WEILER lzd 220 - новата ми "играчка"
  • #46
    Мислил съм го.
    Ротора на този двигател не е подходящ за висока честота.
    Механично трябва да му добавя зъбни колела за назъбен ремък.
    Трябва да му измисля и изработя опъващ механизъм, добре оразмерен за тяга в двете посоки.
    Вътрешното колело е на ексцентрик за опъване на клиновите ремъци. Съответно това трябва да се компенсира при новото предаване.
    1. Преправяне на двигателя;
    2. Изработка на зъбно колело 1;
    3. Изработка на зъбно колело 2;
    4. Изработка на нов междинен вал;
    5. Изработка на опъващ механизъм;
    6. Инвертор;
    7. Опроводяване, потенциометър, превключватели;
    8. "Изобретяване " и монтиране на панел за управление на удобно място;
    Предвид работещото състояние в момента, това преправяне го оставям като следваща идея, при преминаване на 220V.
    От потребителска гледна точка, ще му махна лоста на вариатора отпред.
    Поради ограниченото място, дисплей за обороти не мисля да слагам.
    Превключването мисля да направя с "потенциометър" синтезиран от галетен превключвател с 10-12 позиции, така че да поддържа "стандартните " стойност на обороти на шпиндела.
    Неговото положение е видно и не е необходим дисплей за обороти.
    • #47
      Ел. инсталацията е положена.
      Всички връзки са направени.
Прегледи:400
ID:7003823 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:385
      Плочата за управление е заводската.
      Вече работи изключително тихо. Лагери, ремъци не греят.
      "Обаждат се " само аксиалните лагери на вариатора, но ме мързи да ги търся и сменям
      • stefsab
        stefsab коментира
        Досърбяха ме ръцете - намерих аксиални лагери за вариатора и съответно и той утихна.
        Като бях в магазина за лагери, попитах и за други аксиални лагери - цената и беше такава, че не се стърпях и взех и за винта за резби упорните аксиални лагери.
        След поредното препрочитане на документацията - пише си, че щифтовете на двата вала са и "механични бушони"
    • #48
      Предвид идеите на Ico, за инверторно управление на двигателя, се зачетох по документацията на струговете.
      Преобладават 12 и 16 степени на оборотите, като съотношението им е 1.41 което точно SQR(2) .
      Някой може ли да ми подскаже защо степените се различават с 1.41 ?
      • #49
Прегледи:364
ID:7004984 Готови са ти детайлите .
        Последно редактирано от sek.1; 08-07-25, 20:54.
        • #50
          Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
          Плавното регулиране на оборотите е голяма угодия. С инвертор става добре, а със серво-мотор и съответния драйвер, още по-добре.
          И коментаторите...
          • #51
            ittso@ няма да се поддам на изкушението серво мотор!
            В момента темата ми размисъл е компактно разполагане на потенциометър и индикатор на оборотите.
            След още малко четене - Бг универсални стругове предпочитат съотношение мин /макс обороти около 100 пъти, т.е. 20 - 2000 обороти.
            Пише, че стойностите на оборотите най-често се избират в аритметична или геометрична прогресия.
            За Бг струговете ползват геометрична прогресия.
            Най-вероятно числото 1.41 е случайно съвпадение с SQR(2).
            Покрай "инверторната идея" проверявам дали и как мога да закача "нещо си ", че да ми врътка постоянна линейна скорост
            • #52
              А трябва... Аз му се поддадох и не съжалявам. Намислил съм освен регулиране на оборотите да сложа и втора врътка за регулиране на въртящия момент.
              И коментаторите...
              • #53
                С наличните средства за измерване, нивелирах основата.
                Използвах заводското закрепване в 3 точки, и 6-те допълнителни винта за финно деформиране на паралелите (до 0.1- 0.2mm), за да заемат "идеалната" форма.
                Използвах този нивелир и си помагах с проверовъчна линия клас 0
Прегледи:324
                На шейната направих маслоразпределящите канали с дълбочина около 0.35 мм.
