Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Не би трябвало.Единсвения възможен вариант е да напълниш догоре картера и тогава ще го изхвърля,при моя ифов е с вертикално резерварче от тръба 1.1/4 като се захваща в най ниската точка,под задния лагер.Вътре съм сложил едно телче за жулене на тенжери и няма никъкъв проблем.
    • От: Компресор
      Ето и моето решение на проблема с ветренето на картера:
      А и да се похваля - ето го и моя компресор - почти готов, като се изключи предпазната решетка на ремъка и перката:
      п.с. Някой може ли да ми каже, защо не мога да качвам снимки а само линкове ?
      Сайта ми казва, че съм превишил лимита с няколко килобайта, без значение дали се опитвам да пусна отговро в моя или в чужда тема и без значение дали качвам 5 или 100 кб?
      [U][SIZE=4][COLOR=RoyalBlue][URL="http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019"]ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ ![/URL][/COLOR][/SIZE][/U]
      • От: Компресор
        Здравейте днес пуснах новия ми компресор и изненада, не се получи така както се очакваше - от картера си надува доволно много да напълни казанчето от спирачна течности и да прелее. В интерес на истината не го изчаках да прелее. Каква е причината според вас - компресора е почти нов цилиндри, бутала сегменти и нов вал, напаснати клапани и сменени гарнитури. Възможно ли е да е от това че нещата са нови? Ако пък затапя картера почва да качва масло над буталата - в бутилката, също и леко сълзи през семеринга. Компресора е пълен до осовата линия на вала - това много ли е или е добре?
        Благодаря!
        • От: Компресор
          Провери сегментите-Оттам духа.
          • От: Компресор
            Здравейте компресора е сглобен от други два. Един камазов от който ползвам бутала, глава и цилиндри и един зилов от него картер и му взех нов вал че стария не ставаше. Камазовия компресор беше чисто нов няма никакъв "ключ" на сегментите цилиндрите са ОК. Има ли го този момент понеже го разглобявах още да не са се наместили сегментите или проблема е другаде?
            Поздрави!
            • От: Компресор
              Напълно възможно е още частите вътре да не са се напаснали. Иска работа.
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от nikigada Преглед на мнение
                ...от картера си надува доволно много да напълни казанчето от спирачна течности и да прелее....
                Аз лично се сещам за още една причина, ако всичко е наред със сегментите - при мен изкарваше много масло, когато бях сложил тясно маркуче за отдушника, маслото направо се пенеше, запушвайки маркучето. Като го смених с такова с по-голям диаметър (10 мм), няма никакъв проблем, дори ако маслото в картера е повече от нормалното
                • От: Компресор
                  А разтоварващия клапан на всмукателя работи ли?
                  • От: Компресор
                    В този компресор няма такъв клапан.
                    Маркучлето е 6мм закачено към картера с холендрова глава от хидравлика. Отворчетата са малки наистина но не мисля това да е проблем. Въпреки че всичко според мен е ОК ще го отворя като остане време да погледна сегментите и всичко друго. При откачен изходен маркуч и отворен картер фвърля масло от изходния щуцер. Това е проблем според мен. Но си мисля че масло от порядъка на 600 грама е много с това масло се пълни до около осовата линия на вала. При фабрични глави стъкълцето за контрол на маслото е много ниско - това навежда на мисълта че нивото на маслото вътре е много малко. Как тогава се маже компресора? Ще пробвам да източа малко от моя за да видя какво ще стане.
                    Поздрави!
                    • От: Компресор
                      Пробвай колко масло ще си изхвърли сам .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • От: Компресор
                        Някой ако има зилов или пододобен агрегат за продан да ми пише, също и бутилка 60-80литра от газова търся
                        • От: Компресор
                          Първоначално публикуван от deemov Преглед на мнение
                          Колега от къде си ? Ако става въпрос за София мога да те насоча къде да търсиш.
                          • От: Компресор
                            Колега и аз съм от София, къде да потърся компресор от ЗИЛ може и за ремонт!
                            • От: Компресор
                              И аз се интересувам от къде да намеря компресор от ЗиЛ.
                              • От: Компресор
                                Обикаляйте редовно вторичните . Всичко което ми е испаднало през последните 4 -5 години е от един пункт на бистришко шосе посока околовръстното от лявата страна след бетоновия възел . Испадат и бутилки и компресори даже наскоро купих една оригинална от компресор 50 литра с дръжката и колелата за 15 лева. Купувал съм и цял стар български компресор напълно работещ на кило .
                                Последно редактирано от sek.1; 19-10-10, 19:57.
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
