Компресор
Това е залепена тема.
  • Може ли някой да ми помогне да разгадая тази глава каква е?
    Ако искате ще измеря с рулетка всичко!
    Значи бих искал да знам обороти на вала, колко масло побира и какъв дебит може да изкара.
    Благодаря предварително!
    • Както и за тази глава също бих искал да знам обороти и дебит:
      • На пръв поглед Abac, на втори поглед охладителя не е като на Abac, а на Bamax, вероятно BX39G или BX49G:
        Ако е останал мотора по него ще се ориентираш, защото едната и трябва 2,2 kW/3 HP, а на другата 3 kW/4 HP.
        • Ами нямам електромоторите и тн.
          Само по снимки можем да гадаем, но искам да им купя правилните електромотори с правилните шайби и да ги въртя с правилните обороти.
          Работили са някъде тук в БГ, не са от чужбина.
          Колега ги дал на бащата и общо взето всеки помага с каквото може
          Искате ли да меря нещо с рулетка, за да сме по-сигурни? dragozow
          ​​​​​​​Благодаря за помощта!
          • Никола
            Никола коментира
            Само да спомена, че отдавна има вече разглобяеми шайби за електромоторите и може да си поръчаш каквато искаш централна втулка с какъвто искаш клин и диаметър. : )
        • Така е, а за горния компресор дето е върху основа? Може ли да се установи какъв е?
          Иначе тоя го проверих по всякакви параметри отговаря на BX49G
          • Ако е 49G ти трябва 3 kW мотор на ~3 000 об/мин. Внасям Bamax, но само аксесоари, от Abac внасям компресори, глави и части. Bamax части за глави може да видиш тук: https://gav-bulgaria.com/
            • did0kaaa
              did0kaaa коментира
              Да всъщност трябва ми още малко помощ!
              Оказа се 49G!
              Щото по параметри 39ката тежи 10кг а 49ката тежи 14-15кг, мерих и разбрах.
              Така Моя електромотор е 3kw на 2850об/мин с 16см шайба.
              Ще му докара малко под желаните 1400 оборота.
              Около 1170 оборота на вала ще станат.
              Няма проблеми това имам това ще сложа, че ми трябва за Вторник!
              Проблема ми е следния. Свързването на главата с бутилката.
              На бутилката е 3/4 фитинг, после мисля PVC тръба с 20mm диаметър и съответно коляно и тн.
              ОБАЧЕ
              на главата резбата за изходния дебит е 30mm и като че ли една идея по-ситна от желаното!
              Какво да сложа там???
              Благодаря отново
          • Здравейте колеги, имам 400л. Бутилка от български компресор, но е леко ударена и хлътнала. Питането ми е как може да се поизправи? Рязане и изчукване отвътре?
            • Привет банда, имам въпрос - на един от "тихите" ми компресори (Danfoss SG18g) му ремонтирах преди време клапанното тяло. Изгорели бяха гарнитурите, сега на другия май пак е същото, но освен това мисля че има нужда и от леко "напасване" на клапаните. Въпроса е по кой метод би било най-удачно - на плосък шлайф, ръчно на стъкло/керамика с водна шкурка или как.
              Те това са въпросни чаркове:
Име:0-02-05-9eb2ffcf47aa65f1a2e0f03b6bf426967303507b440d841c29dc24ca9fa7cd29_57178205a18f24a0.jpg
Прегледи:1072
ID:6914366 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:0-02-05-189a4f75d805b6a3e4c2268ae4cf51b421dcc0047448a806da30821cc17f253b_14c03e9d8e53c876.jpg
Прегледи:1067
              • sek.1
                sek.1 коментира
                То това освен на ръка другото е тегава работа .
              • I.Stoyanov
                I.Stoyanov коментира
                Станьо, плочката я пуснах на плоския шлайф - сумарно от двете страни с 6 стотни излезнА на чисто. Пластините мисля да ги мина на водно от "задната страна" и да ги обърна. Дано оживее.