                Дебелината на подложките е 0.7 - 0.8 мм в различните участъци и по документация, не трябва канала да е по-дълбок от 1/2 дебелината на подложката.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250712_141813.jpg Прегледи:0 Размер:290.8 КБ ID:7005352
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250712_141805.jpg Прегледи:0 Размер:358.1 КБ ID:7005351
                Последно редактирано от stefsab; 12-07-25, 13:56.
                • #54
                  Сглобих супортната кутия. Имаше известно износване. Направих и 2 упорни шайби за една от чревячните предавки на кутията.
                  Всичко е проверено и смазано.
                  Сглобено и на мястото си:
Прегледи:277
                  Работи добре надлъжното и напречното автоматично подаване.
                  Сглобих и лирата:
Прегледи:285
                  С ножодържача имах малко приключения.
                  Китайците го бяха закалили, така че и кобалтова бургия само да го надраска.
                  "Плюх си на ръцете" и го отвърнах.
                  Желязото вече го режеше свредлото за метал. Съответно разширих централния отвор до 10мм ,колкото е винта за ножодържач на малкото подаване.
                  Използвах и прекарах всички резби с хубав метчик.
                  Китайцита бяха сложили обикновени винтове.
                  При затягане, последната навивка се смачкава и разплесква, което не ми харесва.
                  Съответно извадих 8-те винта и им отрязах последните навивки.
                  Естествено последва закаляване и рекристализационно отвръщане.
                  В момента
Прегледи:291
                  Основата е за по-голям размер ножодържач, но този е наличен.
                  Патронника е центрован, но челюстите са износени на конус.
                  Иска си вътрешно пришлайфане.
                  "Чеша се по главата" с наличните инструменти какво да сътворя.
                  Най-вероятно ще направя 3 пластини, които ще защипя с челюстите.
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Като гледам размера на ножодържача е долу горе колкото ножодържача на С 5 .
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    По-финно е от С5. Горе-долу наполовина.
                    Макс диаметър над паралелите 220 мм.
                    Надлъжен размер на обработваемия детайл 500-750 мм, според захвата на детайла- патронник, център, цанга
                    Универсала е заводския - ф110 мм.
                    Височината от кръстатия супорт до центъра на шпиндела е 20 мм.
                    Ширината на плочата е 72 мм, с отвор за закрепващия винт на 36 мм от трите края. Винтът е заводския М10.
                    Конструкцията на кръстатия супорт позволява увеличаване на монтажния винт до 12 мм.
                    Гоня 45-55 мм височина на основата за сменяеми ножове.
                    Сегашният китаец е със стена на канала за нож отдолу 10 мм, което означава нож 10х10 или 8х8 с подложка.
                    По немско има за 600 лв. - основа, въртяща се, със скала, и 3 сменяеми държача, в к-т с необходимите дръжки, винтове и ключове.
                    Мулти фикс тип на конструкцията.
                    Идва със сертификат от измерена твърдост и сертификат за съответстваща здравина, според мощноста на двигателя и размера на кръстатия супорт по ДИН.
                    Държачите са с нисък профил и допускат инструмент до 14 мм.
                    Чакам да се уверя ,че всичко друго по машинката е наред и ще пиша на Дядо Коледа
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Някъде ми се подмяташе горната част на ножодъжача от С 8 . Тия дни ще го потърся .
                • #55
                  ...Патронника е центрован, но челюстите са износени на конус.
                  Обикновено челюстите се разпробиват челно. В отворите им се поставят щифтове и се обработват докато са стегнали втулка. А типичната втулка е черупка от лагер.
                  И коментаторите...
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Знам за този метод, но става ако водещите радиални Т канали са читави.
                    В момента челюстите мърдат, а може и да са твърдички.
                    Самият патронник е един такъв сивичък, матов и на вид изглежда термообработен.
                    Затова се ориентирам към 3 секторни пластини.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Напънах една бургия срещу челюстите.
