                              Кинг Тони за мен е супер не известна марка, но като се разчетох видях че не са нещо повече от Топ туул и двете идват от Тайван. С такова не съм работил за моите 15 години в автосервизната ми дейност и реакцията ми е нормална. То и повечето хора викат на тресчотките "Гедоре" ама това е друга тема
                              • #90
                                Ако двигателя пали, загрей го до нормална работна температура на маслото и отвивай.
