Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Най-добре да вземеш полипролипенови тръби за топла вода, че са по-дебелостенни. Макар че наща я направих от такива за студена, то на тръбите си пише какво налягане докаква температура издържат... само гледай да ги хващаш на често че да не увисват лятото в жегата... И да, с тях е най-добре защото не хващат ръжди а от там и боклуци нямат... също не се пукат при замръзване.
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    • От: Компресор
      Как ще се пукнат, яко няма вода в тях? А то с вода всичко се пука - колкото по-здраво, толкова по-ефектни са "пуканките".
      • От: Компресор
        Зависи... всичко е според зависи... например, като се застои системата някакво време и конденза нпо тръбите може да се събере в едно място като най-долна точка приподходящата температура и ето ти пукането е на лице... което при металните тръби е много по-лесно за разлика от полипропилена.
        Моите снимки...
        • От: Компресор
          Вие тия компресори ги искарахте на помпи за вода
          Конденза е минимален,но колкото и да е малко прави ядове.
          • От: Компресор
            Ами имали сме такъв спукан съд за конденз... от ръждата с времето и поктай коледната ваканция замръзнал и текна след това
            Моите снимки...
            • От: Компресор
              ЗдрАВЕЙТЕ. Колеги купИх клапаните, някой да ми каже само кой е смукателен и кой изпускателен, че тъй не ги разбрах, благодаря предварително.
              Да се надявам, че вече ще работи както трябва.
ID:5246954 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246955 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246956 Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 26-01-11, 09:19.
              • От: Компресор
                Тоест вътрешната инсталация за сгъстен въздух, следва да се направи от полипропиленови тръби за водопровод - така ли ?
                А какви, за топла или студена вода, за налягане до 10 Bar. ?
                Най лесно е с алуминиевите с двойното ПВЦ покритие те са почти като маркуч с пружина мошеш да ги огъваш в необходимата ти форма и се монтират само с едно тръборезче и един гайчен ключ . Пускал съм системи с немски и чешки полипрорилен за топла вода. Преди няколко години изграждахме ЦВС от полипропилен в един фирмен сервиз защото от старото желязно през филтрите излиза финна ръжда която скапва гайковери на Факом и Юсаг за половин година вътре били тотална щета непоправими и не им признавали гаранцията. При мен беше ужас тамън към обед размръзйм системата и в обедната почивка като няма движение на въздух тя пак замръзне . Проблема го решихме като сложихме отделен компресор на всяка машина на която и трябва сгъстен въздух за да работи и бракувахме цялото ЦВС заедно с два броя УК 100.
                • От: Компресор
                  Ами за клапаните... така както си ги снимал не се вижда... трябва да ги снимаш и двата в едно и също положение за да се види разликата... но накратко трябва да са така- Поглеждаш как трябва да се монтират на главата и от там гледаш от доло (все едно седиш от към буталото) от там, на всмукателния клапан трябва така да е пружинката, че като всмукне към буталото да пуска въздух а като духне да се връща и да затваря клапана. А за изпускателния пък на обратно, щом духне да пуска а щом всмукне да затваря...
                  Моите снимки...
                  • От: Компресор
                    Колега,на плочката за клапаните леглата на 2та клапана са различно високи,както и самите клапани от едната стран са по тънки ,а от другата-не.Като ги сложиш трябва да ти лягат на долната равнина на плочката.Вътре в кутииките трябва да има х 3 регулировъчни пластини,но взеха да ги икономисват ,та може и да няма.Или нагледно.Шпилката с болта и телта,трябва да сочи и на двата нагоре,и внимавай да не ги обърнеш, случайно да има нещо под плочката.Защото ако не превъртиш и пуснеш направо,пръска буталото.
                    • От: Компресор
                      Пластинките се продават отделно 3лв. Ще трябва да ги купя и тях .
                      Събота ще ги сменя защото компресора е на село ще олекотя и Шайбата, че тъй е много тежка
                      Благодаря много колега
                      Миналата седмица купих Трактор John Deere 6900, който няма компресор и гумите са безкамерни, и искам да му сложа компресор, че гумата ако омекне на нивата ще помпя с ръчната помпа. Някой ако им разбира да пише. По долния модел 6800 има ама незнам от къде да намеря такав компресор. Единствения ми вариянт е да поръчам ново или от моргите за трактори в Англия, че там са по ефтини.
                      • От: Компресор
                        Първоначално публикуван от crax91 Преглед на мнение
                        ... ще олекотя и Шайбата, че тъй е много тежка ...
                        Тя изпълнява ролята на маховик, по-добре си я остави така.
                        • От: Компресор
                          Казаха ми, че ще разбие лагерите на коляновия вал тежи около 1.5кг. ако го накълцам малко да остане 1кг. или 800 гр. Защото съм го захванал на орг. шайба на компресора ... и някак трябва да го балансирам, че да не бие много. Сега си е добре. Ще се опитам да го направя по-добре
                          • От: Компресор
                            Ако не е балансиран, макар и статично, лошо...
                            • От: Компресор
                              Здравейте,колеги моля за помощ.Търся си възвратен клапан на 3/4,или някой ако има представа откъде да си го купя от Варна. Благодаря предварително!
                              • От: Компресор
                                Здравейте, отново смених клапаните но пак нищо не се получава. Бавно помпи. Да не е нещо от мотора да не може да върти добре или оборотите му идват повече? Ако сменя мотора, какъв да му сложа 1.1Кв или 2.2Кв ? Или мисля да купя един бензинов свигател малък 4-5 Кс. ?
                                Тук са 36 потребители онлайн. 0 потребители и 36 гости.