                    Успя да си изреже едно кратерче и се предаде.
                    Уж кобалтова, на 100-ина оборота, с масло за рязане.....
                    Опитах една стружка на цилиндричен детайл - шава в патронника, защото е износен на конус.
                    Биене на пръта 0.2 -0.5 мм.
                    Биене на тялото на патронника по външния контур 0.005 мм
                    Последно редактирано от stefsab; 28-07-25, 23:38.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    След опит за пришлайфане на челюстите - доста по-добре са, но според това, какъв диаметър хвана, цилиндъра бие различно м/у 0.05 и 0.15 мм.
                    Т.е. спиралните канали на патронника са износени.
                    Отивам на смяна на универсала и съответно въпроси:
                    Заводски е ф110.
                    Вариантите ми са ф100 или ф125.
                    При ф100 супорта може да влезе под универсала.
                    При ф125 супорта не може да влезе под универсала.
                    До ф115 супорта може да влезе под универсала.
                    Това влизане доколко е важно /проблемно ?
                    Съответно трябва да правя фланец за универсала с резба М40х3.
                    Какъв чугун ?
                • #56
Прегледи:246
ID:7006372 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:238
ID:7006373 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:248
                  Това избързах да го купя, но ми идва непрактично голямо и не мисля да го ползвам.
Прегледи:249
ID:7006374 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:253
ID:7006375 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:248
                  Това са картинките от кутията.
                  Ако някой се огледа че му трябва - да се пазарим!
                  • #57
                    С този тип държачи са заводски българските стругове СУ 404 . Колегата матричар Митко Янков има такъв струг и е много доволен от този захват . В общи линии на мен ми е неудобен аз съм свикнал с класическия четирипозиционен държател. На нашите след 40 години работа по някога се пукат захватите защото има едно ъглово изпразване и се получава концентратор на напрежение . Нищо страшно няма заваряваш обработваш и в боя . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:234
                    • #58
                      Аз съм се огледал в този тип (снимката е произволна от нета! )
Прегледи:233
                      Производителя е немски и има по-нископрофилни ножодържачи, с обща височина на възела около 50-60 мм.
                      Прави специални размери за английски и американски 9"-10" стругчета. с малко разстояние м/у остта на шпиндела и плочата на кръстатия супорт.
                      Малко по-ниски и по-широки.
                      Те ми пасват точно в наличните размери и са с нужната здравина.
                      Предлага и "изнесен" захват за отрезен нож.
                      Сложих сегашния китайски кит - много е голям за наличното място и стои неудобно високо.
                      • sek.1
                        sek.1 коментира
                        Нито машината нито работата ми са толкова прецизни за такъв захват .
                      • stefsab
                        stefsab коментира
                        Един 404Т работи с този тип, но масивен, като за него, и стругаря е много доволен. Преди е бил в производство и е работил/комбинирал захвати м/у различните машини. За себе си е избрал този.
                        Имаш ли представа принципно в какво е разликата м/у двата типа:
                        - с канали тип лястовича опашка;
                        - с канали тип шлици?
                      • sek.1
                        sek.1 коментира
                        Идея си нямам . Никога не съм работил с такъв захват .
                    • #59
                      Каква цена си намисли за това което продаваш?
                      Колко ножодържача има в комплекта?
                      И коментаторите...
                      • stefsab
                        stefsab коментира
                        Платих го около 250 преди година.
                        ще се разделя за 200.
                        Основата от снимката с остта за закрепване, ръчка с топче за нея.
                        2 бр. идентични ножодържача за нож с квадратен профил. Не съм ги отварял.
                        Пише, че може да хваща нож до 20х20. дължина на захвата 70 мм.
                        Предполагам ще държи ножа до 30-40 мм над основата.
                        Но ако са лично за теб - ще разопаковам и ножодържачите за фотосесия
                    • #60
                      Добре де, не казваш ценя. Явно са безценни. А поне дава ли ти се линк към сайта на производителя?
                      И коментаторите...
