Ъглошлайф?
  • От: Ъглошлайф?
    Проверявал съм на старуте български ъглошлайши за пробив по корпуса, понеже единия статор беше пробит и се бях притеснил че може да ме утрепи ъглошлайфа, който събрах. Оказа се обаче че магнезия има много голямо съпротивление и не провежда електричество, докато алуминия провежда и ще те утрепе ако се получи пробив. Това е причината да се ползва магнезии, а не алуминий.
    • От: Ъглошлайф?
      Всички ръчни ел.инструменти трябва да имат двойна изолация и символ за електробезопасност и без значение дали са метал или пластмаса,няма значение,снощи рязах с зелен бош и спарки,зеленото е в пъти по добре
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • От: Ъглошлайф?
        Аз пък съм на обратното мнение,преди да ми изгори имах зелен бош,след това го смених със спарки професионалната серия 750HD разликата е голяма,минуса на спарките е че е малко по тежък,но пък е много стабилен и като го отворих само да видя дали има грес в пиниона и короната видях че е адски кадърно направен.
        0 8 76 36 8 542
        • От: Ъглошлайф?
          Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
          Колко пък голямо съпротивление да има? По-високо от алуминия, но пък по-малко от чистото желязото. Не бих разчитал на такъв изолатор.
          • От: Ъглошлайф?
            Ами при алуминия и магнезия се получава едно покритие на повърхността, което се нарича пасивиращ слой. Доста по-високо съпротивление има от чистото състояние. Окислен алуминии е много лош проводник. Магнезия е във втора група и е доста по-силно активен от алуминия. Пасивиращия слой е доста по-дебел. Съпротивлението на този слой при магнезия е достатъчно голямо че да се сменте за изолатор. Само че е и доста лесно запалим материал и за това не го използват като изолатор. Но за корпус на електрически инструмент се използва предвид че няма висока температура, която да предизвика възпланеняването му.
            Магнезия е толкова силно активен, че при рязането му, трябва да се внимава да не се направи сряза прекалено бързо, откриване на голяма площ от чист магнези и при окислението излизат доста искри.
            Нещо подобно се получава и с натрия поставен във вода, ако някой е виждал подобна реакция. На нас по химия са ни правили деменстрация.
            • От: Ъглошлайф?
              Не се е родил още конструкторът, който ще сметне магнезия за изолатор при начина на използване на ъглошлайф. Наистина MgO е изолатор, но всяка драскотина по корпуса ще бъде смъртоносна. А драскотини по корпуса на ъглошлайф дал бог. Все едно електроинсталациите да се правят от лакирани кабели.
              • От: Ъглошлайф?
                Вероятността от токов удар дори и при изцяло изработен от изолатор като пластмасата инструмент също я има . Просто конструкторите правят всичко възможно да я намалят.
                • От: Ъглошлайф?
                  Символа за електробезопасност за подобни уреди представлява два квадрата един в друг,това значи двойна изолация на корпуса (може метал,алуминий,пластмаса) не обозначава материала а че има наличие на двойна изолация.Може да се познае обикновенно ако щепсела е без клеми за контакуване с зануляването на контакта !Ако разгледаме шлайфа,нека да помислим как по точно от корпуса ще протече ток.Металния корпус посредством зъбните колела и короната стига до ротора посредством оста ,ротора е изолиран от колектора сериозно и пробив там ще накара шлайфа да спре да работи,поне досега пробив между колектора и оста не съм виждал.
                  https://dvrbg.com/
                  • От: Ъглошлайф?
                    Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                    То Спарки си е син Бош от едно време!
                    Из "Златния телец"
                    • От: Ъглошлайф?
                      Понеже Джоу пита за читава нискобюджетка и аз да споделя моя опит :
                      - RTR MAX, зелени са на цвят (водят се профи за фирмата), имам много добри впечатления от този китаец, работи безотказно вече 3-та година. Като недостатък мога да кажа, че е доста тежък. Моделът е RTM101 (850W), струва 60-тина лв.
                      - Black & Decker, моделът не го помня (701W), имам го вече над 7 години, купуван е от Метро за 50-60 лв. Вече е за лагери, но си е поработил доста.
                      - Metabo, моделът не го помня (600W или 650W), удобно и леко, за разлика от гореизброените, но е осезаемо по-слабо, на по-дебел винкел глъхне все едно ще спира , цената му е около 100лв.
                      - BUDGET- 900W, още е нов на 10 дни и нямам много впечатления от него, като сила е добре с RTR-а са на едно ниво и е малко по ергономичен, но е много шумен, затова ще ми е основен, ако има да се чупи докато е в гаранция.
                      - Raider -работил съм веднъж и си свърших работа, но приятел си купи и изгоря ротора след 10 минути работа с него. Имам на райдър бормашина и виброшлайф, купих ги защото бях на зор за един ремонт (лесно да ги прежалиш), не съм очарован, то и за тия пари толкова.
                      • От: Ъглошлайф?
                        Ако трябва да избираш такава машинка избирай м/у Makita,Metabo(само професионална техника произвеждат),Hilti.Цената съответно им е хубава,но ако искаш инструмент за работа това е.От личен опит казвам че съм останал изумен от мощността на тези машинки(било то ъглошлайф,винтоверт,перфоратор и т.н).Всички останали боклуци дето ги продават в лидъла или незнам каде по битаците за 10 лв не си струват.По добре събирай по 10лв на седмица и си търси насам,натам изпадат и хубави машинки втора ръка.
                        • От: Ъглошлайф?
                          Аз пак ще препоръчам спарки,твърдо съм за българското защото парите остават в България а и както писах от две години всичката техника на фирмата се прави в България и прекрати всякакви взаимотношения със китайския завод.
                          0 8 76 36 8 542
                          • От: Ъглошлайф?
                            Това е истината.Ъглошлайфите и бормашините им са със доказано качество и здравина.
                            Аз имам два големи и два малки не помня от кога.Не съм правил нито профилактика нито ремонт.
                            • От: Ъглошлайф?
                              Това ако е вярно е похвално,ама кой ще им повярва след като от един от най-предпочитаната марка на БГ пазара,слезнаха с една идея над еинхел!
                              Имам все още техни инструменти като перфоратори които са на над 15 г. зверска експлоатация и държат.Последните 10 г. новите спарки не поглеждаме ,просто са порнография,акумулаторните винтоверти заминаха отдавна,имаме група дето си остана със винтверти спарки и разправяха хубави неща докъто не пипнаха нашите макита и хитачи,нещат и да видят спарки !
                              Последно редактирано от Roninn; 05-01-14, 18:18.
                              https://dvrbg.com/
                              • От: Ъглошлайф?
                                Така е репутацията трудно се гради а лесно се срива,дано сега пак се наложат на пазара особено със HD серията.
                                0 8 76 36 8 542
