Техническа литература и документация за металообработващи машини
Това е залепена тема.
  • От: Техническа литература и документация за металообработващи машини
    Здравейте,
    имам проблем със съединителя на струг Ц11МБ - стария модел съединители с палци.
    Въпроса ми е може ли да заменя съединителя и първия вал от Ц11 новия модел ?
      Добре де, не пиши едно и също по 3 пъти. Изчаквай малко - мненията ти изчакват одобрение от модератор преди да се появят.
      Аз на снимката палци не виждам, а съединителя ти на първо четене изглежда като моя (C11MT, 1983 или 85-та година). Би ли оградил на снимката къде са палците. Далеч не съм най-компетентния в тая тема, та и да науча нещо ново ще е само в плюс.
        С колко зъба са колелата на старият съединител.
          Мда, видях "палците", и на снимката и на чертежа. А какъв му е проблема? Износени дискове? Евентуално могат да се изработят - не е чак космическа технология. Или да се добавят подложки за компенсация на износването, ако е чак толкова много че да не може да се компенсира с реглаж.
            По принцип се добавят още дискове и съединителя си работи безгрижно .
              Проблемът е че палците са износени ... дисковете са се вкопали във вала и са си направили легла и трудно се раздалечават един от друг и има едно постоянно триене което товари мотора и струга не работи добре .... новия модел съединители се нанизват на вала на шлици... м-у дисковете има пружинни пластинки които ги раздалечават на празен ход и така работата е по-гладка.
              По документацията на новия и стария модел Ц11 видях че колелата са с еднакъв брой зъби, така че мисля че няма да е проблем да заменя вала и съединителя. Така при авария по-натам лесно ще се намери съединител.
              Иначе чаках 4 дни за одобрение, за това писах 3 пъти. Благодаря за мненията по въпроса!
                Първоначално публикуван от mani_is Преглед на мнение
                За другото не знам, ама поне това би трябвало да се оправя лесно с наваряване.
                  Става с новите съединители но ще трябва да преправиш вилката
                    Взех и вилка за новия модел съединители. Ще пиша всчко ли си пасва слад като го сглобя тия дни
                      Преди време някой ме пита за документацията на ЗИТ 500 . Имам я но е доста като обем . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738989Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738990Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738991Натиснете снимката за да я уголемите
                        Относно темата със смяна на съединителя на C11 MB. Възможна е замяна на стария модел съединители с новия модел, като работата на струга се промени коренно.
                        Както написах по-горе, взех вал, вилка, зъбни колела, както и зъбния блок на втори вал, който се зацепва със двете зъбни колела монтирани за съединителя.
                        1. Имаше малко преправяне на малкото колело, понеже на МТ струговете, голямото колело е от страната на ремъчната шайба и когато се обърнат, се появява аксиално изместване и зъбния блок,на втори вал, не може да се зацепи. Изрязах 12 мм от дистанционната периферия на малкото зъбно колело на нишкова ерозия ( сряза е с дебелина 0.3, което е незначимо намаляване на общия размер, ще кача снимки от които да стане по-ясно). Изрязаната гривна набих първа на леглото за зъбните колела на съединителя. След нея набих голямото зъбно колело и накрая малкото с което разстоянията си дойдеха на място.
                        2. Има разлика в дистанционната втулка между лагерите на съединителя и лагера набит в частта фиксирана за корпуса откъм ремъчната шайба. Тя на практика определя разположението на съединителя и колелата фиксирани на него. На стария модел е 7 мм, а трябва да бъде 14. (ще я посоча на чертежа)
                        3. Другата разлика е спирачката. Или се взима спирачка за новия модел, или се скъсява старата както аз направих.
                        Ако имате нужда може да ме потърсите на телефон 0878543503 - Манол
                                Здравейте,
                                За много години! Здраве и късмет!
                                Дали може да се намери литература за Хоби1 на ЗММ?
                                С google нямах успех... и тук не ми излиза, ако не търся грешно...
                                Тук са 31 потребители онлайн. 0 потребители и 31 гости.
