Компресор
Това е залепена тема.
    До: Компресор
    Не знам колко е дебела стената на ресивера(бутилката)и какво му е общото състояние, но бих ти препоръчал да му направиш хидравличен тест. Не струва скъпо(ако имаш познат в пожарната може и безплатно). Безпокоят ме заварките.
    Препоръчвам и монтирането на баластен клапан.
    Гърмяли сме компресор с образователна цел.
    Може да убие.
    Последно редактирано от Ясен; 18-10-08, 22:01. Причина: Буквата Ч е много важна.
    I get High by going Down
      До: Компресор
      Не си забелязал, че е двойна Има и малко Фи.
      И аз не видях.
        До: Компресор
        А аз първо не видях, а сега видях
        Значи е двускоростен.
        Ресивера не може без предпазен клапан, и без пробка отдолу за изливане на водата.
          До: Компресор
          За да не се слага 3квт мотор, просто трябва да се сложи пресостат, който изпуска въздуха под налягане между обратния клапан и компресора, така че двигателя да не се товари при развъртане. Освен това пресостата си поддържа налягането в ресивера, а не струва кой знае колко пари.
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
            До: Компресор
            Ето го и моето компресорче
            За два дни го сглобих,цената на същия в готово състояние е около 1300 лв. на мен ми излезе 850 лв.Бутилка 90 лт. от старата ми газова уредба на буса, глава ОМА с дебит 310 лт/м, двигател 3 квт. 3000 об/м , предавателното число на шайбите е 2х1 , компресора работи на 1500 об/м.Пресостата съм го настроил да изключва на 10.5 атм. и сработва на 7 атм.Аварийния клапан сработва на 12 атм.Най-голям проблем имах с тръбата от главата към бутилката.Опитах няколко варианта, и се спрях на дебелостенен армиран маркуч за хидравлики, който е и термоустойчив.В един магазин за хидравлични маркучи и др. ми го сглобиха направо с накрайниците.За момента нямам забележки към компресора, единствено много конденз се събира.Някакъв съвет как да се избегне конденза ?
            Skype: pach_bs
              До: Компресор
              Има си изсушители. Първичните са сифонни разширители. След тях е поносимо, но още не става за боядисване. Има вторични каменни, всякакви. Сложен и скъп проблем.
                До: Компресор
                Ще се поогледам какво има из магазините в Бургас, при нас проблема е още по-сложен поради влажния климат
                Колеги, ако някой има ефикасна система за справяне с конденза, нека да качи снимки и инфо по въпроса.
                Skype: pach_bs
                  До: Компресор
                  Имам въпрос-как се прави картера на компресора да не държи налягане демек да има пробка през която да минава въздуха свободно ако е както аз съм го направил хвърля масло на 1метър.
                  Утре ще пусна схема на маслоотедлител и има ли някой представа колко струва пресостата някой-казват,че е 300лв.?
                    До: Компресор
                    Монофазен пресостат е около 30-40 лв. разтоварващият клапан е межу 15-25 лв. според размера.
                    Skype: pach_bs
                      До: Компресор
                      Говоря за трифазен,а сегашното изпълнение на компресора е с тръба за парно такава алуминиева пише,че е температуро и т.н устойчева та въпроса ми е дали ще издържа на 6-7атм. и имам питане към колегата PACH ще е възможно ли да дадеш малко инфо за твоя компресор за какви пари може да се намери? тук или на ЛС.
                        До: Компресор
                        Би трябвало тръбата за парно да устиска, ако не то ще се чуе
                        Компресорната глава я купих от Бургас, продажна цена около 400 лв. с отстъпката ми излезе към 370 лв.
                        Трифазните пресостати са по скъпи с 10-20 лв. цената се определя от мощноста на двигателя който ще включва/изключва.
                        Skype: pach_bs
                          До: Компресор
                          Преди,около година,си купих трифазен пресостат за компресора,около 40 лв. ог Емвеко в София.Клапана,май го купих от Бриколаж.
                          За конденза-ежедневно източване,преди боядисване също.Освен кондензо уловителите от магазините,си направих и коксов филтър-в подходящ съд,със възможност да се отваря пълниш кокс (ползва се щото е с много пореста структура),въздуха се вкарва на дъното на съда,а се взима от най-високата точка-при преминаване през кокса влагата и маслените пари се филтрират.
                          Има и по-добро решение,но е доста скъпо-изсушител-представлява хладилен агрегат който практически замразява влагата от преминаващия през него въздух.Най-евтиния който съм срещал беше около 1000 лв.
                            До: Компресор
                            И монофазен върши работа,през него минава оперативната верига на пускателя(контактора).
                            [LEFT]JEEP CHEROKEE 2.1 TD
                            [/LEFT]
                            [LEFT] HONDA MTX 200R Хубавата жена и хубавата кола трябва да могат да си въртят гъза.[/LEFT]
                              До: Компресор
                              Конденз се образува от нагорещения въздух, който влиза в студената бутилка ... В случая на Пач, мисля, че един охладител, през който да преминава нагнетения въздух и още там да се обира конденза, ще намали значително събирания конденз в бутилката. Виждал съм го това на много компресори решено като навита тръба около оста на голямата шайба, която представлява и вентилатор, когато се върти. Ама това май е неефективно решение, по-скоро трябва по-ефективен охладител. Сещате се, че той трябва да издържа на налягането на въздуха, излизащ от компресорната глава. След охладителя - устройство за обиране на водата.
                              Друг вариант е въздухът да се изсушава още преди да влезе в компресора. Ама това май е по-трудно ...
                                До: Компресор
                                Правих си компресор и боядисах две коли с него (ей така, да видя дали го мога) Конденза го източвах с кранче отдолу на бутилката, но в интерес на истината почти нямаше, беше лято... Обаче повече беше маслото, то май е по-голям проблем. Особено когато го обърнах да произвежда вакуум за доилен апарат за крави. Изхвърляше яко масло - наложи се да правя допълнителна бутилка от пожарогасител за да улавя маслото. После установих, че и при връщането към налягане бутилката е полезна като заглушител на шума, иначе беше... уморително да стоиш около него
                                Тук са 19 потребители онлайн. 0 потребители и 19 гости.
