Компресор
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Компресор
    Първоначално публикуван от UNUFRI Преглед на мнение
    От компресорите дето ги продават по големите магазини(Практикер,Бриколаж и т.н.) има ли читави и съответно каква марка или да си търся в по специализирани магазини.Има ли Български такива.
    Италианските ги хвалят много, най-добри отзиви при нас има за ОМА.Нови български не съм виждал от много време, може и да се правят но не се предлагат по нашите магазини.
    Skype: pach_bs
    • #47
      До: Компресор
      Ако сегашния му мотор се окаже слаб,което е почти сигурно на негово място идва 2.2 звяр...-
      Има още няколко неща за дооправяне.Оста на колелата е твърде слаба и се поизкриви малко.Трябва да се купи медна тръба Ф12 за връзката между ресивера и компресора.Да се намери начин за "ветрене " на картера.В общи линии е това, цената му надхвърля купешки ,но знам че аз съм си го правил и ще е почти вечен.
      Цената му ще дойде на около 400лв.100за ремонта на компресора,250за части и 100 за инструменти и пневмо група/маслоотделител и кондезо отделител.
      • #48
        До: Компресор
        Имам теоретичен въпрос.
        Ако на компресор с достатъчен за съответните нужди дебит но с малка бутилка (24 л.) му се смени бутилката с по голяма-например 100 л от тези дето ги слагат газаджийте.Възможно ли е това да му намали по някакъв начин КПД-то.
        Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
        • #49
          До: Компресор
          зависи колко въздух Ви трябва. За гайковерт може и без бутилка(стига да има дебит) за боядисване - колкото по-голяма бутилка толкова по-добре, по-дълго време постоянно налягане,по-рядко се включва компресора.
          • #50
            До: Компресор
            КПД-то на компресора си зависи само от него.
            Промяната на обема на бутилката се диктува от условията за ползване. От малка към голяма има смисъл ако ти трябва моментно голям обем въздух, който не може да се осигури от производителността на компресора. И ако има достатъчно време след това да "зареди". Ако времето не стига, значи ти трябва по-мощен компресор.
            Ако консумацията на въздух е постоянна, тогава бутилката може да е малка - почти не трябва, освен само за обиране на конденза и маслото след компресора.
            • #51
              До: Компресор
              Компресора работи..Има някои проблеми.Едната заварка изпуска леко,мотора работи до 4атмосфери и спира-
              Трябва да се оправи дефектната заварка и минаваме на нов/пренавит/ мотор 2.2квт. (не горния) монофазен...
              Като цяло компресорчето е добро,но има още какво да се иска.
              Събира доста конденз,фърля яко маслото от картера /още не е измислен вариант за ветрене/ и последно някой да знае къде предлагат масло и кондензо отделител ,тези,които са по магазините са с вентили и часовници и струват маса пари искам чисти отделители..Ако някой има въпроси да пита !
              • #52
                До: Компресор
                Ами тази муфа която си я заварил за бутилката... тези не са ли чугунени... защото аз като правих преди половин година един колектор от пожарогасител исках да заваря такива и ми казаха да не слагам такива, че са от чугун... та си играх цял ден да правя резби 1/2" на тръбички (нипели) с винторезката и да ги заварявам на пожарогасителя после... е, поне стана добре де
                Та гледам ти си заварил такава муфа и си "бачка" явно... та да не се окаже, че са ме метнали
                Моите снимки...
                https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                https://500px.com/ivankoo
                • #53
                  До: Компресор
                  Абе не е чугун това е обикновена водопроводна муфа 1/2".Има слой цинк ,добре е да го остържеш с ракетата щото като заваряваш пръска и гори гадно ръцете, пък и цинковите пари са отровни.
                  • #54
                    До: Компресор
                    Ми и аз така си знаех, ама успяха да ме "убедят" че е чугун та се мъчих да си правя нипели от поцинкована тръба, та пак си се надъхах на цинкови парцали въпреки пиленето с флекса на цинка от външната страна... много хвърчат пустите "парцали" да им се не видяло
                    Моите снимки...
                    • #55
                      До: Компресор
                      Муфи нипели и колена съм заварявал доста и няма никакъв проблем , никъде не е прокапало и аз съм се чудел от какво са , но няма значение . А за цинковите пари много ли са отровни , защото бая съм заварявал поцинковани неща и съм се чудил дали ще ми стане нещо .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • #56
                        До: Компресор
                        Щом още мърдаш има надежда Бих те посъветвал след като заваряш такива "агресивни" към здравето метали и покрития, да пийнеш по едно кисело мляко след това.То вярно че и млякото не е това което беше, ама поне се надявам да има някакъв ефект.
                        Skype: pach_bs
                        • #57
                          До: Компресор
                          Ми аз като заварявам такива смрадоляци не дишам много ,ама хубаво е да си с ръкавици ,гадния цинк пръска и гори ръцете,после боли.
                          • #58
                            До: Компресор
                            При мен не пръска , а като си в затворено помещение няма как да не дишаш .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            • #59
                              До: Компресор
                              Колеги, като заваряте такива ВиК детайли, изтъркайте подцинковането с флекса и после по-лесно се заваря и не пръска
                              Skype: pach_bs
                              • #60
                                До: Компресор
                                Да, аз така направих, само че от вътре в тръбите също има цинк, който не мога да махна и от там идват доста често "цинковите парцали" при нагряването
                                Моите снимки...
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
