Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Имам такава лентичка но ми е тясна, около 12 мм,
    Не знаех че ножовете за абрихт са кобалтови, мислех У10А. Не знам как ще се държат като шабри, а и нямам излишен.
    Шабря с пили, за сега. Пробвах и механична ножовка, дали е по-твърда от пила?
      Виждам че си от София. Разходи се утре до битака там има ленти за отрезни ножове с по голяма ширина и са на много прилична цена .По спомени бяха към 5-7лв за брой.
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        По-крехка е,като твърдост може би 65-68HRC,почти като пилата.
        Което и да заточваш,ползвай охлаждане или много внимателно на шмиргела без да посиняваш.
        Имам няколко ковани кобалтови ножове завещани от тук-там.Никога не съм ги ползвал,но ми се струва,че ще са по-меки от лентата за авт.ножовка.
          На пилите им хванах цаката и въобще не ги посинявам. С върха на триъгълните е малко по-проблематично.
          Формата я правя на обикновен по-едър камък, а после презаточвам на зеления, защото е по фин. Триъгълните на билгия.
          Кобалта трябва ли да се пази от посиняване?
          Руснаците ползват някаква "супер" карбидна пластина, но едно че рядко се предлага, а и е бая скъпа за любители...
            И за кобалта важи,не трябва да посинява.Никога не съм се занимавал със шаброване,не ми се е налагало.Инак си мисля за нови твърдосплавни пластини заточени и закрепени някакси.Или опашка от счупен фрезер от волфрамов карбид с подходящ диаметър заточен на диамантина.
            Я драсни едно л.с. на Спарки,той преди време се занимава със шабрене да ти обясни кое що.
            Какво шаброваш?
              Най вероятно са от рапидна стомана . Това са ножове от преди ерата на кобалта и синтерованите пластини .
                Какво шаброваш?
                С риск да бъда критикуван,... лястовичи опашки на кръстата маса.
                Ако не друго, упражнявам се, но шабъра ми е познат още от първите ми години трудов стаж, но тогава шабрехме лагери с триъгълни шабри, и беше различно.
                  Дай адрес ще ти подаря някоя пластина щом си мераклия да шаброваш.
                    Веднага!
                    Ще съм ти задължен.
                    Или най-малкото ще трябва да покажа някаква успеваемост и развитие.
                    Но изделието в-у което работя е в друга тема.
                      Не знам,черни са и са ковани,ще ги снимам за протокола.На времето даскала по топла обработка кова кобалт за идеята.
                        Тези дни един стар стругар,които ползвам за съвети,ме пита дали знам,дали се продава някъде такава рапидна стомана,та ако някой знае,ще съм благодарен да сподели.
                        Поздрави!!!
                        Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                        лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                          ...Карбидните са много скъпи, а другите стомани се затъпяват бързо. Евнтуално приемам и други идеи.
                          Погледни тук дали ще ти допадне идеята. Питай и Спарки какво приспособление ползва навремето.
                          А карбидните пластини не са чак толкова скъпи. Особено отнесени към времето за ползване.
                          И коментаторите...
                            ...Карбидните са много скъпи...
                            Е колко пък толкова да са скъпи? Питай Румбата - аз от него си купих. НЕ СА скъпи, поне по мойте представи. Не знам какво ще правиш с тях и в какво количество, ама аз всичкото шаброване по струга го направих с една единствена пластина, със заводското и заточване. А беше доста прилично количество работа. Пластината подлежи на заточване, впрочем. Не е за еднократно ползване. И е държелива доста - трябва да направиш глупост за да я наръбиш и да иска заточване. По тая, с която работех, дори няма видими следи от работа.
                            Другия вариант е.... наострена пила. Трети вариант е заточена кобалтова пластина (пак при Румбата ги има), и не само там - на битака например също има, понякога за смешни цени.
                            ...обаче нито пилата, нито кобалтовата пластина можеш да я наточиш както е наточена заводска Sandvik пластина например. Може да се доближиш до това ако имаш диаматнен диск и много търпение (диамантен диск обаче за стомана НЕ става, или поне не трябва да се ползва - става за твърдосплавни пластини например).
                            ПП: Ей-тука на едната снимка ползвам кобалтова пластина, залепена със силикон на седлото за "репер" при крепенето върху фрезата:
                            Доволно широка е за шабър.
                            За шаброването точно напречна дъска на струг, от този пост нататък:
                            ППП: Ама пак - най-добре забрави за всичко друго освен заводски наточена пластина Sandvik (имам и руска, пак заводски заточена - еми..... руска е ). ВЕрвай ми, има защо. И аз си мислех че с пила ще е почти същото, а то не само че не е, ами няма нищо общо, и като количесто отнет материал спрямо приложеното усилие, и като гладкост.
                            ПППП: Относно синката - сух пигмент, смесен в достатъчно количество с масло/грес е възможно най-доброто, като изключим заводска синка, каквато никога не съм пробвал. Смесена с масло обаче дава много по-добро покритие, отколкото маслена или офорт боя със същия пигмент. Установих го на по-къден етап, след като си играх да напасвам един диференциал и рекох да пробвам какво аджеба ще стане ако сам си направя боята - сух пигмент "Пруско синьо" и без друго имах - при шаброването така и не стигнах до него.
                            Последно редактирано от sparkybg; 11-02-18, 01:40.
                              На HSS-то ли му казвате "рапидна" стомана, че нещо не мога да вляза в час какво се търси...Ако е това, то наистина най-често използваният "източник" на материал са почупените листове от механична ножовка и циркулярни дискове с изронен някой и друг зъб.
                              Но ги режат на водно, за да не се загряват...
                                Важно е да си изясниш за какво точно и за какъв период от време (еднократно или многокротно) ще ползваш тези пластини за шабароване и ще видиш дали скъпите няма да ти излязат по-евтини от пилата. Спарки ти го обясни много точно и обстоятелствено с една малка грешка- диамантените шайби работят перфектно и натвърдосплавни пластини и на кобалт и на рапидна стомана, но се ползват за довършваща обработка (заглаждане) на последните , има диамантини и за груба обработка.В къщи точа и кухненските ножове на жената на диамантина ,стават като бръснач.
                                Ат.Буров.
                                Тук са 41 потребители онлайн. 0 потребители и 41 гости.