            • Извадих един стар компресор LAM 200/230/3 .
              Бавно качва налягане.
              Компресора е двубутален.
              Някой има ли представа компресорната част къде обикновено се надписва? Т.е. за каква глава да търся части?
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:xlarge_20210419132714_9f6e6708.jpeg Прегледи:0 Размер:23.9 КБ ID:6923355
              Изглежда така. Снимката е от нета.
              Някъде около 2000 г., най-вероятно е купуван от магазина...
              Последно редактирано от stefsab; 12-05-23, 14:22.
              • stefsab
                stefsab коментира
                -Клапани;
                -Гарнитури;
                -Възвратен клапан;
                -Пресостат;
                -Ремък;
                - Винтове за главата и филтъра;
                - Масло;
                - Манометър.
                Общо около стотина лева.
                Труда и др. дреболии от мен.
                Вече "навъртя" 6 месеца работа.
            • Сдобих се с това, но скоро няма да имам време да го направя, ако някой има интерес да пише, от 1000лтр бутилка е свалена
              • Здравейте виждам,че има хора в час с компресорите и реших да питам.Имам Абак 2800,който е с тефлонов сегмент
                След смяна е работил немного и сега при последното пускане хвърли масло през пресостата.Пак ли са за смяна ?
                • За втора бутилка към малък компресор 24л., каква е подходяща? От газ, от камион(за въздуха за ремаркетата) или някаква друга? 20 или50 литра?
                  • Здравейте колеги имам главата показана на снимката, въпроса е с колко мощен двигател трябва да се захрани това чудо? Снимката е примерна!Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_3811.png Прегледи:0 Размер:383.2 КБ ID:6950714
                    Последно редактирано от tihoto; 09-01-24, 07:52.
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Четириглав УК 100 . 12 - 15 киловата електродвигател . Един такъв работещ на ресивер ще има за продаване .
                  • 8kW няма да свършат работа така ли да разбирам
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Двуцилиндровия УК е заводски с 7.5 киловата . Този е х 2 .
                  • Май не е много за тая тема, ама пак актуално мое питане:
                    По напред в темата бях писал, че имам е тетова.
                    Накратко - може около 100л/мин... Уш!
                    Турил съм му и дебел маркуч.
                    Пак ми се върти в главата, че искам да запригодя пневматична тресчотка.
                    Импактен гайковерт си имам но понякога трябва точно тресчотка.
                    Дали ако на тоя компресор взема нещо евтино като това или пък това например ще мога да си свърша някакви дребни неща по мотора?
                    Нещо като пробка на картер абе нещо до 50-60nm?
                    Са другият вариант е да взема електрическа и като съм на DeWalt е това е логичен избор:
                    Не ми се дават обаче толкова пари за съвсем аматьорски начинания и то все наблизо до компресора!
                    П.С: Бих взел пневматична на 1/2 за тест отнякъде та да видим дали ще е куче.
                    Ма няма - питах вече няколко човека.
                    Викат, че били ненадеждни и ги избягвали.
                    Всички имат пневматични гайковерти пък аз както писах си имам електрически.
                    Та ако някой около Големото Добрутро може да спорели текову чудо за ден, 2, 3 ще е супер!
                    Последно редактирано от Esper; 08-05-24, 06:25.
                    Враг усраине
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      По отношение личното цапане - кутия 100бр. нитрилни ръкавици е 10-ина лв.
                    • Esper
                      Esper коментира
                      То не е много за приказка ама нитрилнити ръкавици ги “открих” преди да кажем 5 години.
                      До тогава като стар сибирянин: още влакове взривявахме
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Когато едни 30 ++ години си работил без ръкавици вероятността да свикнеш сега да ги ползваш е никаква .
                  Тук са 17 потребители онлайн. 0 потребители и 17 гости.
