WEILER lzd 220 - новата ми "играчка"
  • #61
    Днес стругчето официално свърши първата си работа в мойте ръце - скъси и челоса 3/8 щуцер за пълначен механизъм.
    Предвид сложния начин за захващане на детайла, за "нула време " си свърших работата.
    • #62
      А мислил ли си за епизод 2: Нашествието на компактната фреза?
      И коментаторите...
      • #63
        Изтървах едно FP-1 . То най ми допада.
        За момента не съм "приритал" за фреза. За 2-3 фрезовки на година - по ми е изгодно да ги дам на някого.
        А и място нямам .
        • #64
          Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
          ...За 2-3 фрезовки на година - по ми е изгодно да ги дам на някого.
          А и място нямам .
          Сега имаш да правиш 2 - 3 фрезови операции годишно защто не разполагаш с фреза. Ако имаш, ще са повече.
          Покрай струга ще се увериш...
          И коментаторите...
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Аз имам две. Инструментална ТОС 25 и наша универсална ФУ 321 и са ми баш таман .
        • #65
          Малко финна работа.
          Табелката за подаване беше занитена с 2мм нитове. При ремонтите и боядисването ми пречеше и я свалих.
          Съответно промених закрепването - разпробих остатъците от 2мм нитове с 2мм свредло.
          Навих резба 2,5 мм и си избрах винтчета М2,5х6
          Табелката вече е на мястото си
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250801_152301.jpg Прегледи:0 Размер:282.5 КБ ID:7007082 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250801_152307.jpg Прегледи:0 Размер:304.1 КБ ID:7007083
          Имах желание да сложа винтове с декоративна глава, но нямаше налични с този размер.
          Ще го преживея и с тази глава
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Браво Стефане, днес отвори с 2мм утре с 1.5мм браво и само така.
        • #66
          ...Имах желание да сложа винтове с декоративна глава, но нямаше налични с този размер.
          Докато не спомена главите на винтовете, не правеха впечатление, но сега направо вадят очи...
          И коментаторите...
          • #67
            ittso, Красотата е и в детайлите !
            Прави ми впачатление, че автоматичното подаване може да се ползва по оста +Z и +X или -Z и -X, като при ръчна работа най-често е -Z и +X.
            Превключването на посоката на подаване става с 1 лост, но трябва да се спира мотора.
            Имаш ли представа при другите машинки как е ?
            • #68
              Ами при хубавите машини може да се ползва във всички посоки. Аз имам китайска имитация на струг и той има само надлъжно подаване. Напречното е само на ръка.
              Смяната на посоката е от превключвател за посоката, но може да се превключва само при спрял шпиндел, което е еквивалентно на спрял двигател.
              Имам и джобен струг. При него подаването също е само надлъжно, но понеже няма и реверс на шпиндела, е само в едната посока. Голяма сиромашия...
              Нищо, поработи така, а след това ще те зарибя с една голяма угодия.
              След лека модификация на струга ще може да прави конуси (без да се използва подаването за конус), сфери, конусни резби и т.н.
              Конверсията не е към CNC и машината пак може да се използва в ръчен режим.
              Ама едно по едно...
              И коментаторите...
              • #69
                То и на мойто може във всички посоки, но комбинацията надлъжно подаване наляво и напречно назад или обратното ми е малко странно.
                На С8 май посоката на напречното подаване се избира от лост на супортната кутия, а не от предавателната кутия при шпиндела ?
                Интересна хитринка споделяш!
                В момента задачите ми са да направя фланец за ф100 патронник.
                Съответно и нов универсал ф100.
                Покрай това има дреболии за доизкусуряване, включително и заден щит, лампа .....
                • #70
                  След малко почивка - днес си направих това
Прегледи:200
                  Удължители за компаратор.
                  Тези двата се бяха загубили през годините.
                  Малко на усет ги правих, че нямам още ламБа.
                  Най-късия трябва да го скъся с около 0.3 мм
                  После и двата ще ги закаля малко.
                  Изработката е от СТ45 и кобалтов нож, какъвто хванах от масата....
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    За пръв път ползвах цанги. Голяма благинка!
                    Можеш да свалиш детайла, да го измериш и да го върнеш на шпиндела, без да го разцентроваш.
                  • BatGeorgeone
                    Пусках търсене за да видя какво е това компаратор, готини неща си правиш, браво.
                • #71
                  Шублерът ти е много... френски...
                  И коментаторите...
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Навремето като монтирахме в дз. Фурнир машините VALET & GARO французина електричар имаше такъв пластмасов шублер в комплекта с инструменти . Това щото може някога да му се наложи премери ама не тежи в кутията .
                    Последно редактирано от sek.1; 25-08-25, 04:06.
                • #72
                  Шублера мери под напрежение. За това го ползвам най-често.
                  В случая - скалата му е контрастна и е фотогеничен.
                  BatGeogeone -да не се мориш, ето ти снимката :
                  Двете дреболии ще ги подредя в съответните им отвори.
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20250824_152944.jpg Прегледи:0 Размер:335.2 КБ ID:7008750
                  Остава ми да оправя радиуса на върха.
                  • #73
                    Бъзикам се. И аз ползвам подобни шублери, но за измерване на намагнитени джаджи.
                    А за адаптерите които си направил, защо не си подходил по-прагматично - частта която ще е в контакт с детайла да завършва със сачма?
                    При тях поне има богат избор, термообработени са, че и са полирани. А с малко гуглене в ибей или в "експреса" можеш да се сдобиеш с керамични, карбидни или циркониеви за съвсем прилична сума (по спомен).
                    И коментаторите...
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      Не съм си центровал задното седло. Съответно разпробиването ще е с непредсказуема точност.
                      Парчето е от калиброван прът, остатък от нещо си и ми е под ръка.
                      Сачмата също е решение, но в моя случай не ми е технологично, защото дължината на чарка трябва да "настройвам" през този край.
                  • #74
                    Днес ми остана малко време и двата адаптера са вече готови и са на местата си
Прегледи:135
                    • #75
                      Студена оксидация?
                      И коментаторите...
                      • stefsab
                        stefsab коментира
                        Закаляване в отработено дизелово масло.
