Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    P.S. Аз също пробвах линковете от ДОКС-а, само че чвно са стари и вече неактивни, за съжаление.
      Здравейте ,
      може ли да ми дадете линк за документацията на струг Ц11М . Благодаря!
        Здравейте колеги,търся техническа документация за стругове CU505/585 "Хемус". Ще се радвам и ако някой сподели опит от досега си с такъв струг. В интернет ,а и във форума информация за тая машина не намерих,явно е произвеждан в малки бройки.
        Благодаря предварително!
          Търся учебниците"Наръчник на стругаря" и "Наръчник на шлосера" и друга подобна литература. Всичко това е"Кът"на книжния пазар.Много са ми необходими в електронен вид. Работя на един комбиниран струг - фреза , китаец корабно изпълнение QN6004 но не мога да намеря документация за него.Начинаещ съм и трябва да налучквам.Особенно трудно е с резбите.Струга прави инчови и милиметрови резби. Има една таблица на кутията на ножодържача, заедно с механизъм, снабден със скала зацепваш се за трапецовидния винт.Механизмът служи за индикация за влизане в резбата.Така мисля аз.Тази таблица не мога да я разгадая.Някой може ли да помоге? Ще пратя снимки на таблиците и стругчето при интерес.Благодаря предварително.
            Първоначално публикуван от Sando.D Преглед на мнение
            Пълна ти е кутията . Не съм попадал на такава мащина но като гледам това са машини производство на сливенското ЗММ . От сливенските доста години съм работил на СУ 400 и не мога да кажа нищо лошо за тях . И в момента в цеха имам два СУ 400 които са основни работни машини .
              Разликата на между 505/585 и другите СУ е че тези са със електрически съединител и съвсем различна скоростна кутия.Също скоростите се сменят посредством ел превключвател.Има само една 3-пози ционна механична ръчка на ку.Понеже този който гледах е с електрически проблеми ми трябва поне ел схема, понеже иначе ще го взема на сляпо.
                Здравейте някои може ли да ли даде линк или да ми изпрати на имейл: skintek21@abv.bg техническа дукоментация за струг сливенски струг СУ 400 благодаря предварително
                  Колега имам го същия су 505 ще ти снимам каквото трябвА.ф
                    Привет! От няколко дена съм горд собственик на швейцарска фреза Ациера Ф4. Същата от ОЛХ и Базара с пълна екипировка към нея. Но съвета на колегите ми е да не се напъва много ,защото била точна машинка. Някой работил ли е с такава фреза и има ли наблюдения , какви са максималните подавания и дълбочини на рязане? Търсих документация за нея, но там няма режимите на рязане.
                      Първоначално публикуван от volf48 Преглед на мнение
                      Максимални подавания и дълбочини на рязане се дават на инструментите, с които работиш. А колко натоварване ще устиска фрезата е друг въпрос....
                        проблемът ти с Асиерата е на винта за вертикален ход. Най-горе имаш аксиален лагер. Този аксиален лагер поеме товара от масата, както и самата маса. Самият лагер е неподходящо оразмерен и е наследство от Асиера ф3. Още по-неподходящо е закрепването му към ходовият винт.
                          щях да забравя, от цялата комбинация която си закупил, най-ценното нещо ти е въртящата координатна маса. Пази я като очите си. Пази работната и повърхност от случайни удари- примерно може да изтървеш фрезер от цангата и веднага ще удари повърхността на масата. Въртящата ти маса може да се движи на 120мм в две посоки. Първо с шестограм и освобождаваш движението- блокира се с едно валче и после вече почваш да я движиш по х и игрек с ръчката. Червяка който я върти има две позиции- зацепен и освободен. Когато е освободен може да я въртиш на ръка през 5 градуса и с ръчката в ляво я фиксираш на точния градус. Ако червяка е зацепен, не го зацепвай максимално в крайна позиция- винаги оставяй малко луфт. Долу е ръчката на спирачката, ако си ударил контра със спирачката или с фиксатора през 5 градуса недей въртя червяка. Смажи я добре навсякъде. В дясно имаш масленка ако не ти се разглабя цялата маса. Също и стандартната ти въртяща маса, там червяка и червячното колело са същите като при координатната. Хубавото и е, че е лека и не е кютук. Пази и централният отвор. Ползвай само менгеме с шлайфано и безупречно дъно за да не надере масата. Същото се отнася и за универсал ако слагаш. Координатната маса е много точна- с нея може да центроваш до хилядни. Никога не блъскай с чук по нея или по детайл закрепен на нея. Това не е Фу 321. Или пък да се пробваш да развиваш някакви запекли резби с големият ключ докато детайла е на нея.
                          Последно редактирано от i208; 30-08-18, 00:41. Причина: редакция
                            Благодаря за отговора! Този аксиален лагер големи проблеми ли създава и как е работила досега тогава?
                              Не зная как е работила до сега. Вероятно продавача знае как са се отнасяли с машината. За да нямаш проблем с лагера и със закрепването му към ходовият винт не трябва да я товариш с големи усилия. Големите осеви усилия идват примерно ако пробиваш с голям номер свредло в стомани и свредлото е износено. Усеща се веднага на ръка как машината се товари. Пускаш първо с малък диаметър и после разширяваш. Асиерата си е нежна машина за фини работи. Внасяни са за военнопромишления комплекс у нас и в Русия заедно със стругове шаублин защото са по-точни от 675 и имат много инвентар. На тях са работили предимно детайли от медни и алуминиеви сплави за оптиката. И фрезистите са били високия разряд. За грубата работа си има други фрези.
                                Благодаря зя отговора. Тази е точно от такъв завод , за радиостанции. Мисля да е използвам внимателно, а за основната работа ще си ползвам другата Рухла ФУВ200. Тя се доказа, като много здрава машина при мене.
                                Тук са 32 потребители онлайн. 0 потребители и 32 гости.
