Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • Здравейте сдобих се с струг С404Т не мога да намеря документация за него ако може някой да помогне предварително благодаря.
    • Здравейте, Ще бъда много благодарен, ако някой, който има струг ZMM CU 320, може да провери тази таблица, която направих, правилна ли е
      • Коментар
        • Правилна е .
          • Благодаря
            така че е безопасно да печатате на метал и за всички останали да ги използвате и разпространявате на всеки, който някога има нужда от това
            поздравления
            • допълнителен
              таблица за змм су 320 струг за нишки и скорост
              • Коментар
                • съжалявам, че нещо не е наред с тези връзки са добри
                  • Здравейте.Търся ел.схема на бормашина ПН161 .От лявата страна на бормашината има 2 бушона.На горния бушон (предпазител) има запоени 2 кабела.Единия отива на 3-фазния ключ ,а другия кабел ми се откачи днес и не мога да разбера от къде е .
                    • Ето.
                      И коментаторите...
                      • Благодаря.Днес я намерих и щях да давам линк сега за книжката,ако на някой му потрябва.Днес отворих машината и натиснах котвата на контактора ръчно .Машината тръгна ! A oт зеления бутон на таблото "пуск" не тръгва.Какво означава това? Контактора ли е за смяна или ключа ? Ако е контактора какъв трябва да купя предвид,че двигателя е двускоростен .Този например ще стане ли?
                        Последно редактирано от stypkata; 12-04-20, 20:30.
                        • Колега имах същия проблем на струга! Оказа се ,че нормално затвореният контакт " червен бутон" е нагорял/пъпките/ и прекъсва управляващата верига и при натискане на зеления бутон не се затваря веригата. Провери първо контактите на бутоните/пъпките/ и после продължавай но веригата. При мен излезе елементарно , а мислех и аз да сменявам контактори .Друг вариант е ако имаш нов такъв бутон-контакт да го смениш направо и да пробваш.
                          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                          Ат.Буров.
                          • Не е от бутона "стоп" колега....Проверих го както и нормално отворения "пуск".И двата си работят.Знаете ли как да тествам контактора и какъв трябва да купя ако е от него?Също и тази "Термо защита" до него.
                            • Нищо ти няма на контактора и на стоп бутона,щом при натискане на котвата залепва.Проблемът е във жиците,които стигат до пуск бутона,щом си го проверил и работи.Термозащитата трябва да има връзка между изхода и там където е захваната във контактора.Ето принципна схема за свързване на контактор.
                              Последно редактирано от petroffbg; 17-04-20, 15:44.
                              • Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
