WEILER lzd 220 - новата ми "играчка"
    След залепването на подложките Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:423
    Следва сваляне между 0.4 - 0.5 от подложките, за да се влезе в размер.
    И изрязване на маслените канали, че вече трябва да са по-плитки - 0.4-0.5 мм
      След известно смятане и чертане сътворих това:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20241004_173811.jpg Прегледи:0 Размер:274.9 КБ ID:6975502
      Колелата са твърди полиамидни с полиуретанов бандаж и не поддават. Пише, ча са устойчиви на обичайните химии в работилница.
      Имат известен запас от товароносимост.
      Диаметъра е 100мм, за лесно преодоляване на малки неравности, но целият шкаф е повдигнат само на 60мм.
      Двете колела от по-тежката страна са изнесени извън размера на основата на около 50 мм за по-добра стабилност при местене.
      Третото колело е въртящо се. При него имаше нужда от специално решение за конструкцията, че то се захваща на 107 мм от пода.
      И трите колела са на 20-30 мм от заводските опорни точки. Нарочно е така, за да мога да ползвам заводското оребряване на опорните точки, ако добавя 60мм лапи за лесно нивелиране.
      За времето на подготовка и сглобяване е супер удобно за преместване в най-удобното положение.
      Конструкцията е разглобяема и на финала или ще я сваля или ще добавя лапи за нивелиране.
      Отне ми около 1/2 час за проектиране, и 2-3 часа за изработка и монтаж.
      Бялото е епоксиден грунд, нанесен за проба върху най-ожулените участъци. Ако ми хареса като твърдост и здравина на слоя, ще го ползвам и на другите места преди боя.
      Последно редактирано от stefsab; 04-10-24, 19:10.
        Браво Стефане, вече знаем на кой да поръчваме разни неща за струговане
        Бъдете живи и здрави!
        • stefsab
          stefsab коментира
          Остава още работа до пускането му.
          Но преди да го разглобя "издялках" набързо една стойка за накити на Госпожата от дърво.
        Днес ме досърбяха ръцете и набързо започнах подготовка за бояджийско освежаване.
        Цялата инсталация и др. дреболии са демонтирани и прибрани.
Прегледи:376
        При мерене - има разлика от 2мм във височината на лявата и дясната страна.
        Естествено мерих върху парче старо ламинирано ПДЧ, че пода си е кривичък.
        Усилието за местене в момента е като на пазарска количка в супермаркет.
          @ BatGeorgeone
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20241005_165928.jpg Прегледи:0 Размер:335.6 КБ ID:6975611
          Стойката натоварена
          6 лъча през 60 градуса, под наклон от 5 градуса, на 2 нива, 3 х 3 лъча, разминати на 60 градуса.
          Основата е дъб, да тежи. Сглобките са на конус, без лепило.
          Дървото е намазано с масло за подчертаване на структурата му.
          Последно редактирано от stefsab; 05-10-24, 16:11.
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Браво, добре си се грижиш за дамата
          Остана "пудренето" - с какъв тип грунд и какъв тип боя се боядисват заводски тези машини?
          примерно:
          - алкиден;
          - полиуренанов;
          - 2к епоксиден
          - или друг ?
          Някой запознат колега може ли да подскаже ?
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Поне до 1990 по ЗММтата машините се боядисваха са най обикновена алкидна боя . Хамершлака е с ефект металик . Навремето с такава зелена 3 в 1 на Протекта боядисах машините на УП горе в ТУ . Много здрава боя . Десетина години до ден днешен каквото е останало изглежда повече от добре . Колега който боядисва стари машини и така успешно ги продава на хабибитата за ново производство ги боядисва с най обикновен алкиден световрачански автоемайлак .
            Последно редактирано от sek.1; 05-12-24, 09:22.
          • stefsab
            stefsab коментира
            Първото ми използване на Протекта е от преди 10-ина г.
            Външните детайли се предадоха за 4-5г.
            Преди това бяха боядисани с "едновремешна" боя изкарала около 25г.
            Вътрешните държат, но боята много лесно се драска и люпи...
          Старите се боядисваха със хамершлак, доста здрава боя по спомен.
            Благодаря!
            В по-ново време има друг тип боя, с която боядисват, и изглежда полуматова, без характерната за хамешлак текстура.
            С такъв тип боя боядисват и подемниците по сервизите, гумаджийските машини и е много по-устойчива на износване/надиране от ширпотребата по магазините за строителна химия.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Повечето подемници поне по читавите са прахово боядисани . Там химията на боите се разви страшно много през последните 20 - 30 години .
            Ако имаш предвид праховите бои, те са неприложими в случая защото след нанасяне се изпичат на около 200 градуса.
            И коментаторите...
              Всичките машини, които съм загледал, произведени от миналото до последните 5г. - скелета е боядисан с тънък базисен слой, предполагам грунт, и дебела и здрава боя - около 0.2-0.3 мм .
              Покритието е равно, равномерно, без пори. Устойчиво е на "леките" химии в една работилница.
              Държи на леки драскотини, без да се показва основата.
              Възможно е някои леки детайли да са прахово боядисани, но примерно детайлите на един челен товарач не си представям, кой ще боядисва прахово....
                Едно другарче "удари едно рамо" с боядисването. Пръскано и изпечено.
                Тази седмица отново всичко е при мен и започнах със сглобяването.
                На двигателя и редуктора лагерите шумяха, та се напънах и ги смених.
                Беше голяма драма с разглобяването вариаторния конус от вала на двигателя.
Прегледи:279
                Вече така изглежда
Прегледи:280
Прегледи:279
                Продължавам със сглобяването.
                Кутията на супорта е напълно ревизирна и подготвена.
                Междинния редуктор от снимката е изцяло почистен и смазан. Няма износване.
                Полусферичните опори за корекция на посукването на паралелите са почистени и готови за монтаж и настройка.
                Задното седло е ревизирано, сглобено и смазано и си чака реда.
                Сдобих се с конусни райбери 1:50 и съответните щифтове за валовете на подаването.
                Напредвам бавно, защото го правя когато ми остане свободно време за него.
                  Днес ми остана мапко време и.....
Прегледи:246
                  приготвих вариатора.
Прегледи:240
                  И супортната кутия е готова.
                  Следва инсталациата...
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Вариаторния ремък е "изтънял". По-тесен е 3 мм. от номинала. Търся "прилично предложение" за нов. Засега и с този става.
                  Немеца е направил всичко както си му е реда.
Прегледи:223
                  С метални щуцери вътре и херметични тръби. Сивата кутия беше с коркова гарнитура-уплътнение към предната стена на "шкафа".
                  Разклонителната кутия е лят алуминий IP65.
                  Дървените рафтчета са изшлайфани, пропити с безир и готови за ползване.
Прегледи:227
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250628_120555.jpg Прегледи:0 Размер:301.9 КБ ID:7003793
                    И схемата за присъединяване от вътрешната страна.
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250628_120539.jpg Прегледи:0 Размер:467.1 КБ ID:7003794
                      А защо не махна вариатора, а вместо него да монтираш инвертор за управление двигателя?
                      И коментаторите...
