Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Някаква книжа за ПН 161 дали ще се намери? Че намирам само в нета на цена от 15лв...
      Последно редактирано от 1georgi; 13-03-18, 17:40.
        Благодаря! Оказа се, че има една печатна грешка в таблицата с лагерите. По номенклатура е верен 3204, а е написан 20х45х20.6. Всъщност е 20х47х20.6
        За всеки случай утре ще проверя пак.
          Имам едно питане за машина на мой приятел стругар.От доста време се опитваме да открием шум,който се появява при средни обороти и се чува само около универсала пред струга.При реверсиране се усилва.Машината си мислехме че е C11,но колегата sek1 ни отвори очите преди време че това е СУ400,въпреки че е написано Ц11 на паралелите.Струга се маже с М10Д ако има значение,шума от 5 години не се е променил,просто сега се отвори свободно време за ремонт.
ID:5783926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783927Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783928Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783929Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783930Натиснете снимката за да я уголемите
            Свали капака на кутията и виж как е мазането.Може да видиш и как са колелата.
ID:5784069Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5784079Натиснете снимката за да я уголемите
              Нищо съмнително не видях под капака.Маслото минава през заварени медни тръбички,всичките цветни заварки ги поразклатих с ръка няма дефекти.Гледахме го и дватама със стругаря,но нито един от нас не се е занимавал с ремонт на стругове,а и не може да намерим никой в района,на когото му се занимава.Циркулация има,изронени зъби не видях никъде,нито стружки да блестят в маслото.За сега решението на собственика е да изчака да се влоши или да се счупи и да го търсим.По негови думи с изключение на шума машината работи перфектно за 20 години откакто я има ремонт не е правил.
                Ако се чува само на едни обороти вероятно е зъбно колело. Но ако е на всички може и лагерите на шпиндела да са не в ред.
                  Колега имам същия струг.
                  Като го купих преди четири години беше в трагично състояние. Универсала е бил забит в супорта и съответно многи поразии в СК. Та ако нямаш представа какво се е повредило най лесния начин за начинаещи е следния:
                  Източваш цялото масло от СК, с помоща ма силна лампа щателно оглеждаш за метални остатъци на дъното. Ако няма едри парчета (вероятно от зъби) оглеждаш за части от лагери ( сепаратори парчета и други). Ако не откриеш нищо първо с лампата оглеждаш всички зъбни колела чрез превъртане на валовете обръщаш внимание на всеки дефект счупени зъби, питинг и други. Следващата стъпка е визуално оглеждане на всички лагери. Гледай за целостта на сепараторите и цвета на лагерите. Ако и тогава не видиш нищо съмнително сваляш вала със зъбното колело, който задвижва шпиндела. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ РАЗГЛАБЯЙ ШПИНДЕЛНИЯ ВЪЗЕЛ!!! След демонтажа на вала пускаш струга без масло и слушаш дали звука е останал. Ако продължава да шуми проблема ти се решава лесно чрез последователно разглабяне на всичко останало без шпиндела. Ако шума го няма имаш сериозен проблем с лагерите на шпиндела, там нещата са по-сложни и скъпи. Препоръчвам ти заняна на всички лагери в СК общо всички струват около 150-200 лв хубави (skf, fag). В никакъв случай не правете грешката да работи докато се строши. От такава експлоатация моя струг имаше съборени 10 зъбни колела и доста лагери. Препоръчвам на смукатела на маслената помпа да сложите корпус и филтър маслен от някаква лека кола. Тези машини нямат филтри и вдигат всички финни стружки от маслото с което се трошат лагерите много по-бързо.
                    Лагерите на шпиндела са сменяни,бъкрах с магнит до дъното на скоростната кутия,нищо метално не залепи само минимално количество фини стружки,но това е нормално за машина на толкова години,работила и в завод.Ако не се лъжа собственика беше сложил силен магнит на дъното на скоростната кутия,който да събира стружките,но не е проблем да се добави и филтър с изнесен корпус.Мисля че си имал впредвид филтър на нагнетателната част на помпата,понеже на смукателя освен цедка не виждам какъв друг филтър може да се монтира.
                      Цедката е напълно достатъчна и на входа.А сигурен ли си ,че звука не се пренася от електромотора. Поне при мен така се получи след смяна на лагерите на ел двигателя -работиха тихо два дни и после започна едно приручаване и така до днес вече две години.Пробвай да свалиш ремъците и виж какво се чува ,ако е нещо общо ,дори и по-слабо не му се коси.Аз все се надявах мойте да се строшат или да присвирят , ама те неее , даже поутихнаха една гама..
                      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                      Ат.Буров.
                        Ако съчетая моето свободно време с това когато стругаря няма работа ще направим проверките.Въобще не изключвам варианта шума да идва от мотора,машината има достатъчно възли,които да шумят и всичко е от желязо,та звука добре се предава.Най-силно го чувам като застана до шпиндела пред машината(от неправилната страна) чува се под универсала,но не е изключено звука да се предава и да ме лъже.
                          За дефектоване на лгери без разглобяване използвам машинен стетоскоп (https://markita.net/stetoskop-fors-9g2204.html) - този е на достъпна цена и върши отлична работа. Това е един от най-лесните начини, като няма вариант да те "излъже". На моя струг има четвърта тръба за мазане на съединителя, която при теб липсва.
                            Имам сканирани паспорта на ФУ 251 и учебник по стругарство . Бяха качени в DOX ама там нещо стана а тук никой не пожела да ги качи на форумния сървър . Дай нещо мейл да ти ги пратя . За СУ 404 тия дни ще взема паспорта да го сканирам че това лято докарах един такъв в работата .
                            Здравейте, ако имате сканиран паспорта на С 404Т ще съм ви благодарен да ми го изпратите на email: minchev77@yahoo.com
                              почивните дни бях на тема заточване на свредла ...
                              това ми хареса >>
                              освен това има снимки и чертежи
                              извадката е от списание от 1951г.
                              размерите са в инчове и трябва да се обърнат в мм ( освен на някой ако не му е хоби да работи в имперски мерни единици )
                                някой може ли да ми даде ръководство за фреза су320
                                благодаря предварително
